Старый 05.08.2012, 06:50 (09:50)   #1
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
По умолчанию Мотор печки отказывается крутить
Комрады, всем прривет
Столкнулся с такой проблемой: когда климат стоит в автомате и мотор включается на полную (высокие обороты), через некоторое время он останавливается и тишина (едешь как дурак с открытыми окнами в жару). Заглушишь, заведешь через некоторое время вроде работает, но если на высоких оборотах опять не надолго. Если ставишь климат в ручной режим (средний уровень) работает нормально.
Может кто сталкивался с такой проблемой
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2012, 20:20 (23:20)   #2
SMP
Аватар для SMP
Че не было такого ни кого?
Старый 05.08.2012, 21:14 (21:14)   #3
barkos
Благодарностей: 23
barkos Младенец
Снимай моторчик и меняй щетки . Подходят по-моему с волговского стартера . Во всяком случае разберешь увидишь , сам недавно поменял , потратил около 100 руб.
http://vwts.ru/forum/176200.html
Последний раз редактировалось barkos; 05.08.2012 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
barkos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2012, 21:16 (22:16)   #4
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
SMP, если пробег за 100тыс км, то можно сделать профилактику пресловутому моторчику печки. Всё равно нужно с него начинать, как с самого простого и часто отказываемого.
Старый 05.08.2012, 21:28 (00:28)   #5
SMP
Аватар для SMP
Самое интересное, что мотор новый поставил и без изменений
Старый 05.08.2012, 21:40 (22:40)   #6
olegsudarev
SMP,ну теперь на очереди регулятор оборотов вентилятора печки, который за стенкой бардачка ...ну и окисленные контакты конечно.
Старый 06.08.2012, 05:25 (08:25)   #7
SMP
Аватар для SMP
Окисленные контакты где?
Старый 06.08.2012, 07:15 (08:15)   #8
olegsudarev
SMP,
Ну конечно по пути следования питания к моторчику печки. Для начала интересно посмотреть (померить) напряжение на разъеме моторчика, при мах. оборотах, когда моторчик отключается, что происходит с напряжением? 0… или ном. Это покажет направление куда двигаться, к моторчику, или по цепи к блоку..... ( при этом делая промеры напряжения на этом режиме)
Старый 06.08.2012, 20:48 (20:48)   #9
TimDenM
TimDenM Младенец
SMP
замена вентилятора- однозначно, в лучшем случае ремонт, главное что бы втулки не разбило
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
SMP
если новый- перегрев резистора, хотя у нас был один туарег- замена панели управления климой на консоли
Последний раз редактировалось TimDenM; 06.08.2012 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
TimDenM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2012, 05:15 (08:15)   #10
SMP
Аватар для SMP
olegsudarev,
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb
Номер блока управления: 7L6 907 040 AD
Компонент и/или версия: CLIMAtronic R/L 4326
Кодировка: 0000020
Код мастерской: WSC 31414 790 00001
VCID: 72E026D169B4003
1 неисправность:
00353 - Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Стоп-кадр:
Напряжение: 13.60 V
Напряжение: 7.56 V
Напряжение: 0.00 V
Напряжение: 14.00 V
PS: Это было до того как он начал останавливаться.
PS: Вчера подключил комп, та же ошибка
Последний раз редактировалось SMP; 08.08.2012 в 05:13.
Старый 28.08.2012, 12:08 (15:08)   #11
SMP
Аватар для SMP
Поменял регулятор оборотов вентилятора, та же байда
Отключается через 5 минут работы на полных оборотах.
Комрады
Последний раз редактировалось SMP; 29.08.2012 в 09:19.
Старый 28.08.2012, 18:08 (21:08)   #12
SMP
Аватар для SMP
Теперь мотор отключается и не на полных оборотах.
Старый 30.08.2012, 14:59 (17:59)   #13
SMP
Аватар для SMP
Есть еще какие нибудь соображения по этому поводу
Старый 30.08.2012, 17:46 (18:46)   #14
den7824
den7824 Младенец
была подобная ситуация, поменял мотор печки все заработало, мотор поставил с десятки, цена вопроса 1150 р.
den7824 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2012, 20:20 (20:20)   #15
Valera48
Аватар для Valera48
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 447
Благодарностей: 156
Valera48 ПервоклашкаValera48 ПервоклашкаValera48 Первоклашка
Я бы как выше советовали поменял щетки на старом моторчике и попробовал бы его подсоединить.
Valera48 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2012, 22:53 (23:53)   #16
lexxa
Аватар для lexxa
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
lexxa Первоклашкаlexxa Первоклашка
а чего с замерами? Тестером мерял? на клеммах?
lexxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2012, 18:31 (18:31)   #17
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
SMP, Если что, у меня есть тестер, который меряет ВСЁ!
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2012, 06:48 (07:48)   #18
JayWest
Поблагодарил(а): 19
JayWest Младенец
А вот на этом месте поподробнее пожалуйста!
JayWest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2012, 09:22 (10:22)   #19
den7824
den7824 Младенец
моторчик нового образца с обычной десятки, он еще с боковыми креплениями, крепятся к крепежной пластиковой пластине, ее убираешь, крепления срезаешь, вставляешь в место своего мотора сзади делаешь дырочку чтобы вытащить провода, ставишь на место и радуешься! PS можно поставить крыльчатку со своего мотора, я оставил которая шла с мотором т.к. свою разбил когда снимал.
JayWest (02.09.2012)
Старый 02.09.2012, 17:15 (18:15)   #20
JayWest
Поблагодарил(а): 19
JayWest Младенец
ах молодец Если бы еще фото такого моторчика и как закрепил его выложил, цены бы не было тебе комрад!
Daiman (19.06.2022)
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
