18.02.2013, 16:36 (16:36) | #142 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
Спасибо!
а каким образом он влияет на систему, видимо воздух то травит получается |
18.02.2013, 17:04 (17:04) | #144 |
По чётным - мембер
1688
Сам датчик встроен в компрессор и отдельно не меняется
Последний раз редактировалось Демиург; 18.02.2013 в 17:12. |
18.02.2013, 18:44 (19:44) | #147 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 121
121
Решил поделиться со всеми своим приобретением: ремкомплект для компрессора пневмоподвески. Приобрел себе, т.к. мой компрессор начал сдавать свои позиции Покупал в Москве, привезли за 1 день и не дорого , по сравнению с новым компрессором Вот номерок его: 100 698 010 A. А вот фотки того что входит в комплект поставки, кстати, все качественно и герметично упаковано:
18.02.2013, 19:39 (20:39) | #148 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
SuBuR,
на самой первой фотке комплекта, это цилинд целиком новый идет?
Поблагодарили: | Neyton (19.02.2013) |
19.02.2013, 08:31 (09:31) | #149 |
Поблагодарил(а): 7,692
Благодарностей: 3,070
5020
Поблагодарили: | olegsudarev (19.02.2013) |
19.02.2013, 09:01 (09:01) | #150 |
Благодарностей: 123
148
кто в курсе коллеги:
"контроль уровня-датчик давления G291 недостоверный сигнал (разъем?)" проблема - падающая за ночь морда (не сильно) Датчик давления G291 стоит в блоке клапанов, на компрессоре стоит температурный датчик G290. НЕ ПУТАТЬ!!!! "контроль уровня-датчик давления G291 недостоверный сигнал" - это может быть следствием того-что компрессор подустал и потерял производительность из-за текущих штуцеров остаточного давления, передних баллонов. Для проверки штуцеров- поднять авто в верхнее положение мыльным раствором проверить утечку. Для проверки компрессора- подключить диагностическую программу, смотреть блок 34-й, результаты измерений, канал-6. В движении на скорости примерно 40 км\ч. не разгоняясь и резко не тормозя, начнется заполнение ресивера (реле- вкл. цыфры давления увеличиваются), если несможет заполнить до 16,0 бар либо будет заполнять очень долго (примерно 8-12 км) и температура поднимется до 90-100 град., то компрессор однозначно устал, можно заменить ремкомплект. |
19.02.2013, 09:29 (09:29) | #152 |
По чётным - мембер
1688
19.02.2013, 10:25 (10:25) | #153 |
Благодарностей: 123
148
Тоже самое можно сделать и стоя на месте. Запустить: накачать рессивер и все посмотреть.
Просто создать давление можно, вопрос как следить за показаниями. |
19.02.2013, 10:32 (10:32) | #154 |
По чётным - мембер
1688
Каким способом стоя на месте созать давление в рессивере и при этом следить за измерениями.
19.02.2013, 13:05 (13:05) | #155 |
Благодарностей: 123
148
Ведомой диагностикой, друже, ведомой
Ведомая диагностика доступна не на всех программах, я писал про универсальный способ, доступный для любого адаптера. |
25.04.2013, 10:57 (11:57) | #157 |
Причина: Коммерция только через партнёрскую программу клуба Город: Питер
5
Ремкомплект по нормальной цене продают в Питере.
05.03.2014, 21:14 (22:14) | #158 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 231
281
Камрады ,кто сам менял?Подскажите плиззз,это только на подьемнике возможно или яме?Как давление стравить и клему скидывать нужно с аккума?
По описанию менять то не сложно вроде |
06.03.2014, 08:08 (09:08) | #159 |
5020
Поблагодарили: | Serega1040 (06.03.2014), Серый V10 (06.03.2014) |
06.03.2014, 20:57 (21:57) | #160 |
Благодарностей: 231
281
Можно поменять и на полу, подняв машину на домкратах, но будет не удобно. Клемму скидывать не обязательно, давление держит блок клапанов, а не компрессор.
