22.11.2019, 12:33 (12:33) | #1 |
13
Wbasto включение......
Всем привет! Ребятки, спасайте! Настали холода и пришло время вебасты, но тут что то пошло не так...... пыталась запустить вебасту с пульта ДУ, включаю, на пульте загорается зеленый индикатор, горит 1-2 секунды, и начинает моргать, при этом сама вебаста не включается, включается только вентилятор и в салоне дует холодный воздух, в окошечке где выставляешь градусы, вместо HI , загорается LO! Но, когда запускаешь двигатель, вебасто включается, всё работает! В чем может быть дело? В самой вебасте? или дело в пульте ДУ?
22.11.2019, 13:02 (13:02) | #3 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
TOUAREG580, предположу что потолочник запрограммирован на обдув, по крайней мере в таймере 1533 можно выставить как обдув, так и обогрев. Что в мануале написано?
22.11.2019, 13:11 (13:11) | #4 |
13
Добавлено через 1 минуту 17 секунд Цитата:
Может перепрограммировали что-то на пульте?
Последний раз редактировалось TOUAREG580; 22.11.2019 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение |
22.11.2019, 13:33 (13:33) | #6 |
13
Пульт без дисплея?
22.11.2019, 15:39 (15:39) | #10 |
Благодарностей: 408
508
у меня нет потолочного!
Добавлено через 1 минуту 17 секунд да там 2 кнопки ON и OFF! Знатоки, так разве бывает? Добавлено через 2 минуты 40 секунд Цитата:
Через шнурок нужно кодировку менять, кто-то там уже покопался и сменил прогрев с двигателя, на салон.
Последний раз редактировалось Петручо; 22.11.2019 в 15:39. Причина: Добавлено сообщение |
22.11.2019, 22:53 (22:53) | #11 |
13
Т.е. у тебя Туарег 7L с пультом от вебасты и без потолочника?
Знатоки, так разве бывает? Добавлено через 2 минуты 40 секунд Нет такого пункта. На комплектациях с догревателем греется и салон и двигатель, на комплектациях с пультом, потолочником и вторым аккумулятором в стоке греется только салон. Можно кодировкой включить и двигатель. |
23.11.2019, 18:02 (22:02) | #14 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Раз тут про кодировку заговорили, у меня такой вопрос, а можно ли кодировкой отключить прогрев двигателя и оставить только прогрев салона на 7L (рестайлинг) с догревателем +1533 ?
23.11.2019, 21:48 (21:48) | #15 |
Благодарностей: 408
508
А зачем тебе прогрев двигателя отключать? |
24.11.2019, 13:20 (17:20) | #16 |
Благодарностей: 590
815
Сейчас греет салон и двигатель, но это ни туда ни сюда да еще и АКБ высаживает.
Греть мотор смысла великого нет - запускается в любой мороз и без подогревов. Погреть салон, чтоб выйти и комфортно сесть в теплый салон -это да. Если бы получалось настроить только на салон, то поставил бы таймер на меньшее время (бережнее с АКБ). и управлял бы дистанционно. |
29.12.2019, 17:56 (16:56) | #17 |
Зелёный индикатор на брелоке Вебасто означает включение вентиляции, без запуска обогревателя (котла). Красный индикатор, означает обогрев, с запуском Вебасто. Переключаются эти режимы на брелоке, вроде нажатием и удержанием одновременно двух кнопок, или два раза нажать обе кнопки, точно не помню...
23.01.2020, 10:54 (10:54) | #20 |
Добрый день всем.
TOUAREG580, удалось решить проблему? У меня похожая ситуация. Только догреватель доработанный до п/п. Пульт мультиконтроль с дисплеем. Как догреватель работает хорошо, а с пульта нет запуска, когда нажимаю кнопку старта, загорается ошибка т12. На форуме читал, что у многих бывают проблемы с мозгами вебасто, но ведь как догреватель работает. Может ли в них быть причина? Буду благодарен за любую информацию |
Поблагодарили: | Француз кз (29.03.2020) |
