01.09.2014, 14:32 (14:32) | #141 |
14
Lemie! Добрый день! У меня на туре такие же симптомы стука. Решил пойти по вашему пути и поменять задние амортизаторы. Подскажите при замене задних амотритизаторов менялили вы отбойник 7P6 512 131 B - нужно 2 шт. пыльник 7P0 412 137 - нужно 2 шт. и опорный подшипник 7P0 412 327 B - нужно 2 шт.
С уважением, Эдд |
15.10.2014, 09:53 (09:53) | #142 |
14
стук пружинной подвески
Добрый день форумчане! Опишу свою борьбу со стуком в задней подвеске.
Обнаружив стук и тщательно изучив данную ветку был произведено тщательное обследование багажника с выбросом всего, проверены отбойники крышки багажника, откручен задний номер и снята запаска - стуки не ушли. Затем были заменены стойки на бильштайновские В6 ( честно скажу - для езды по городу не подойдут- жестковаты, а вот бездорожье и трасса - подойдут). Замена - не помогла. Поэтому поехал в Сервисный Центр в Волгограде "Волга-Раст", поскольку там и проживаю)) После поездки с мастером приёмщиком и мастером в багажнике, подняли машину на подъемнике и обнаружили трещины в нижней накладке бампера. Бампер также был прижат к резонатору. Было решено заменить накладку , так как сия процедура у меня проходила по Каско. Так вот при замене накладки было обнаружен, что за ней стоит металлическая небольшая "юбка" или отбойничек - она то прижата к резонатору и периодически стучала на мелких кочках и трещинах. После того как ее отогнули рукой в нормальное положения и монтажа нижней накладки бампера на место стуки пропали! Все попытался показать на фото. Так что перед тем как менять стойки внимательно посмотрите на нижнюю накладку бампера - нет ли деформаций металлической "юбки". Скорее всего я ее подогнул когда сдавал назад. Надеюсь кому -то помогут эти строки. Всем удачи! |
Поблагодарили: | Молотов Святослав (15.10.2014) |
15.10.2014, 10:49 (12:49) | #143 |
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 379
554
пробег 2000 км. Ни чего не бухает и не стучит. Я ооочень трепетно отношусь к таким вещам (это для тех кто скажет "да ты не обращаешь внимания просто") при стуках на новой машине 100% вынес бы мозг ОД, чего и вам советую. Стуков (буханий) быть не должно и вата все это про конструктивную особенность. (Я сейчас про пружинки). Не стучит ни НФ (новый) ни ЖП не стучал.
Даешь опрос!!! Нужна статистика!!! |
15.10.2014, 12:42 (12:42) | #144 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 98
98
Обнаружив стук и тщательно изучив данную ветку был произведено тщательное обследование багажника с выбросом всего, проверены отбойники крышки багажника, откручен задний номер и снята запаска - стуки не ушли. Затем были заменены стойки на бильштайновские В6 ( честно скажу - для езды по городу не подойдут- жестковаты, а вот бездорожье и трасса - подойдут). Замена - не помогла. Поэтому поехал в Сервисный Центр в Волгограде "Волга-Раст", поскольку там и проживаю)) После поездки с мастером приёмщиком и мастером в багажнике, подняли машину на подъемнике и обнаружили трещины в нижней накладке бампера. Бампер также был прижат к резонатору. Было решено заменить накладку , так как сия процедура у меня проходила по Каско. Так вот при замене накладки было обнаружен, что за ней стоит металлическая небольшая "юбка" или отбойничек - она то прижата к резонатору и периодически стучала на мелких кочках и трещинах. После того как ее отогнули рукой в нормальное положения и монтажа нижней накладки бампера на место стуки пропали! Все попытался показать на фото. Так что перед тем как менять стойки внимательно посмотрите на нижнюю накладку бампера - нет ли деформаций металлической "юбки". Скорее всего я ее подогнул когда сдавал назад. Надеюсь кому -то помогут эти строки. Всем удачи! В любом случае выражаю благодарность за вариант решения проблемы, надо посмотреть |
15.10.2014, 16:55 (15:55) | #146 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 21
21
В соседней ветке пишут про дребезг колодок, возможно его мы и принимаем за "стук пружинной подвески" хотя вероятнее всего - каждый случай уникален. у меня дребезжит при проезде мелких неровностей с острыми краями на малой скорости
16.10.2014, 20:07 (19:07) | #148 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 311
386
Тоже пружины, R20, тишина
16.10.2014, 21:40 (20:40) | #150 |
Благодарностей: 311
386
Марыч16, ага сочувствую, не люблю зиму
12.11.2014, 03:14 (10:14) | #151 |
Благодарностей: 23
23
Здравствуйте, уважаемые! В вашем полку прибыло) Неделю как катаюсь, всем хорош Тур, но работа подвески удручает, "бУхает" и очень заметно, пока лечу увеличением громкости "Динки" и курю форум)
12.11.2014, 12:17 (14:17) | #152 |
Благодарностей: 379
554
ДимонХа, Пружинка? (не пневма?) А где бухает то? Перед, зад? Защита двигла есть?
Поблагодарили: | funky333 (22.04.2017) |
13.11.2014, 02:26 (09:26) | #154 |
Благодарностей: 23
23
Добавлено через 48 секунд Цитата:
Имхо амортизаторы это бухают. Лучше не рать в голову. Камрады ставили неоригинальные амортизаторы - как вариант
Последний раз редактировалось ДимонХа; 13.11.2014 в 02:27. Причина: Добавлено сообщение |
13.11.2014, 04:55 (03:55) | #155 |
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
227
Добрый день всем! Хотя у меня и GP,но причина похоже одна и таже.Тоже стуки сзади были. Заменил амортизаторы на оригинал,стук пропал. Но через 1000-1500км опять появился. Поставил новые КОНИ ФСД, откатал на них 60-65тыс без каких либо стуков. Но на днях обнаружил,что один амо убит. Теперь в раздумьях на что менять? Пока конечно поставлю свои старые,и буду наслаждаться грохотом подвески сзади. Но постараюсь найти альтернативу.Кстати КОНИ продают только комплектом: зад-перед. А так бы купил бы на задок. Удачи всем. А пока, МУЗЫКУ ПОГРОМЧЕ. Немного помогает.
13.11.2014, 07:30 (06:30) | #156 |
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
2075
ДимонХа, Я устанавливал амортизаторы Бильнштайн Б6 и легкие кованые диски,буханье ушло.
Последний раз редактировалось stas34; 13.11.2014 в 07:34. |
13.11.2014, 10:42 (10:42) | #157 |
Благодарностей: 43
43
Господа, причиной тарахтения является обшивка задней двери (пластиковая) - ее примыкание к металлической двери. Я купил обычный уплотнитель для стекол резиновый с прорезью (на любом авторынке должен продаваться) снял эту обшивку (из двух частей состоит) и проклеил все ребра пластиковой обшивки. Самое тяжелое в данной операции - поставить обшивку на место - там практически все на фишках и попасть фишкой в отверстие сложно.
13.11.2014, 11:08 (13:08) | #158 |
Благодарностей: 379
554
Пружины, в большей степени шумит-зад, защиты еще нет, ОД заказал ждемс приход и установку.
Добавлено через 56 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Марыч16; 13.11.2014 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение |
13.11.2014, 11:52 (10:52) | #159 |
Благодарностей: 311
386
У меня пружины, еще и на 20-х ниче не гремит, просто жестковато малехо...
