01.08.2011, 18:24 (17:24) | #1 |
Благодарностей: 485
585
V8: гидрокомпенсаторы стали греметь при каждом старте
раньше заливал кастрол 0в30, шум гидриков был только по утрам, щас стал заливать шел 5в40 - гидрики бренчат теперь при каждом старте (достаточно час-полтора постоять), вроде как производитель советует не греть голову по этому поводу, но мне чето такая заметная разница не дает покоя душевного
01.08.2011, 18:51 (18:51) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
Dima-tomsk, проверь давление максла... Какое должно быть не помню, поищи по форуму.
01.08.2011, 20:38 (20:38) | #3 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Dima-tomsk, если при работе двигателя на ХХ в течении 5-10 минут стук гидрокомпенсаторов не появляется, то давления масла им хватает. Надо определить, примерно, сколько компенсаторов начинает стучать по утрам, как быстро пропадает стук .... и к сожалению , только под замену, если найдешь умельца, заменит только те которые масло не держат, а в сервисах будут все под замену .Удачи.
02.08.2011, 18:31 (17:31) | #4 |
Благодарностей: 485
585
olegsudarev, да они сразу замолкают буквально после 2-3 оборотов мотора, думаю может после кастрола из них шлак отмылся,
просто раньше этот звук был только по утрам, а сейчас стал регулярным при каждом старте |
02.08.2011, 19:37 (19:37) | #5 |
2634
Dima-tomsk,
04.08.2011, 15:00 (17:00) | #6 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
У меня шум появился весной и пропал сразу после замены масла. На старом масле проехал 17000. Отсюда вывод, что даже на одинаковое масло в разном состоянии влияет на гидрокомпенсаторы.
04.08.2011, 20:15 (19:15) | #7 |
Благодарностей: 485
585
ParKoV, да, видимо вязкость масла ему не понравилась, щас у нас прохладно (+15) так заводится вообще без бряканий, а до этого +25-30 стояло
