09.08.2012, 04:39 (04:39) | #1 |
Поблагодарил(а): 22
не стабильная работа двигателя пока не прогреется
После запуска двигателя 3,6 FSI 2006 (на холодную), после понижения оборотов двигатель начинает работать не стабильно, плавают обороты и ощущается не большая вибрация. Если начать движение без нажатия акселиратора, то машина начинает дергаться. Ездил к официалам, сказали, что свечи или растянулась цепь - но я сомневаюсь, т.к. только прогревается проблема пропадает, а если цепь, то должен быть металлический шум. Ошибок по двигателю нет. Одним словом не знаю что и думать, может кто сталкивался с подобным?
09.08.2012, 09:08 (09:08) | #4 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
Dinam, если к диллеру приезжал и там делали диагностику на горячем двигателе, то естественно, что ошибок уже нет... Нужно у диллера проводить диагностику когда двигатель холодный и появляются вышеизложенные признаки. Велика вероятность пропусков зажигания, тогда вероятно нужно будет поменять катушки. Если же пропусков зажигания нет, тогда посмотреть состояние свечей (не залиты ли они, не в масле ли). Ну а дальше как перечислили ребята расходомер (датчик расхода воздуха) и промыть впускную систему.
09.08.2012, 11:22 (10:22) | #5 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 349
Благодарностей: 515
540
Проблема давняя, предыдущий хозяин тоже жаловался на неё, а машина у меня уже более полугода......Так что слежу за темой |
09.08.2012, 11:46 (11:46) | #6 |
Благодарностей: 64
89
Проверить все можно конечно для собственного спокойствия...
Но на всех FSI до рабочей температуры расколбас... У меня так же...уже писал про это...проверили все...вобщем в норме... Недавно смотрел A8 c 4.2 FSI...на холодную тоже подкалбашивает...чуть меньше чем мой...но все же... Все кто знает в один голос твердят что конструктивная особенность таких двигателей... И еще...я езжу на 98-м бензе...как написано в инструкции...иногда заправляю 95-й...ну когда нормальной заправки с восьмым нету... Так вот на восьмом тянет хорошо и работает тихо относительно...но колбасит на холостых на холодную...на пятом...тянет хуже ощутимо, чуть шумнее работает....но на холодную на холостых работает стабильнее...вот...да и жрет пятого литра на 2 на сотку больше) |
09.08.2012, 15:08 (15:08) | #8 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
10811
кстати совсем недавно заменил все катушки и свечи - проблема не ушла..
09.08.2012, 22:49 (22:49) | #9 |
Благодарностей: 64
89
Говорю еще раз))))
На холодную подколбашивает все движки FSI... |
10.08.2012, 03:49 (03:49) | #10 |
Поблагодарил(а): 22
Парни, спасибо за информацию .
Думаю попробовать побороть данную проблему, не должно быть так как сейчас. Поеду в сервис и начну по этапно. Отчет с меня. |
10.08.2012, 11:05 (11:05) | #11 |
Говорю еще раз))))
На холодную подколбашивает все движки FSI... сегодня утром завелась и обороты стояли как палка. Ничего не делал даже бензин не доливал еще. Надо плеснуть 98 бензина. |
Последний раз редактировалось Андрей Москва; 10.08.2012 в 11:09. |
14.08.2012, 15:06 (15:06) | #12 |
Доброго дня Всем! Пробег под 3 тыс., такую же байду заметил сразу после получения кара. На холодную колбасит когда чуть сильнее, когда потише. С покупки заправка только на газпромнефте... Показалось что на G95 расход чуть меньше.
24.01.2013, 21:17 (21:17) | #13 |
Поблагодарил(а): 22
Парни, в результате поиска причины не стабильной работы движка "на холодную" было сделано следующее - заменил датчик положения коленвала и результат не заставил себя долго ждать, при снижении числа оборотов (на прогреве) машина работает стабильно.
как то так.... |
Поблагодарили: |
