28.02.2010, 10:49 (10:49) | #1 |
Благодарностей: 59
59
Провода которые отходят от бака перетерлись о балку.
Вчера еду никого не трогаю. Машина глохнет и не заводится.
На эвакуаторе в сервис. Сгорели предохранители бензонасосов. Стали разбираться, провода которые отходят от бака перетерлись о балку. И коротнули. Вообщем один провод похоже давно перегорел. Ездил на одном насосе, а я еще думал почему тяга пропала. Запаяли провода. Теперь вроде нормально Качество фото не очень так как фотал на мобильный. Мастер сказал что надо заменить это проводку. Но для этого надо снимать бак, а что бы снять бак надо снимать мост задний. Так ли это. Проверьте у себя эти провода, за задним левым колесом видно. |
02.04.2010, 14:35 (14:35) | #2 |
29
чтоб снять бак надо снимать мост, а так ее нельзя что ли отремонтировать нарастить провод и на термоусатки все посадить или там вся коса сгнила???
02.04.2010, 14:55 (13:55) | #3 |
5
У меня это случилось в финляндии в 2 часа ночи,ехал с семьей и друзьями, влетел по полной :
250Евро-такси 359Евро-эвакуатор до сервиса (ночь провел в машине-посадил акумулятор) 120Евро-сервис (но до конца проблемму нерешили заменили предохранитель и я поехал дальше проехал 100км и опять встал) 15000-эвакуатор до Питера Вот такие приключения меня постигли при поезде в Конти-Лахти на биатлон Да бак у меня тоже снимали у VW на Якорной отдал за все работы 12 000 рубликов |
02.04.2010, 17:01 (17:01) | #4 |
Благодарностей: 59
59
Мне пока запаяли. Бак снимать не стал. Добавлено через 41 секунду Цитата:
250Евро-такси 359Евро-эвакуатор до сервиса (ночь провел в машине-посадил акумулятор) 120Евро-сервис (но до конца проблемму нерешили заменили предохранитель и я поехал дальше проехал 100км и опять встал) 15000-эвакуатор до Питера Вот такие приключения меня постигли при поезде в Конти-Лахти на биатлон Да бак у меня тоже снимали у VW на Якорной отдал за все работы 12 000 рубликов Особенно 120 евро за предохранитель |
Последний раз редактировалось artem_xxx; 02.04.2010 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение |
21.05.2010, 13:16 (12:16) | #6 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 50
50
Имел такой-же гембель в феврале, обошлось эвакуатором и пайкой с трмоусадкой без снятия бака
Оборвалось крепление косички и перетерлось пластиковой защитой заднего левого рычага.Кстати 5см жгута оплавились в хлам! |
Последний раз редактировалось Garry; 21.05.2010 в 13:21. |
07.02.2021, 18:38 (18:38) | #9 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
37
Подкрылок надо снимать чтоб увидеть? На 2,5 дизеле тоже там же провода идут? Моторчик в баке то работает, то нет. Не понятно самому моторчику хана или все-таки проводку смотреть?
07.02.2021, 22:15 (22:15) | #10 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 546
621
08.02.2021, 11:40 (11:40) | #12 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
37
И что в итоге было? Так же о балку перетерся? Как восстановил? Сложно туда залезть чтобы хотя бы посмотреть?
08.02.2021, 14:35 (14:35) | #13 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
sergin, Сам ремонт не видел. По времени часа за два сделали
https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=115945 |
26.02.2021, 17:06 (17:06) | #15 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
37
После 2008 года на 2.5 идет один насос справа. И провода к нему идут в пороге. Под днище только к колодкам и датчику АБС выходят. У кого пневма наверное еще и к ней.
