Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 23.08.2018, 20:38 (19:38)   #1
Ramzi12007
Ramzi12007 Младенец
По умолчанию Опустился перед полностью,зад поднимается и держит уровень.Что может быть?
Ехал в город-вылезла ошибка по пневме(оранжевая надпись).Думал дотяну-минут через 10 новая ошибка(красная надпись ) и перед полностью упал.При этом зад в нормальном положении остался.Дотянул до города и в гараж.При заводе машины компрессор пробует качать -но перед не поднимается.До этого проблем с пневмой не было и опыт ремонта первый)Сразу полез в компрессор-думал может трубки отошли.Весь перебрал ,смазал.зад поднялся.качать стал лучше, но перед лежит .ошибка горит -но компрессор молотит не переставая-и воздух травит,я так понял со спускного клапана.Может такое быть,что оба баллона сразу навернулись или это блок клапанов умер?
Ramzi12007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2018, 00:34 (23:34)   #2
VOVKA.P
Аватар для VOVKA.P
VOVKA.P Младенец
как вырешил?
VOVKA.P вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2018, 12:51 (11:51)   #3
Nicolaita Nikolae
Nicolaita Nikolae Младенец
У меня такая же проблема. В Санкт-Петербург .кто может помочь
Nicolaita Nikolae вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2018, 14:13 (14:13)   #4
inctv
inctv Младенец
скорее всего блок клапанов. было такое на РРС
inctv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2018, 23:47 (23:47)   #5
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Компрессор должен по перегреву выключаться, если молотит без перерыва, значит реле заклинило. Зад поднимается и опускается?
Старый 09.12.2018, 00:02 (00:02)   #6
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
При накачивани блок клапанов одновременно открывает подачу на оба баллона, соответственно, если сифонит из одного контура то второй не накачается. Нужно искать утечку. Должна быть хорошая дыра, если качает и совсем не поднимает. Либо клапан на стойке отгнил, либо что с самим баллоном.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2018, 00:36 (00:36)   #7
Ящерка
Аватар для Ящерка
Поблагодарил(а): 354
Благодарностей: 1,552
Ящерка Первый курсЯщерка Первый курсЯщерка Первый курсЯщерка Первый курсЯщерка Первый курсЯщерка Первый курсЯщерка Первый курсЯщерка Первый курсЯщерка Первый курсЯщерка Первый курсЯщерка Первый курс
А комп какую ошибку показывает, подключали?
Мне на обоих турах замена клапана помогала. А кто-то вон вообще их выбрасывает и так подключает...
Ящерка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2019, 02:43 (09:43)   #8
Валерий27
Аватар для Валерий27
Поблагодарил(а): 1,192
Благодарностей: 359
Валерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классов
было на ЖП, штуцер на баллоне поменял
Валерий27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2019, 15:20 (15:20)   #9
cat
Благодарностей: 34
cat Младенец
Смотря где шипит. Система должна быть герметична. Похоже на негермет в штуцере/коричневой трубке подкачки.
cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2019, 09:10 (08:10)   #10
Сергей.М
Аватар для Сергей.М
Сергей.М Младенец
Добрый день, проблемка у меня такого плана: менял передние нижние рычаги,после установки колес опустили машину с домкрата, и охерели мягко говоря, переднее левое колесо почти спряталось под крыло, а правое ниже нормы. После манипуляции с подъёмом и опусканием машина выравнилась, я опять задомкратил с лева и всё повторилось, машина стояла в домкратном режиме, грешу на блок клапанов поскольку клапана на стойках не пузырят, спускает только передний левый балон и всё. ошибок нет, но очень долго подымает машину в самый верх, последнее деление прям секунд сорок. Второй день читаю, моя проблема нигде не описывается
Сергей.М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2019, 10:19 (10:19)   #11
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,123
Сергей.М, на 99% проблема в баллоне, при поднятии на подъемник рукав расправляется и открывается дырка в рукаве, баллон спускает воздух, при опускании рукав складывается и дырку прижимает к нижнему стакану и воздух не травит.
В общем замена баллона. Блок клапанов здесь не причем на 100%.
Данные случаи описаны на форуме и не один раз.
Для наглядности смотрим РИС.1.
Тип файла: png РИС.1.png (48.5 Кб, 137 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 26.07.2019 в 10:21.
Сергей.М (26.07.2019), Синегорец (27.07.2019)
Старый 26.07.2019, 10:22 (09:22)   #12
Сергей.М
Аватар для Сергей.М
Сергей.М Младенец
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Спасибо, погоню в сервис,
Последний раз редактировалось Сергей.М; 26.07.2019 в 10:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.07.2019, 12:04 (12:04)   #13
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Сергей.М, так скорее всего баллоны потрескались на перекате. В норме это место прижато к стакану и не травит, а на подъёмнике спустило. У меня так было, поменял рукава на передке.
Сергей.М (31.07.2019)
Старый 26.07.2019, 19:36 (18:36)   #14
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
баллоны так и дохнут, задние более стабильные быстрее, передние которые двигаются подольше, в складке со временем трещина образуется, потом щель, с этой щелью годами можно ездить (как я) если пневму не качать и машину не грузить полную
п.с. на будущее возьми за правило - лочить подвеску на подъемнике, баллон может взорваться, защита на 4 атм не успеет сработать (личный опыт тоже)
Старый 26.07.2019, 20:22 (20:22)   #15
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Какая связь? От чего он взорвется?
Старый 27.07.2019, 06:24 (10:24)   #16
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Когда машина вывешена датчики показывают большую высоту подвески и она наоборот должна спускать баллоны, пытаясь снизиться до номинальной
Старый 27.07.2019, 07:02 (06:02)   #17
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
просто у вас парни теоретические рассуждения, а я говорю из личной практики - заводишь мотор на подъемнике, компрессор начинает качать, на 4 атм отключается, только не каждый старый баллон выдерживает эти 4 атм и хлопает
Старый 27.07.2019, 10:08 (10:08)   #18
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Что за защита от 4 АТМ? Откуда эта информация? При запуске двигателя компрессор включается и качает в ресиверы, при нехватке давления, отключается он при достижении около 16 АТМ, или по перегреву. При 4 атм в баллоне машина будет лежать на уровне отбойников или чуть выше.
Старый 27.07.2019, 15:03 (14:03)   #19
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Петручо, встречный вопрос, что за желание спорить и подвергать все сомнению?
п.с. у меня нет желания кому-то что то доказывать, всего лишь предостерегаю от возможных неприятных последствий
Последний раз редактировалось Dima-tomsk; 27.07.2019 в 15:09.
Старый 27.07.2019, 15:52 (15:52)   #20
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Вот как раз это и есть теория, только где в ней предел в 4 атм.?
А на практике посмотри какое давление в стойках в положении auto(comfort) когда машина на колесах и при каком давлении отключается компрессор. Предостережение правильное, но ничего страшного не произойдет если на подъёмнике с полностью разгруженными стойками не залочить и система начнет что-то качать (маловероятно)/стравливать. Если в баллоне дырка, то это не гуд, и он скорее рванет при пробое на хорошей кочке.
Вот домкратить точно не стоит без Лока, хотя и такое проходили, и опять же ничего не случилось, при опускании все встало на свои места.
Последний раз редактировалось Петручо; 27.07.2019 в 15:54.
jKirills (04.09.2021)
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
