06.04.2012, 13:49 (14:49) | #141 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Russo05, тут посмотри.
06.04.2012, 13:56 (16:56) | #142 |
Благодарностей: 87
137
Russo05, предлагаю еще посмотреть что G85 показывает. сталкивался с проблемой когда датчик угла поворота руля не проходил адаптацию, из-за неисправности последнего, и тур так прыгал в повороте при вывернутом до конца колесе, что все сидящие в салоне за ручки хватались.
06.04.2012, 16:37 (17:37) | #143 |
12
Добавлено через 34 секунды olegsudarev, ага спасибо. нашел уже буду читать. http://www.touareg-club.net/forum/sh...3&postcount=20 |
Последний раз редактировалось Russo05; 06.04.2012 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение |
06.04.2012, 16:38 (17:38) | #144 |
12
Как видно привод на обычных планетарках. то есть постоянный полный со свободным диффом в покое.
Если вчитаться и всмотреться то очевидно что 100% блокировка достигается только после перехода на пониженную! А это дает ответ на вопрос - накуа блокировка если есть электронная регулировка передачи момента. То есть мозг сам не сможет на 100% заблокировать дифф, это может сделать только пилот с пульта, и онли через понижающую. Отсюда следует что мозг перекидывает момент до какого то предела, насколько позволяет скользящая муфта. допустим 40-50-60%, не более. И видимо эти 40-50% создают покусывание при глюке зажима и развороте. |
Последний раз редактировалось Russo05; 06.04.2012 в 20:16. |
06.04.2012, 20:19 (21:19) | #146 |
12
а тут только 3 варианта.
1.управление гонит - то бишь перешивать. 2.исполнитель гонит - моторчик менять\перебирать. 3.управляемый узел гонит - менять фрикционы\раздатку. ... 4.все не правы и это барабашка:) Добавлено через 4 минуты 7 секунд хотя еще можно на масло грешить... может ему поручено обеспечивать плавное проскальзывание при этих 40-50% зажатия, а не рывками.... если конечно в мозг не зашит алгоритм, по которому при развороте фрикционы должны разжаться полностью. тогда это "хотя" пустое. скорее всего так. |
Последний раз редактировалось Russo05; 06.04.2012 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение |
07.04.2012, 22:13 (22:13) | #147 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Я сталкивался с этим явлением только четко в определенных местах.. т. е. на одном и том же развороте и в одном месте на парковке у дома.. во всех других местах сколько не разворачивайся все гладко.
Всвязи с этим наиболие вероятной причиной видятся электромагнитные помехи в работе датчиков АБС связанные с залеганием под асфальтом каких нибудь силовых кабелей электромагистралей. моим ступичным подшипникам 258тыс пробега.. могли магниты в них уже и ослабнуть настолько что в сильных ЭМ полях датчики их не видят. Проверить то вобще легко.. снять с заднего правого датчика абс фишку, вырубив тем самым ESP совсем и развернуться там же.. только у меня как-то ситуация не настолько остра чтобы тратить на это время. |
07.04.2012, 22:42 (23:42) | #148 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
21
Всвязи с этим наиболие вероятной причиной видятся электромагнитные помехи в работе датчиков АБС связанные с залеганием под асфальтом каких нибудь силовых кабелей электромагистралей. моим ступичным подшипникам 258тыс пробега.. могли магниты в них уже и ослабнуть настолько что в сильных ЭМ полях датчики их не видят. Проверить то вобще легко.. снять с заднего правого датчика абс фишку, вырубив тем самым ESP совсем и развернуться там же.. только у меня как-то ситуация не настолько остра чтобы тратить на это время. я то лечил советом с форума,снял моторчик и поставил(более не чего),почти год все нормально,на сервисе до сих пор удевляются что было,может скинулось какое нибудь "намогничевание",но фишку вынуть,вставить мало,моторчик разкрутили(посмотрели что там делать не чего)собрали... ...все было нормально пока не потеплело на улице... |
Последний раз редактировалось Nikioleg; 25.04.2012 в 18:22. |
10.04.2012, 13:39 (14:39) | #149 |
Поблагодарил(а): 38
8
всем привет у меня схожая проблема тоже закусывает, только не на повороте а при переезде лежачего полицейского или при включении пониженой. Од говорил необхадиа замена подшибников переднего моста, другое сто отрицает данный диагноз я верю не официалам. Сейчас в тупеке не знаю че делать.
15.04.2012, 21:47 (22:47) | #150 |
12
сегодня поднимал колеса, проверял\искал подклинивший суппорт.
все колеса поодиночке нормально крутятся. соответственно получается, что моторчик нормально отводит цапфу и блок снимается полностью. остается ошибка управления на ходу. хотя у меня прикусывает совсем чуть чуть. выберу время и поеду перешивать блок раздатки. |
17.04.2012, 15:33 (16:33) | #151 |
12
все у кого трабл есть - при его проявлении (обычно при крутом развороте) скиньте кпп на N, чтобы машина продолжала катиться, явно симптомы исчезают.
Последний раз редактировалось Russo05; 17.04.2012 в 15:40. |
25.04.2012, 18:15 (19:15) | #152 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
21
склонен считать что проблема не всегда в моторчике, и как тут выше написал комрад - в ступице, т.к. у меня была такая же проблема, но проявляется она как правило летом, в жару, зимой ни разу ничего не было....не думаю что моторчик зимой лучше работает чем летом)))...
25.04.2012, 19:36 (20:36) | #153 |
11
ну вот наступило и тепло и у меня иногда начали прявляться симптомы...пока забью хрен, потом может поменяю ступицы и подшипники...и посмотрю результат. Все таки дело видимо в ступицах...от старости...она видимо размагничивается при высокой температуре...отсюда и неправильный сигнал...
12.05.2012, 15:15 (16:15) | #154 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
21
парни не ломайте голову это ступ подшипники 100 процентов!!!!у них магнитная лента на самом подшипнике с чего считывает абс от времени она размогничевается особенно при нагреве,и датчик абс не видет ее и наченает тормозить колесо!са механик у меня была такая фигня!
Добавлено через 2 минуты 17 секунд если нужны советы спрашивайте подскажу!помогу с ремонтом! по сообщениям можно посмотреть что только не делал до этого форум -рулит!!! |
Поблагодарили: | QuiBBle (22.09.2013) |
17.05.2012, 16:39 (17:39) | #157 |
Благодарностей: 19
19
Тут все говорят и снимают и ремонтируют мотор раздатки который стоит посередине, а вот снимал ли кто сам мотор задний блокировки дифферинциалов? И как к нему подлезть, он так там стоит что не открутить...?
17.05.2012, 20:37 (21:37) | #158 |
Благодарностей: 155
205
18.05.2012, 12:43 (13:43) | #159 |
Благодарностей: 19
19
снимается за 10 минут торксом, 4 болта. только смысла нет его снимать, мотор как мотор, только не работает и не заработает..... замена
смысл почисть продуть и посмотреть на щетки и их выработку, например замена щеток салонного элетродвигателя обошлась в 40 рублей, вместо 9000р за новый мотор! |
02.07.2012, 15:22 (16:22) | #160 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
Опишу проблему:
как купил, вроде не было ничего (или не замечал по зиме, может на льду и не заметно все это, а жара ни при чем). Затем было обновлено ПО АКПП и раздатки, на некоторое время проблема действительно пропала. Сейчас, летом, проблема опять всплыла, в поворотах на маленькой скорости тык-тык-тык тот еще Сегодня купил б/у моторчик раздатки за номером 0AD 341 601 C (производство - февраль 2008 года) с небольшим пробегом, немецкий. В пятницу буду менять (жду болты новые, не на старые же сажать). Отпишусь как что |
Поблагодарили: | мерцал (27.09.2014) |
