Старый 12.04.2018, 20:59 (19:59)   #1
Эльвин
Эльвин Младенец
По умолчанию Дергается автомобиль при остановке
Всем добрый день. Туарег 2017 года 3л дизель. 10000км пробег. Автомобиль при торможении (например в городе перед светофором) перед полной остановкой около 1-3 км.ч при переходе со 2 на 1 пердачу, совершает небольшой толчок. У кого нибудь было такое? что это может быть? больше проблем с коробкой не обнаружено. До этого был бензиновый туарег, с пробегом 120т км, такого не наблюдал.
Эльвин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2018, 22:50 (21:50)   #2
BWS
Аватар для BWS
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
BWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классов
было
не знаю с чем связано, на прошлом было, на нынешнем нету:)
пытался бороться, обновлял ПО, да и масло в срок менял, ни чего особо не менялось, а вот на этом туре нет ни чего
оба одинаковые 3,0 NF
дело думаю в самой коробке, она не сломается от этого, но момент не приятный, знаю при таких симптомах меняли по гарантии коробку человеку в МСК, и стало все ок.
если гарантия действует на авто, я бы вынес мозг дилеру:)
(там 1 должна втыкаться сразу после остановки авто, а она втыкается чуть до этого еще на накате, вот и толчок от этого)
BWS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2018, 22:58 (22:58)   #3
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,055
Благодарностей: 1,961
У меня такое появилось когда мне в корабас последнюю версию ПО залили. Сначала тоже напрягало, потом привык. Дело значит не в коробке а в ПО
Старый 12.04.2018, 23:03 (22:03)   #4
BWS
Аватар для BWS
Благодарностей: 615
именно, но почему то, не ложится оно бывает на коробку нормально
я на той авто заливал перезаливал разные версии раз 5, а толку нет
на этой стоит ПО заводское 2014, без обновлений, (последнее вроде 16 года было), и все работает отлично, этого толчка нет. Вот и гадать что там ни так:)
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
И сделал вывод, если работает без нареканий нехер лазить обновлять там ни чего:)
Последний раз редактировалось BWS; 12.04.2018 в 23:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.04.2018, 05:57 (05:57)   #5
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Sagep ПервоклашкаSagep Первоклашка
Было подобное тоже в районе 10 000 км после покупки авто, 2013 год. Офиц дилер подцепил комп и обновил коробку, после этого все нормально стало. Вроде даже денег не взял за это.
Sagep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2018, 10:11 (10:11)   #6
Yurik1985
Аватар для Yurik1985
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 464
Yurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классов
Такая же фигня микротолчки, со 2 на 3 и при торможение с 4 на 2 когда, меня напрягает это, но дилер говорит это норма, их так для экологии настроили. Ты же на гарантии говорит! И вообще связь двигатель-коробка как то не очень 60 едешь а он 7 втыкает. Я так понял эта настройка пытается максимального держать 1.5 тыс. Только пока под сраку не дашь так и будет тошнить.
Yurik1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2018, 10:21 (09:21)   #7
jack113113
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 155
jack113113 Первоклашкаjack113113 Первоклашка
Спорт-режим частично решает эти проблемы
jack113113 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2018, 11:55 (10:55)   #8
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
обрати внимание в этот момент на тахометр, именно в этот момент обороты падают на ХХ.
есть такое, но оно или не явное или не всегда или привык .
Старый 13.04.2018, 12:10 (12:10)   #9
Yurik1985
Благодарностей: 464
Это я понимаю, но все же я не на гонке и 99% использую режим D, хотелось бы ничего не предпринимать, для нормальной работы. в 2012 был НФ, там все как часы работало. А тут то тормоза скрипят(вылечил слава богу), то машина глохла и троила (было правда один раз ттт), каробас дергается, чего еще ожидать от этого чуда автопрома ХЗ.
Старый 13.04.2018, 16:48 (15:48)   #10
Эльвин
Эльвин Младенец
BWS
было
Именно так. Проблема в том что я паркуюсь иногда впритык вперед и перед самой остановкой он немного тебя толкает вперед(или кажется так). Приходится тормоз сильнее держать. Неприятные ощущения. Было бы на других передачах с 3 на 2 например, было бы не важно.
Добавлено через 7 минут 14 секунд
Всем спасибо за ответы. Скоро сдам авто дилеру на проверку, укажу на прошивку и на уровень масла, это первое что можно проверить. Хотя на ТО мне сказали что прошивка свежая. Вряд ли дело серьезное и замена коробки мне не светит. Но мало ли =) Если мастер по гарантии скажет что все в порядке, и в рамках гарантийных обязательств сделать ничего нельзя, как вариант попробую старую прошивку на стороне залить. Дело скорее всего в каких то экологических или экономических нормах в последние годы. По результату напишу.
Последний раз редактировалось Эльвин; 13.04.2018 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.04.2018, 17:21 (16:21)   #11
Эльвин
Эльвин Младенец
Решил отдать авто на диагностику. Приехал сдавать, как всегда из 10 раз всего пару раз получилось повторить пинок(и тот легкий, незаметный, особенно с пассажирской стороны). За 3 дня до этого делал ТО и не подтеков ни обновлений не было. Дилер сказал что пару клиентов обращались с этой проблемой, якобы кроется все в прошивке. Представительство в курсе и как выйдет обновление, сразу нас оповестят. Предложил не тратить мои деньги за осмотр, я согласился =) Ну вот иногда неприятный пинок все равно напрягает. Если они забьют и затянут с прошивкой, я на стороне "откачусь" до более старой версии.
Старый 21.04.2018, 14:15 (13:15)   #12
Эльвин
Эльвин Младенец
А в каком году залили прошивку? так и ездите по сей день?
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
В каком году обновили?
Последний раз редактировалось Эльвин; 21.04.2018 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2018, 21:56 (20:56)   #13
Эльвин
Эльвин Младенец
Взял тест драйвовый туарег, проблема один в один такая же. Делаю вывод что это прошивка. Интересно до старой версии можно откатится?
Старый 25.04.2018, 01:24 (00:24)   #14
Vladen
Vladen Младенец
У меня переключение с 2 передачи на 1 при скорости 15 км/ч
Vladen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2018, 23:40 (22:40)   #15
Эльвин
Эльвин Младенец
Правильное переключение, у меня около нуля км. Прошивка старая?
Старый 26.04.2018, 14:04 (14:04)   #16
w.oleg
Аватар для w.oleg
Благодарностей: 42
w.oleg Детский сад
Такую же хрень заметил вчера на новом авто. Пробег 500 км. ( 5 дней эксплуатации). Пока решил написать дилеру у которого покупал, пока еще помнит меня. Жду ответа. Отпишусь по результатам. На предыдущем Туареге, тоже 3л. дизель - такого не было.
w.oleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2018, 00:01 (23:01)   #17
avtogtr
Поблагодарил(а): 27
avtogtr Младенец
У меня такое тоже было, только авто не новый, 2011г и пробег 110000км, я решил проблему заменой топливного фильтра, новым ДМРВ и чисткой дроселя, возможно вам это не поможет - если авто новый, но тем у кого пробег большой, стоит заменить вышеуказаные запчасти.
avtogtr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2018, 13:26 (14:26)   #18
lask
lask Младенец
Машине 1500.
Заметил после 1000. Да, при торможении, но и еще с 4 на 5ю при низких оборотах. машине 2 недели.
lask вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2018, 14:24 (14:24)   #19
1777
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
1777 Детский сад
у меня чаще всего толчок с 4 на 5 под сброс газа
иногда с 1 на 2 при торможении
дилер тоже сказал типа машина на гарантии - и толку? через два года гарантии нет, а на третий я решу продать, коробка пинается - потенциальный покупатель либо не купит либо скажет чини коробку, либо попросит скидку в полляма
в общем сказали кататься до 3-4 тыс км (пока 2,5)
1777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2018, 17:57 (16:57)   #20
matros23
matros23 Младенец
lask
w.oleg
Комрады, все у кого пинаются НОВЫЕ авто... давайте в эту тему.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...22#post2793122
Проблема массовая! Давайте все в одной ветке обозначимся... дабы при необходимости можно было быстро оформить коллективную претензию на представительство Фольксваген Россия!
Это не дело, когда у автомобиля стоимостью под 4 мульта такие приколы с коробкой...
У меня ситуация как у всех... пробег 2300. Пинки при сбросе газа на 5 передаче. И при торможении с 2 на 1... По моему так.
matros23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
