Старый 06.07.2018, 07:39 (06:39)   #1
borodas
Поблагодарил(а): 33
borodas Младенец
По умолчанию Запотевание лобового стекла снаружи
Странная проблема, ни на одной машине такого не было :(
Запотевает стекло снаружи выше дворников. Я конечно понимаю физику процесса, холод внутри + жара и высокая влажность снаружи. Но, не такой уж большой перепад температур 30 на улице и 22 внутри. Специально смотрел на другие авто, ни у кого не потеет, только у меня.
Пробовал переключать направление воздуха не на стекло, включать рециркуляцию - все без толка. Причем потеет прилично. Щетки снимают конкретную влагу, которая мешает обзору. Да и как-то странно ездить в солнечную погоду с вкл. дворниками. Тем более больше ни у кого такого нет :(.
Как такое побороть? Или что-то не так в авто работает?
На фотке так запотело после 5 минут езды, дальше еще больше :(
borodas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2018, 07:45 (09:45)   #2
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
borodas, У меня так же, и не только на туареге и на других авто так было.
Старый 06.07.2018, 08:12 (12:12)   #3
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
надо проверить кодировку климата, на сайте росс-теч есть по этому поводу заметка, ну и такое может быть когда кондишка неверно заправлен и с испарителя идёт температура ниже положенного.
Эта штука потом проходит или всю поездку так? Я когда из подземного гаража выезжаю у меня вообще вся машина запотевает снаружи ну и холодные стекла само собой тоже. Машина при этом явлении прогрета до температуры окружающей среды?
Как вариант проверить работоспособность датчика солнечной энергии или как он там зовётся, стоит под лобовым в районе центральной сетки.
Старый 06.07.2018, 09:09 (12:09)   #4
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Тс а на какой темп у тебя климат стоит?
Поствь 22 и авторежим
Старый 06.07.2018, 09:34 (09:34)   #5
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Это конденцат от сильно холодного воздуха или от сильной влажности снаружи
Есть ли ошибки по климату? что-то мне подсказывает, что заслонка заклинила и весь холодный воздух дует на лобовое.
Последний раз редактировалось Freeze16; 06.07.2018 в 09:36.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2018, 09:43 (09:43)   #6
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
Было так:заслонка не переключалась,фильтр салонный поменяли-всё прошло
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2018, 11:11 (13:11)   #7
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Вот, ехал с закрытыми окнами, открыл левое на 3 сек и вот Вам пожалуйста
Тип файла: jpg P_20180706_115903.jpg (177.7 Кб, 74 просмотров)
Старый 08.07.2018, 05:34 (04:34)   #8
borodas
Поблагодарил(а): 33
borodas Младенец
Запотевает снаружи, а не внутри
Добавлено через 2 минуты 52 секунды
Думаю с кодировкой все ок. Машина куплена была в штатах и оттуда никогда не выезжала. Вряд ли кто-то менял кодировку, разве что она просто слетела от какого-то глюка.
А вот идея проверить заправку кондишки хорошая. И датчик тоже можно поменять. Он у меня есть в запасе.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Ошибок по климату нет. Заслонка работает. Во всяком случае обдув меняется при нажатии на кнопки
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
А визуально было видно, что фильтр грязный или нет?
Я вроде его менял пол года назад. Это примерно тысяч 6-7 км.
Добавлено через 31 секунду
Так и стоит всегда
Последний раз редактировалось borodas; 08.07.2018 в 05:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.07.2018, 05:42 (05:42)   #9
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
[QUOTE=borodas;2817750]Запотевает снаружи, а не внутри
Ему цена пять коппеек,возьмите поменяйте,а о каких заслонках вы говорите?не вверх вниз,всмысле на стекло на ноги,а из внешнего мира из салона в салон.Я сам был удивлён,эти суки куда приезжаешь попросту фильтр не меняют в салоне а денег берут...
Старый 08.07.2018, 23:50 (23:50)   #10
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Ну тут не бывает чудес. Запотевает снаружи от сильно холодного воздуха внутри. Надо искать причину, почему очень холодно... Я вижу причину в заслонках. Смотреть значения потенциометров, когда они двигаются при тесте. Почти уверен, что не работает заслонка размораживания лобового стекла.
Старый 09.07.2018, 04:32 (07:32)   #11
andnik22
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 36
andnik22 Заблуждающийся
Уберите обдув на лобовое стекло, т.е. включите кнопкой например в ноги и на себя. у меня так де при обдуве на лобовое и иногда в авто. убираешь и проходит.
andnik22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2018, 05:23 (04:23)   #12
borodas
Поблагодарил(а): 33
borodas Младенец
Не уходит, уже пробовал.
Вроде под лобовое не дует, но запотевание все равно есть.
Старый 09.07.2018, 06:53 (08:53)   #13
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
А я про что...!? И да, вы пивасик из холодильника достаньте бутылка с какой стороны запотеет??? Если внутри её минус а снаружи плюс, точно так же и с авто И не надо искать не исправности в заслонках.
Старый 09.07.2018, 07:13 (11:13)   #14
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Режим "В ноги" подразумевает легкий обдув лобового стекла.
Чтоб стекло не запотевало, когда влага с ковров поднимается.
У меня бывало лобовик так же запотевал снаружи, но это обычная физика, климат, погода. Не стоит переживать и искать проблему там, где ее нет.
sana79 (09.07.2018)
Старый 09.07.2018, 07:16 (09:16)   #15
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Золотые слова!
Старый 09.07.2018, 08:28 (07:28)   #16
borodas
Поблагодарил(а): 33
borodas Младенец
http://www.youtube.com/watch?v=fW8rDjijx28
Да я пивасик достал и даже уже его внутрь употребил
Только вот вопрос, почему только у меня потеет? Спецом стоял на светофоре и разглядывал вокруг.
Старый 09.07.2018, 08:35 (10:35)   #17
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Пригоняй в Тагил, вместе будем разглядывать.
Старый 09.07.2018, 08:42 (11:42)   #18
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
разруливать
Старый 09.07.2018, 09:03 (11:03)   #19
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
У меня вот вчера другой казус на рисовался.
Климат слабо дул при максималке вентилятора, и гул как в самолёте появился. Вытащил воздухан, оторвал верхний войлок, вычистил кожух от насекомых и всё заработало как прежде.
Добавлено через 32 секунды
разруливать
Последний раз редактировалось sana79; 09.07.2018 в 09:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.07.2018, 09:04 (08:04)   #20
borodas
Поблагодарил(а): 33
borodas Младенец
Уж лучше вы к нам (с)
sana79 (09.07.2018)
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
