Старый 16.05.2013, 18:39 (18:39)   #1
dima600
Аватар для dima600
Touareg GP 4.2 V8FSI
dima600 Младенец
По умолчанию топливный фильтр на 4.2
все здрасти. на форуме новичок и интересует меня вопрос где находиться топливный фильтр на туареге 4.2 2004 год может кто менял и есть фото?????? спасибо
dima600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2013, 19:15 (18:15)   #2
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
тут в картинках
http://www.agrand.ru/vw_touareg2.html
Старый 16.05.2013, 20:05 (20:05)   #3
dima600
Аватар для dima600
dima600 Младенец
я так понял их там два????
Старый 16.05.2013, 21:42 (20:42)   #4
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
dima600,
Я что то не понял у Васс
Туарег GP 4.2 V8 FSI -- 2004 го года выпуска?????????????
Добавлено через 22 минуты 25 секунд
Там один фильтр...
в V8 находится в левой (по ходу движения половинке бака)
фланец и есть корпус фильтра..
на фото все видно...
стоит довига! о попытках приколхозить внутренний сменный элемент от других моделей...
на форуме куча инфы...(не советую)
подходит сменный элемент полностью от Q7 корпус отличается (в некоторых областях он стоит дешевле)
Последний раз редактировалось R.M.B; 16.05.2013 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.05.2013, 21:45 (20:45)   #5
R.M.B
Аватар для R.M.B
ввоотт
Тип файла: jpg t_filtr_touareg4.jpg (49.5 Кб, 303 просмотров)
Тип файла: jpg t_filtr_touareg5.jpg (52.4 Кб, 320 просмотров)
Старый 17.05.2013, 00:50 (23:50)   #6
R.M.B
Аватар для R.M.B
Пропал…
Видимо побег два покупать…
хотя оно к лучшему… будет запасец…
Старый 17.05.2013, 05:04 (05:04)   #7
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
а че не советуешь? я так уже тридцатку почти накатал с картриджем викс. скоро повторно его менять буду.
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2013, 12:42 (11:42)   #8
R.M.B
Аватар для R.M.B
kostobay,
Так посоветуешь, а вдруг у него руки в другую сторону растут... или еще хуже привезет дяде Ване и скажет это нужно в это всунуть.....
резинку внури просрут...
потом Бензонасосы меняют...
Старый 17.05.2013, 12:47 (12:47)   #9
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
так то да. надежда на прямые руки только.
Старый 17.05.2013, 19:43 (19:43)   #10
dima600
Аватар для dima600
dima600 Младенец
да всё нормально у меня с руками, сегодня всё это разобрал посмотрел что к чему!!!!просто двигатель стал работать очень не ровно такое ощущение что работают 4 цилиндра, ещё вопрос если не ошибаюсь там два насоса. при включении зажигания слышен звук насоса с левой стороны. подскажите что по чём!!! да двигатель 4.2 2004 не FSI ошибочка вышла.
приятно что так активно откликнулись, очень приятно не ожидал!!!!
Старый 17.05.2013, 20:16 (19:16)   #11
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
dima600, шнурком ошибки глянь для начала, может и катушки мертвые раз мотор колбасит, а если в бензобак до тебя не лазили тогда готовь сразу рублей 30 на замену обоих насосов с фильтром, но начинать всегда со шнурка..если конечно не хочешь пальцем в небо тыкать
Старый 17.05.2013, 20:22 (20:22)   #12
dima600
Аватар для dima600
dima600 Младенец
дело в том что на газу работает нормально. три катушки по акции поменяли да и те проверяли в поряде были.
Старый 18.05.2013, 09:11 (08:11)   #13
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
dima600, я просто к тому, что мотор достаточно сложный у нас и без сканера "угадать" проблему редко получается
Старый 18.05.2013, 12:30 (12:30)   #14
dima600
Аватар для dima600
dima600 Младенец
Сегодня разобрал топливный фильтр и ужаснулся я много видел грязных фильтра но чтобы грязь лежала слоями на топливном, такое вижу в первые.:-) так как нового фильтра нет просто промыл старый очистителем карбюратора и продул воздухом. Поставил завел и чудо двигатель стал работать ровно. подскажите какой можно поставить фильтр тот что внутри стоит ( элемент)
Старый 18.05.2013, 13:37 (12:37)   #15
R.M.B
Аватар для R.M.B
дело в том что на газу работает нормально. три катушки по акции поменяли да и те проверяли в порядке были.
Что за бред?
Если по акции, то меняют все катушки!!!
первые наши катушки надо менять все - там не угадаешь какая издохла а какая с микротрещинами...
Двигатель я так понимаю - AXQ ???
Тема по замене вкладыша фильтра на колхоз обширная есть - ищите..
Но помните, это делают дабы сэкономить 60$ на 30 000 км... просто смешно если учесть средний расход нашего движка...
А экономить на таких вещах очень часто себе дороже обходится...
Я не призываю всех покупать только оригинальный фильтр, тем более, что со стороны Фаген групп это просто свинство такой фильтр максимально дороженный - они бы туда еще бензонасос всунули...
Просто нужно четко осознавать, что конкретно Вы пытаетесь сэкономить!
Раньше было оправданно... стоил 100 $ и не найти было...
Есть регионы где чистое топливо и при Союзе не видали...
так там врезают в топливную магистраль быстросменный фильтр корпусной на хомутах каждый год меняют...
Если по пробегу около 130 тыс + - 20
Нужно менять скорее всего и бензонасос правый основной.... Выработка левого большей частью зависит от эксплуатации авто прежним хозяином.. если держал полный бак всегда, так левый еще поработает....
работу (шумы при работе) левого насоса можно прослушать открыв водительскую дверь после стоянки, и приложив ухо к крышке фильтру… работает несколько секунд…
Дабы при дальнейших вопросах по свечам, катушкам, катализаторам ,не иметь мысли про давление топлива меняют оба насоса и фильтр сразу, при первых же симптомах, если пробег подходящий…
Старый 18.05.2013, 14:47 (14:47)   #16
dima600
Аватар для dima600
dima600 Младенец
катушки поменял дилер По акции сказали поменяем тё которые не меняны( по номеру ) видимо остальные уже поменяли но сами за свои деньги. Вот и всё. кстати фильтр стоит не оригинал фирма VDO может кто ставил как Он .
Старый 18.05.2013, 15:09 (14:09)   #17
R.M.B
Аватар для R.M.B
dima600,
ну конечно все ставят его VDO со спиленными последними цифрами...
он же оригинал если в Ваговской коробочке
если надо фоты выложу
Последний раз редактировалось R.M.B; 18.05.2013 в 15:17.
Старый 18.05.2013, 15:49 (15:49)   #18
dima600
Аватар для dima600
dima600 Младенец
Буду очень признателен.
Старый 18.05.2013, 16:01 (15:01)   #19
R.M.B
Аватар для R.M.B
dima600,
вечером фотоотчет выложу...
Старый 18.05.2013, 23:41 (22:41)   #20
R.M.B
Аватар для R.M.B
Как и обещал
коробка и сам фильтр: покупал за 75$
Фото 2
уржацца можно - топливный насос с датчиком!!!
а до того покупал насос -на коробке написано "топливный насос в сборе с фильтром"
Тип файла: jpg DSC05273.jpg (192.5 Кб, 216 просмотров)
Тип файла: jpg DSC05339.jpg (280.1 Кб, 211 просмотров)
Тип файла: jpg DSC05340.jpg (252.8 Кб, 206 просмотров)
Тип файла: jpg DSC05341.jpg (270.3 Кб, 183 просмотров)
Тип файла: jpg DSC05342.jpg (237.2 Кб, 161 просмотров)
Тип файла: jpg DSC05275.jpg (189.2 Кб, 264 просмотров)
Тип файла: jpg DSC05277.jpg (179.3 Кб, 222 просмотров)
Последний раз редактировалось R.M.B; 19.05.2013 в 00:46.
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
