Старый 28.08.2012, 15:26 (15:26)   #1
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
BigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классов
По умолчанию Безостановочно щелкают тяги (помогите определить что это)
Добрый день Комрады!
Двигатель BKS 2007 год.
Вчера за 1 000 км от дома внезапно загорелась желтая спиралька и появилось сообщение типа "engine fault, workshop". Она моргнула 3 раза и всё исчезло - точно запомнить что было написано не успел - но вроде это. Больше ни после включения, ни выключения двигателя ничего не появлялось.
После этого довольно таки быстро проехал эту 1 000 км домой - преиодически останавливался, но всё было нормально. Даже в гараж вчера загнал - всё работало в стандартной режиме.
Сегодня с утра при заводке машины загорелся "Чек энжин". Никаких сообщений при этом не было - 100%. Открыв капот на холостых услышал щелчки. Две тяги (на фото красные стрелки) щёлкают туда сюда синхронно. Машина едет как обычно - ничего вроде не поменялось.
Как я понял это не коллектора. На них тяги стоят нормально. Похоже что то связанное с турбиной.
Подскажите пожалуйста что это за тяги и к чему нужно готовиться? На диагностику уже записался - но может кто подскажет ещё до диагностики?
Тип файла: jpg DSC03285.jpg (317.1 Кб, 304 просмотров)
BigFoot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2012, 17:13 (17:13)   #2
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
BigFoot, Диагностика покажет, не переживай, что бы они не приговорили, найдем по адекватным деньгам , пробег какой?
Старый 28.08.2012, 18:23 (17:23)   #3
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
BigFoot, скорее всего, это дроссельная заслонка. На BKS можно взять заслонку VDO Siemens, стоимость около 8 т.р. Если это, конечно, она
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2012, 18:41 (18:41)   #4
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,147
Благодарностей: 2,681
Скорее всего заслонки коллектора, тут гляньте, может чем поможет:http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_350.pdf
Старый 28.08.2012, 19:31 (19:31)   #5
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
Лектор, пробег 105 000
solist, а что бывают проблемы с этими заслонками? Просто тут на форуме что то про это не читал.
leshka, коллектора стоят в стороне - это не их тяги. Так что не думаю что с нимим как то связано.
Мне кажется что то с датчиком кислорода - автоматика не знает открыть или закрыть заслонки и дурит. Но машина летит как прежде - специально сейчас проверил.
Старый 28.08.2012, 19:34 (18:34)   #6
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
BigFoot, просто когда у меня сломался дроссель были такие же симптомы. Можно снять его и посмотреть состояние шестеренок в механизме - это несложно.
Старый 28.08.2012, 21:16 (21:16)   #7
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
Считал ошибки. Легче не стало. Расшифруйте пожалуйста.
004203 - Throttle Valve: Stuck or difficult to move
P106B - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 254
Mileage: 105452 km
Time Indication: 0
Date: 2012.08.17
Time: 16:06:31
Freeze Frame:
RPM: 1176 /min
Torque: 78.0 Nm
Voltage: 2.000 V
Duty Cycle: 75.8 %
Duty Cycle: 60.8 %
P106B - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Mileage: 105452 km
Time Indication: 0
Date: 2012.08.17
Time: 16:06:31
Freeze Frame:
RPM: 1176 /min
Torque: 78.0 Nm
Voltage: 2.000 V
Duty Cycle: 75.8 %
Duty Cycle: 60.8 %
005504 - Throttle Actuator (Bank 1): Malfunction
P1580 - 008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01111000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 106446 km
Time Indication: 0
Date: 2012.08.28
Time: 13:26:45
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Voltage: 13.15 V
Duty Cycle: 0.4 %
Старый 28.08.2012, 21:28 (20:28)   #8
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
BigFoot, дроссель смотрите. Шестеренки сточились, скорее всего.
Последний раз редактировалось solist; 28.08.2012 в 21:34.
Старый 28.08.2012, 21:44 (21:44)   #9
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
Так она один раз ошибка возникла и дальше всё работает нормально? Или машина один раз показывает неисправность и если стереть ошибки, то неисправность останется а ошибок не будет?
Просто сейчас стер ошибки - ехал домой всё нормально. Да и до этого ездил без каких либо проблем.
И смотрю первые 2 ошибки возникли ещё 17-го августа, но никаких сообщений не было и ничего не горело.
Старый 28.08.2012, 21:52 (20:52)   #10
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
BigFoot, его подклинивает иногда. У меня симптомы были такие: при спокойном разгоне происходили небольшие рывки между переключениями передач. При перегазовке на холостых мотор вообще начинало трясти На следующий день (1 января ) выскочила ошибка. Дроссель перестал работать, но начали постоянно щелкать те же тяги, относятся они, к ЕГР и турбине, вроде. Я даже диагностику не стал делать, снял его, раскрутил, шестеренки клинят. Поменял, ошибка прошла.
Старый 28.08.2012, 22:23 (22:23)   #11
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
solist, а что значит дросель перестал работать? У меня по ощущениям вроде всё работает.
Старый 28.08.2012, 22:31 (21:31)   #12
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
BigFoot, у меня он просто остался в открытом положении. Работа системы ЕГР без дросселя некорректна. Даже если сейчас чек не постоянно горит, то может в ближайшее время сломаться окончательно. Будет время, посмотрите дроссель, делов на 20 минут. Три болта откручиваются, ослабляется хомут и снимается шланг наддувочный, отсоединить разъем снизу дросселя.
BigFoot (28.08.2012)
Старый 28.08.2012, 22:39 (22:39)   #13
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
solist, загорится опять - посмотрю. Езда с этой неисправностью (если машина нормально едет) чем нибудь черевата?
А как определилось что остался в открытом положении? При заводке сильно газовал или как?
Старый 28.08.2012, 22:52 (21:52)   #14
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
BigFoot, я не стал испытывать судьбу и с данной ошибкой ездил не более 2000 оборотов, без резких ускорений. Что может случиться, сказать не могу. Если постоянно открыта, будет гореть ошибка. Когда глушишь двигатель, заслонка проходит адаптацию, несколько раз открывается/закрывается (это можно услышать по характерным звукам из под капота). Когда она сломана окончательно (при горящей ошибке) адаптация не производится. Скорее всего, у вас заслонка скоро умрет окончательно, сейчас просто идут подклинивания.
Старый 30.08.2012, 15:46 (15:46)   #15
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
Разобрал заслонку - шестерёнкам писец. Интересно в чём причина? Из за пробега или может что то подклинивает и поэтому шестерёнки съедает? Новую теперь ждать неделю - интересно можно ли ездить с открытой заслонкой? Движку это не вредно?
Старый 30.08.2012, 15:52 (15:52)   #16
leshka
Аватар для leshka
Эту темку видели? http://www.touareg-club.net/forum/sh...09&postcount=1
Может будет быстрее и дешевле
Старый 30.08.2012, 16:29 (16:29)   #17
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
leshka, спасибо конечно, но если бы это стоило 500 рублей, то можно было бы попробовать. А так останется старая заслонка (после установки новой) - отдам знакомым токарям - пускай попробуют выточить. Её новой то цена в пределах 8 000.
Старый 30.08.2012, 19:03 (18:03)   #18
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
Я почти 1000 км проехал - вроде все ок.
Старый 30.08.2012, 19:52 (19:52)   #19
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
Ну я так понял это не то же самое что дросельная заслонка на бензине. Тут она вообще для чего?
solist, кстати после установки новой адаптацию делал?
Старый 30.08.2012, 20:13 (19:13)   #20
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
Адаптация не нужна, ошибка сама пропадет после 5 запусков двигателя. Дроссель нужен движок глушить + управление рециркуляцией отработанных газов.
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
