#1 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
На выходных начитавшись про снижение расхода топлива после промывки мафа, да и надо признать, на основе собственного опыта на ауди - решил промыть на туре этот девайс.. купил даже ключики специальные, карбклинер виннсовский, все собрал, завожу - появились ошибки. Удаляются, но через 10 секунд снова вываливаютя. Показания Мафа стали вместо положенных 2,5 на ХХ - 1,1 примерно. Короче РАСХОДОМЕР УМЕР. До этого работал нормально, ошибок не было, промыть решил в качестве профилактики, виноват сам, можете ничего не говорить по этому поводу
![]() ![]() VAG 07D 906 461 Bosch 0 280 218 073 |
Последний раз редактировалось V12; 16.04.2009 в 13:30. |
Поблагодарили: | ADDEN (22.10.2009), Arzy (18.02.2010), ander (06.08.2010), Sergey FKL (06.07.2011), Victor 555 (14.03.2010), zloigad (03.04.2013), Игоряныч (03.04.2013), Юра (22.10.2009) |
#2 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Я уже мыл несколько раз, все гуд. Расказывай как мыл? Т.е. как не надо мыть.
Поблагодарили: | Lumix (08.11.2016) |
#4 |
Благодарностей: 884
1667
выкладывай свою технологию пж-ста. номера одинаковые? |
#6 |
Благодарностей: 884
1667
Может у тебя уже дохлый девайс был.. Не должно так его карбклнером убить.. :(
вот решил помыть блин.. ![]() а напыление смыть карбклинером - как нефиг делать, штука термоядерная. |
#7 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Я правда не винсом, а ВДшкой или что то вроде нее пшикаю. Предварительно смотрю там чувствительном элементе как будто пыль. Так вот ВДшка вытекала от туда грязненькая. немного подождал. потом в стакан наливаю спирт технический и в нем как бы полоскаю. Есть одно но надо это делать без упора как бы, ВД брызгать не сильно, бултыхать тоже акуратно, а то там же внутри типа кристалика на волосиках платиновых( или что то типа того). Ты наверное где то переусердствовал вот и оборвался какой то усик от него. Далее немного еще позамачивав с спирте, беру фен жены и теплым воздухом сушу, спирт испаряется, смотрю все чистенко. ставлю. У меня расход упал где то на 0,5л по трассе и в городе на 1л. Мою гдето через 20-30тык. Если ДМРВ много находил то опасно его мыть так как эти усики уже потрепала пыль мельчайшая котрорая проходит через фильтр. Ну вот вроде все. Я не писатель.
#11 |
Благодарностей: 884
1667
Руслан, а где там эти усики то? я его со всех сторон рассмотрел - нет там никаких тонких усиков, которые я бы мог стряхнуть, да и видно на фото кстати.
#12 |
Благодарностей: 20
20
Мыть можно ТОЛЬКО WD-40!
Альтернативных вариантов нет! От чувствительного элемента анемометра к плате идут тонкие проводники, все это закреплено компаундом, прочие растворители разрушают компаунд, проводники отрываются. Датчик нельзя продувать воздухом от компрессора, лазить ватными палочками и прочими предметами. Пленку после промывки вэдэшкой надо смывать медицинским спиртом, сушить на открытом воздуже. |
#13 |
Благодарностей: 884
1667
taur, где там пленка и усики? чета на своем не увидел такого, везде мет. контакты и довольно прочные + мет. пластина.
#16 |
Благодарностей: 884
1667
У ликви моли есть специальный спрей для промывки расходомеров, очистителем карбюратора убивается в пять сек.
#17 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 46
72
Добавлено через 10 минут 57 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось шамиль; 20.04.2009 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение |
#18 |
69
Также интерсуюсь этим спреем. Фото и текст инструкции, если есть такая возможность.
Добавлено через 10 минут 57 секунд Полнотью согласен с данным мнением. Интересно было бы услышать еще одно, два, мнения наших дотошных коллег по авто, и на этом вынести окончательный вердикт. http://catalogue.liquimoly.ru/index....43&like_name=1 |
#19 |
Благодарностей: 20
20
В любом случае мойка помогает три-четыре раза, если посмотреть на заюзаный чувствительный элемент ДМРВ в микроскоп, то можно увидеть, что он весь посечен мелкими частицами пыли, и рано или поздно его придется менять.
Если есть возможность взять Ликви моли, то это конечно лучше WDешки, потом спиртом не надо отмывать. |
#20 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
968
"Инструкция" по применению Luftmassensensor-Reiniger от LIQUI MOLY (промывки ДМРВ)
Снять электрический разъем с ДМРВ и демонтировать датчик с двигателя. Обильно распылить препарат на чувствительный элемент датчика и дать стечь остаткам загрязнений. Не касаться элементов датчика руками или инструментом. Полностью просушить датчик перед установкой. Рекомендуется использовать при плановой замене воздушного фильтра или при возникновении проблем в работе двигателя. Перед применением проверить на совместимость с пластиком на наружных частях корпуса датчика
Поблагодарили: | Rome (08.04.2011), Sergey FKL (06.07.2011) |
