Старый 28.07.2011, 18:14 (17:14)   #1
kluka2000
kluka2000 Младенец
По умолчанию Очередная проблема в экслуатации авто
Здравствуйте! Прошло не так много времрени после гидроудара(он описан тут в раделе Туарег и бездорожье тема "гидроудар-нужен совет)) и последующего ремонта,как я опять все же решил сьездить на своем "чудо-автомобиле" искупаться,жара то +35....и так ...чуть я сьехал с грунтовой дороги на песок,проехал чуть-чуть,чую зарываюсь,останавливаюсь,подымаю пневму вверх,блокирую ее,далее пониженная+блокировка заднего моста(заказывал специально),врубаю заднюю и внатяг пытаюсь двигаться назад,продвинулся на метр и вдруг "БААААЦ" что то под низом оторвалось....машина встала крутяться ток задние колеса.....шрус срезало....фотки прилагаются
Теперь я еще больше убежден,что это говномобиль и грошь ему цена....разочарован катострофически.Как Вы думаете,если б гарантия была,это гарантийный случай? Может стоит экспертизу шруса как то сделать и на ОД обратиться?
Тип файла: jpg Фото0023.jpg (292.3 Кб, 410 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0024.jpg (167.7 Кб, 234 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0025.jpg (219.0 Кб, 260 просмотров)
kluka2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2011, 18:19 (18:19)   #2
andrey101
andrey101 Младенец
При такой засаде легко поломать шрус-особенно если колеса вывернуты были в крайнее пололжение
andrey101 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2011, 20:55 (20:55)   #3
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,549
Благодарностей: 22,349
Ну, комрад не знаю.....Если бы шрусы резало хотя бы у каждого 10 или 100....тогда - говномобиль. А так....Видно ты любишь на машинке отжечь! Засадил ты её хорошо.
Теперь прикидывай, что будут делать 240 л.с. если на газ давят а колёса не крутятся...правильно глохнуть или чего нибудь ломать! Вот и получил второе! У УАЗа например, ходовая на порядок мощнее, а двигло слабее! Вот там не ломается, там глохнет.
Но срезанный ШРУс всё равно редкостное дело, даже интересно отчего! Посмотреть на месте среза не видно "раковин или трещин" от усталостного износа или брака?
Крайне маловероятно, что это брак в следствии, скажем, неправильной термообработки.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
chikanarik (28.07.2011), Wolf911 (29.07.2011)
Старый 28.07.2011, 21:08 (23:08)   #4
Alegan
Аватар для Alegan
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
Alegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курс
kluka2000, Радуйся, что не мост разорвал
Alegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2011, 21:15 (21:15)   #5
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
kluka2000, это первый такой случай. В статистику не укладывается... значит фатальная неудача. Не нужно ругать автомобиль по единичному случаю. С уважением!
Старый 28.07.2011, 21:19 (21:19)   #6
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
А мост своего последнего слова еще не сказал, нагрузка то на дифференциал лошадиная.
Старый 28.07.2011, 21:21 (21:21)   #7
Гарик99
Туарегист-Матолог
Аватар для Гарик99
Поблагодарил(а): 679
Благодарностей: 907
Гарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курс
Ну для таких покатух-ЛК-200!
Гарик99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2011, 21:25 (21:25)   #8
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
И желательно, гусеничный.
Старый 28.07.2011, 21:26 (21:26)   #9
Леонид
Аватар для Леонид
Это следующая тема и следующая гарантия.
По секрету: мост и шрус были "подбиты" ещё при нырке в речку... Теперь по очереди отваливаются, за ненадобностью, как ступени от ракеты....
Старый 28.07.2011, 21:43 (20:43)   #10
Guest
Благодарностей: 185
Guest ПервоклашкаGuest ПервоклашкаGuest Первоклашка
Блин читал обе темы, что та с гидроударом, что эта жесткач полный. Сходил бы в бассейн, там и охладился бы. Сам на природу не раз ездил, как можно было так зарыться? В мануале целый раздел вождение по бездорожью - в вашем случае без лопаты и пары досок было не обойтись.
Guest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (28.07.2011), Wolf911 (29.07.2011)
Старый 29.07.2011, 00:01 (23:01)   #11
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
по моему не первый,кто-то зимой ещё в сугробе сидел с этой же бедой
Старый 29.07.2011, 00:18 (00:18)   #12
Werkstatt
Инженер
Дело в том, что при пробуксовывании, передние колёса, для начала, обязаны быть направлены прямо. Так легче крутящему моменту обеих осей вытаскивать кузов из трясины. При повёрнутых колёсах, плоскость передних колёс стопорит выезд.
cильвер 069 (30.07.2011), Wolf911 (29.07.2011)
Старый 29.07.2011, 07:35 (10:35)   #13
allroad997
Аватар для allroad997
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 237
allroad997 Первоклашкаallroad997 Первоклашкаallroad997 Первоклашка
беги от этой машины чтоб только пятки сверкали....экземплярчик тебе достался геморойный...короче продавай ее и не порть настроение ни себе ни комрадам
allroad997 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 08:22 (08:22)   #14
chikanarik
неее... такого небыло! вылетали приводы из ШРУСов... но что бы привод лопнул, такого небыло. Но это скорее всего дефект металла...
Старый 29.07.2011, 09:37 (08:37)   #15
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Мдя. Тут люди на песок с сандтреками ездиют и с домрктами. А некоторые считают что туарег это БТР и ломают шрусы.
Старый 29.07.2011, 10:55 (10:55)   #16
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
.......при пробуксовывании, передние колёса, для начала, обязаны быть направлены прямо.......
ТС, видать, из танкистов -- там передних колес нет (хотя я лично "разувал" самоходку при повороте на песке).
Комрады, ну включайте же голову, когда что-то делаете!
1. Шноркель не зря на сортивные офроуды ставят.
2. "Специальнозаказанная блокировка заднего диффа" не спасет, если прицепить плуг
3. "Сдуру можно и х@р сломать" (с) народная мудрость.
ТС, без обид
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Biruke (03.08.2011), Wolf911 (29.07.2011), Ден3,2silver (29.07.2011)
Старый 29.07.2011, 11:13 (11:13)   #17
Mackway
Туровод
Аватар для Mackway
Поблагодарил(а): 526
Благодарностей: 598
Mackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классовMackway Ученик средних классов
Тож думаю, что брак. Автомобиль вылазил, вылазил и вдруг - бац! Да даже если бы и не вылазил, просто буксовал бы наверно... А к ОД конечно же надо обратиться!
Mackway вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 11:43 (11:43)   #18
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
kluka2000, прежде чем выезжать на песок да и не только, надобы было почитать лекции Лектора, как и отмечалось выше, второй или третий случай еще ничего и не говорит об надежноси машины, тоже выше сказано, я в таких случаях всегда грешу на ОДшников (были случаи когда заезжал на ТО, а выезжал с новыми проблемами - сейчас к ним не езжу и проблем не стало), и скажи спасибо, что мост передний не рассыпался, а граната стоит копейки, вон на поршаках с ихней дурью и то случаи такие у них очень редкие, и про хер железный тоже правда, и про тише едешь дальше будешь и про то, что не надо лезть в воду не зная броду - старые народные мудрости а если не нравится авто поменяй его на другую марку и что-то как мне кажется, что ты НЕ получишь столько же драйва, как от Тура и посещение ОДшников у тебя не будет реже
Последний раз редактировалось Wolf911; 29.07.2011 в 11:45.
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 12:25 (11:25)   #19
Игорь777
Благодарностей: 87
Игорь777 ПервоклашкаИгорь777 Первоклашка
Блин, сочувствую. Не везет так не везет. Видимо, не твоя машина. Бывает такое.
Добавлено через 6 минут 48 секунд
Что то все таки было...
Чувака занесло зимой, и об поребрик передними колесами....
Только там не шрус вроде был, а что-то от рулевых тяг.
Последний раз редактировалось Игорь777; 29.07.2011 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
Игорь777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2011, 12:53 (12:53)   #20
sergejkov
Благодарностей: 124
кстати, не совсем понятно, ТС колеса потом вывернул или , все же с вывернутыми пытался выехать?
если , все-таки , как и все предполагают, с вывернутыми, то ничего неожиданного, действительно , не произошло: вместо работы на кручение, хвостовик ШРУСа получил избыточную нагрузку на изгиб и сломался
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
