27.04.2013, 22:08 (22:08) | #161 |
Главный Энергетик
Поблагодарил(а): 2,189
Благодарностей: 1,235
1435
Заменил звуковые сигналы на MITSUBA MH13A-011A.
Снятие и установка бампера только вдвоём, одному ИМХО никак. По времени заняло около полутора часов (снятие и установка бампера, демонтаж и установка гудков). Звук MITSUBA MH13A-011A солидный: YouTube |
Последний раз редактировалось Prom1; 27.04.2013 в 22:10. |
28.04.2013, 08:30 (08:30) | #163 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
на них еще можно было переставить разъемы со штатных сигналов для подключения к жгуту фронтальной рамы. тогда вообще была бы красота ... |
Поблагодарили: | Prom1 (28.04.2013) |
28.04.2013, 16:25 (16:25) | #164 |
Главный Энергетик
1435
Поблагодарили: | BVP (28.04.2013) |
03.07.2013, 19:01 (21:01) | #166 |
10
Подскажите пожалуйста у кого дорестайл, как должен работать сигнал - сила звука зависит от того, с какой силой давишь, или нет? У меня сначала давишь - он не реагирует, потом сразу включается на максимум. Почему спрашиваю, - раньше на Шкоде был первый вариант, т.е. можно было негромко погудеть, например поприветствовать!
Теперь думаю, может один сигнал, отвечающий за слабый звук, давно уже сдох, а я не догадывался об этом??? |
05.07.2013, 23:47 (23:47) | #167 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
30
Ребята подскажите пожалуйста,видел где-то, но теперь не могу найти отчет по переделке волговских звуковых сигналов на Тур с сохранением оригинальных разъемов. Ткните ссылкой!
06.07.2013, 08:08 (08:08) | #168 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
edwar, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=29059 - тут посмотри.
17.09.2013, 12:49 (12:49) | #169 |
Снятие и установка бампера только вдвоём, одному ИМХО никак. По времени заняло около полутора часов (снятие и установка бампера, демонтаж и установка гудков). Звук MITSUBA MH13A-011A солидный: YouTube снял сигналы и проверил их на моторном аккуме - оказывается они и не выходили из строя, оба нормально работают, получается что в фишках, которые одеваются на гудок скопилась влага, и был не плотный контакт, все почистил, залил ведешкой, поставил на место, все работает. Когда собрал бампер, снова перестали работать. Снова буду разбирать, заранее купил термоусадочные трубки. Время на разбор бампера одному минут 10, при наличии шуруповерта и того меньше! |
17.09.2013, 13:37 (13:37) | #170 |
6166
Батяпыч, а фишки на сигналы родные переставлены или сигналы подключены к фронтальному жгуту через скрутку? и предохранитель целый ли?
17.09.2013, 14:30 (14:30) | #171 |
22.09.2013, 21:40 (21:40) | #172 |
Вот тебе и японские гудки, в выходные снова все разобрал, так все-таки неисправными оказались звуковые гудки MITSUBA MH13A-011A. проработали на моем авто меньше года. Высокочастотный сдох полностью, низкочастотный с переменным успехом продолжает жить, и медленно умирать!
Заехал в ближайший магазин и поставил себе волговские высокочастотный и низкочастотные гудки. Гудят нормально, прослужат год- заменю снова на такие же. |
30.10.2013, 18:33 (20:33) | #176 |
Благодарностей: 38
38
а я поставил "родные!
3FH 007 424-801 (комлект 810 руб.). |
30.10.2013, 19:23 (22:23) | #177 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
31.10.2013, 08:05 (08:05) | #178 |
Благодарностей: 86
211
sergey201178, разъемы колхозил, почему-то отличаются от наших, хотя на сигналках номер совпадает с номером на наших сигналках.
20.02.2014, 19:43 (20:43) | #179 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
231
Добрый вечер. Подскажите, у сигналов один предохранитель или на каждый (высокий тон и низкий тон) - свой предохранитель?
Просто с неделю назад посигналил - и звук в процессе сразу изменился. Какой-то сигнал не работает. Хочу понять - стоит ли проверять предохранители или - если они защищены одним предохранителем - буду заказывать Хеллу и сразу менять. |
20.02.2014, 19:59 (19:59) | #180 |
6166
Просто с неделю назад посигналил - и звук в процессе сразу изменился. Какой-то сигнал не работает. Хочу понять - стоит ли проверять предохранители или - если они защищены одним предохранителем - буду заказывать Хеллу и сразу менять. если работает только один, то значит второй сгорел |
Поблагодарили: | Ренат322 (20.02.2014) |
