Старый 09.07.2014, 13:57 (15:57)   #141
PavelP
Благодарностей: 65
PavelP Детский сад
То что яркость автоматом не регулируется а уровни ручной регулировки неудобны является на мой взгляд очень существенным недостатком......даже не знаю как с ним ее можно комфортно эксплуатировать и не беситься от илюминации
PavelP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2014, 14:25 (14:25)   #142
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
verabar,
На ваш взгляд обсуждаемое устройство лучше или хуже интры?
Старый 09.07.2014, 15:35 (15:35)   #143
pomahtik2006
Благодарностей: 51
pomahtik2006 Первоклашкаpomahtik2006 Первоклашка
По яркости подсветки все достаточно индивидуально, я бы не стал так категорично говорить что эксплуатировать нельзя... конечно такая реализация в этой голове подсветки ей в минус, но это не тот минус который перечеркивает все плюсы.
Поездил вчера с Навителом, все работает быстро, без всяких тормозов... понравилось то что переключение между окном плеера/радио и навигацией происходит мгновенно и если навигация запущена а ты переключаешься на плеер, она в фоне продолжает работать
pomahtik2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2014, 16:07 (16:07)   #144
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
Дизайн DNS850 лучше. Интерфейс изначально ваговский. Камень шустрее. Интра допилена и имеет саппорт. Ваговский интерфейс только путем покупки RoadRover (это девичье имя Интры) или наката от verabar. Т.е. танцы с бубном по софту, а есть люди у которых руки кривые и можно вообще завалить девайс.
Я брал DNS из за дизайна и интерфейса. Косяки есть, не могу их назвать критичными.Тот же уровень масла можно понять куда он врет и делать поправку.
По мне так оба девайса рабочие и выбирать вам самостоятельно. Думаю никто не тестил их одновременно. Я бы сказал, что они равны.
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юманите (09.07.2014)
Старый 09.07.2014, 16:16 (16:16)   #145
Юманите
Я уже выбрал интру. Второй раз. Работой доволен. Но прогресс не стоит на месте. Оттого и поинтересовался.
Уровень масла проверяется через 3-5 мин после глушения полностью прогретого движка. Включаете зажигание и смотрите. Уровень показывается через 1-3 мин, но как правило раньше. У меня тоже раньше на интре то мин то макс показывало. Пока камрады не подсказали как правильно смотреть
Последний раз редактировалось Юманите; 09.07.2014 в 16:21.
Старый 10.07.2014, 08:12 (08:12)   #146
verabar
Аватар для verabar
Благодарностей: 429
verabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классов
verabar,
Не могу судить, т.к. не видел аппарат в работе на рабочем месте :))) судить по видео "на столе" нельзя... Посмотрим, Вячеслав говорил, что сделает обзор, когда машина придет... Посмотрим на оставшиеся проблемы.
verabar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юманите (10.07.2014)
Старый 12.07.2014, 12:52 (12:52)   #147
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Постараюсь в след.выходные, если дилер успеет машину отдать.
Старый 14.07.2014, 18:27 (18:27)   #148
pomahtik2006
Благодарностей: 51
Всем привет! В выходные занимался подключением саба и камеры. По камере заднего вида получилось следующее: сначала я просто подключил колхозом разъем к голове - показывает рябь. Потом добрался до блока отрисовки дин. линий, к нему подключены два разъема fakra (1 - от камеры, 2 к голове) и многопиновый разъем (похоже питание и can), я вынул из этого блока разъемы fakra и соединил колхозом между собой - включаю R и есть контакт! пошла картинка на экране!) но естественно без ваговских дин. линий, а с линиями которые рисует сама голова (они конечно не очем!). В общем итог такой, мсключив блок отрисовки дин. линий камера с DNS-850 работает! единственное что, нужно сделать преходник fakra f папа - тюльпан, и соединиетль fakra e папа - fakra g папа. В москве не могу найти эти разъемы, а в Китае заказывать долго и всего-то 3 штучки надо... Если интересно как выглядит блок дин. линий могу выложить фотки
Старый 17.07.2014, 14:07 (16:07)   #149
taktak
taktak Младенец
Спасибо за отзыв.
Где находится этот блок?
taktak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2014, 14:31 (14:31)   #150
pomahtik2006
Благодарностей: 51
В багажнике справа под обшивкой, лежит над колесной аркой
Старый 17.07.2014, 14:41 (14:41)   #151
pomahtik2006
Благодарностей: 51
Вот фото блока
Тип файла: jpg 20140712_141004[1].jpg (165.3 Кб, 65 просмотров)
Старый 17.07.2014, 14:48 (16:48)   #152
taktak
taktak Младенец
Можно только центральные контакты соединить?
Старый 17.07.2014, 14:56 (14:56)   #153
pomahtik2006
Благодарностей: 51
Я разобрал эти разъемы, снял с них пластиковые корпуса, они легко разбираются, и соединил центральные контакты и наружные тоже. В идеале найти бы такие разъемы и сделать нормальную перемычку...
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
У меня, кстати, вчера эта голова пару раз подвисала, один раз когда был запущен навител и я включил заднюю, а второй раз просто когда выскочил экран OPS... сегодня вроде бы полет нормальный. По ощущениям, голова не любит когда быстро переключаешь селектор то в R, то в D
Последний раз редактировалось pomahtik2006; 17.07.2014 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.07.2014, 15:07 (17:07)   #154
taktak
taktak Младенец
pomahtik2006, голова от Audiosource?
Старый 17.07.2014, 15:19 (15:19)   #155
pomahtik2006
Благодарностей: 51
Да нет, вроде бы от LSQ star
Старый 17.07.2014, 17:59 (17:59)   #156
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Так со штатной камеры пошло изображение?
У кого в Питере есть съемник для головы. Мои где в недрах russianpost пропали. Машину завтра забираю, в выходные надо перекинуть ГУ, а съемника нет.
Старый 18.07.2014, 08:57 (08:57)   #157
pomahtik2006
Благодарностей: 51
Про видео со штатной камеры, я же выше написал, что заработало!
По поводу съемников, я делал их сам при помощи ножниц по металлу и обрезка из оцинкованного профиля, по времени, минут 10 потратил, все вытащил без проблем.
Сегодня при воспроизведении с флэшки выскочило виндовское окошко с каким-то предупреждением (с каким-то, потому что на китайском), воспроизведение прекратилось и снялось только перезапуском, а потом опять выскакиволо, в общем сделал сброс на заводские настройки, пока молчит...
Старый 18.07.2014, 14:22 (14:22)   #158
Yokohama
Yokohama Младенец
Коллега у меня к Вам просьба (или к тем кто соберется первый установить днс-ку).
Не могли бы ли Вы на видео снять основные этапы установки (комплектующие), а затем пройтись комментариями по функционалу подключенной магнитолы и отдельно обозначить минусы. Хотелось бы посмотреть работу камеры з.х. и интернет-тв по зеркалу.
Мы все Вас дружно просим и я лично готов отблагодарить, если Вы выложите здесь подробный ролик )))
Yokohama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2014, 15:19 (17:19)   #159
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
В любой мастерской, где занимаются автозвуком.
Старый 18.07.2014, 23:33 (23:33)   #160
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Джентельмены, аффтомобиль я получил, еду на дачу, поскольку почтароссии замылила съемники, постараюсь вырезать сам (чертежи есть), если получится, то в понедельник выложу видео.
p.s. штатная камера расстроила никаким качеством на 550.
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
