16.07.2013, 22:33 (22:33) | #1 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
585
Снятие передней панели фотоотчет
Продолжая искать причину описанную в теме (нужно было добраться до блока AFS управление адаптивным светом) пришлось лезть под панель и снимать её. И так фото отчет:
1) Снимаем магнитолу (фото1) и отсоединяем её (фото 2) 2) Вытаскиваем все кнопки, просто выталкиваем их пальцем (фото 3 - 9). 3) Кнопки снимаются легко (фото 10 - 11), просто нажимаем на защелку и вытаскиваем штекера. 4) Далее видим металлическую рамку в которой "сидели" магнитола и кнопки. Берем ключ TORX T15 и выкручиваем четыре самореза (фото 12 - 16). Снимаем её (фото 17) 5) Дальше снимаем блок управления климатом, он держится на двух защелках (фото 18 - 20). Просто тоненькой отверткой отводим их во внутрь и вытаскиваем блок на себя (фото 21). Снимаем клеммы (фото 22) 6) В глубине видим четыре самореза, выкручиваем их (фото 23 - 27) 7) Дальше снимаем деревянные (у кого какие) накладки около руля (фото 28 - 29) |
Поблагодарили: | AndreyOld (26.09.2014), anb-72 (17.07.2013), borodas (10.02.2018), Codas (21.01.2016), chizh555 (12.07.2015), Diman21 (08.09.2014), Gorik (03.04.2015), HTT (13.12.2014), hooligan163 (22.07.2013), Merzhan (02.03.2014), Prom1 (20.07.2013), R.M.B (16.07.2013), Rushabi (17.07.2013), renski (21.07.2013), Said.79.aa (25.06.2016), SlavaVIC (20.07.2013), StiveLarsson (23.05.2016), seregaW0077 (21.07.2013), shuraa (04.06.2014), tarasorama (06.04.2015), ugor12345 (06.10.2013), ulman (07.10.2013), Vasich (19.07.2013), ViktorPL (17.07.2013), VovanChek (04.04.2015), vasilev.mm (04.06.2014), vavantuz (17.07.2013), zloigad (17.07.2013), Георгийbmw528 (22.09.2014), Демиург (14.09.2018), Жека 197 (17.07.2013), Знамя (16.07.2013), Павлуха (12.02.2014), Пашка-америка (01.09.2015) |
16.07.2013, 22:58 (22:58) | #2 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
585
Продолжаем
7.1) Чтобы снять левую накладку, необходимо снять кожух, который закрывает предохранители (фото 30) и отсоединить дефлектор (фото 31) 8) Выкручиваем три самореза под накладками (фото 32 - 34) и два снизу в области ног (35 - 37). Снимаем накладку под рулем (фото 38) 9) Под снятой накладкой ещё три самореза. Один держит накладку с выключателем света и регулировкой подсветки. Выкручиваем его и отсоединяем выключатель (фото 39 - 40). Выкручиваем ещё два самореза. (фото 41 - 42) 10) Переходим на другую сторону. Снимаем декоративную накладку (фото 43). Слева изнутри должна быть скоба (у меня не было), которая её держит. Под ней видим шесть саморезов (фото 44 - 49) 11) Выкручиваем два самореза внутри бардачка (фото 50 - 51) 12) В принципе все, панель снята (фото 52). 13) Отсоединяем контакты с подсветок в ногах и в бардачке (фото 53 - 55) 14) Ну и собственно зачем все это снималось, блок AFS, находиться в районе магнитолы (фото 56 - 57) Все, критика, недочеты все принимается. |
Поблагодарили: | Azret (25.05.2016), borodas (10.02.2018), Codas (21.01.2016), chizh555 (12.07.2015), Diman21 (08.09.2014), Freezman (17.07.2013), Gorik (03.04.2015), HTT (13.12.2014), hooligan163 (22.07.2013), Merzhan (29.05.2014), Prom1 (20.07.2013), QuiBBle (08.09.2014), R.M.B (16.07.2013), Rushabi (17.07.2013), Said.79.aa (25.06.2016), seregaW0077 (21.07.2013), shuraa (04.06.2014), tarasorama (06.04.2015), Vasich (19.07.2013), ViktorPL (17.07.2013), vavantuz (17.07.2013), Yarosh (19.07.2016), zloigad (17.07.2013), zxc (06.10.2013), Георгийbmw528 (22.09.2014), Демиург (14.09.2018), Жека 197 (17.07.2013), Нефтянник (16.08.2013), Павлуха (12.02.2014), Пашка-америка (01.09.2015) |
16.07.2013, 23:47 (22:47) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
sos13,
Будет очень обидно если все это зря.... Говорил тебе камрад Знамя-" не лезь ты туда" А вдруг не ты накодировал , а совпало так просто неисправность адаптива???? А ты панель снимать..... Но за фоты огромное спасибо!!!!!! |
16.07.2013, 23:52 (23:52) | #5 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
585
Да уже все равно снял. ВОт теперь и думаю покупать новый блок или нет.
Добавлено через 4 минуты 16 секунд R.M.B, Отчет Ваш Датчик положения поворотного модуля, адаптив. тоже читал, может есть какие-нибудь советы куда залезть? |
Последний раз редактировалось sos13; 16.07.2013 в 23:52. Причина: Добавлено сообщение |
17.07.2013, 12:45 (11:45) | #6 |
2586
sos13,
Мысли были послать тебя к офицалам... Любой китайский Ваг или прочее не может сравниться с оригинальным тестером... Учитывая уникальность твоего адаптива на дорестале, возможно отсутствие некоторых алгоритмов в программе тестирования твоего Вага!! Ну не верю я, что если умрет этот блок даже на половину не будет ни каких ошибок.... А так же странно отсутствие ошибок от не работающего адаптива.... Актуально так же проверить обновления на твой авто! Настоятельно рекомендовал бы тщательно перебрать разьемы блок фар и переходные перемычки под крылом, почистить шпиньки штекеров ластиком... В моей практике это самая частая неисправность подобного рода, при отсутствии связи с блоком управления адаптивом через плохой контакт система вешается и недает ни каких показаний... Так же наиболее частый отказ адаптива упомянутый датчик холла проверить его осциллографом, возни много, да и непохоже пока на него.. Он обычно недает тесту завершиться... более похоже что схема управления адаптивом Та что в блок фаре работает на половину... Неадекватно.. И подвисает из за нее блок управления до которого ты добрался... Все это жуткие догадки давай доверяй своим ощущениям и собирай информацию... Удачи. |
Поблагодарили: | sos13 (18.07.2013) |
17.07.2013, 15:07 (14:07) | #7 |
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
227
Заранее извиняюсь за фото, солнце работать не давало
20.07.2013, 00:02 (00:02) | #8 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
585
Подскажите пожалуйста,проделая все операции изображенные на ФОТО, снять козырек приборки и саму приборку,возможно снять верхнюю часть панели? Или еще нужно чтото откручивать? Ато уже давно чтото побрякивает справа над бардачком,а лезть туда не зная чтото страшновато,вдруг пообламываю чтонибудь?
20.07.2013, 22:48 (22:48) | #11 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 944
Изображений в галерее: 38
1144
Надо в главную тему по самостоятельным ремонтам забросить в шапке главной.
Поблагодарили: | sos13 (20.07.2013) |
22.07.2013, 21:23 (21:23) | #13 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
585
Продублирую ещё раз вопрос: А подскажите такой вопрос. У меня блок AFS (управления адаптивным светом) стоит с номером 7L6 907 357, а exist выдает с номером 7L6 907 357 С в интернете вообще ещё больше номеров и с буквой В и А. Подскажите можно по вину пробить, какой точно блок должен стоять?
Оффтопик |
Поблагодарили: | altft (07.02.2018) |
04.06.2014, 13:17 (13:17) | #16 |
Продолжаем
29.03.2015, 17:54 (17:54) | #17 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
361
Всем привет ! Скажите кто снимал верхнюю часть панели , куда ее тянуть на себя ?
есть ли какие нибудь нюансы ? все , что описал комрад выше разобрать знаю , но вот как сдернуть верхнюю часть нет . |
29.03.2015, 21:10 (21:10) | #19 |
Благодарностей: 236
361
30.03.2015, 11:32 (11:32) | #20 |
Благодарностей: 236
361
У меня есть инструкция , но я не могу понять из нее, как снимаеться верхняя часть , вопрос еще актуален )
Последний раз редактировалось vasilev.mm; 30.03.2015 в 12:03. |
Поблагодарили: | awol2007 (26.04.2015) |
