Старый 02.10.2013, 09:19 (10:19)   #1
Asker
Asker Младенец
Вопрос звук и закусывание с заднего моста
добрый день всем,
столкнулся с такой проблемой, на форуме есть много тем с этой же проблемой но мне не помогло ничего,
при трогании с места, на небольшой скорости, выворачивая руль появляется странный звук сзади, и закусывание заднего колеса, характерный для дифференциала, будто он блокирует одно из колес.
заменил моторчик заднего диффера и моторчик раздатки, не помогло, перепрошили все блоки не помогло.
снимаю 23 предохранитель, проблемы как ни бывало. обратно включаю дергает при повороте и козлит. вариант с размагничиванием подшибника ступицы отподает снятием 23 го предохранителя. ну в принципе и механические проблемы с ним же отпадают.
отписали фашистам, сказалипоменять колеса на штатные, хотя стоят у меня они же, короче сменили тоже не помогло.
что за фигня? как с этим бороться?
Asker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 10:12 (10:12)   #2
сергей 787
Царь горы
Аватар для сергей 787
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 468
сергей 787 Ученик средних классовсергей 787 Ученик средних классовсергей 787 Ученик средних классовсергей 787 Ученик средних классовсергей 787 Ученик средних классовсергей 787 Ученик средних классов
Завтра еду с этой проблемой в агрант, надеюсь что разберутся.
сергей 787 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 10:24 (10:24)   #3
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Asker, ошибки после диагностики смотреть надо, а так как вариант коса на электропривод раздатки...
Старый 02.10.2013, 11:35 (12:35)   #4
Asker
Asker Младенец
диагностика ничего абсолютно не показывает, чист как с салона, ни единой ошибки. замучился уже. еду без предохранителя.
где эта коса находится? могу сам просмотреть? или только к ОД?
Старый 02.10.2013, 11:45 (11:45)   #5
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Asker, сам можешь посмотреть с ямы или подъёмника, найдешь электропривод раздатки, смотри косу идущую к нему и саму папку мамку
Старый 02.10.2013, 11:55 (11:55)   #6
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
шлейф раздатки влияет на диф заднего редуктора?
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 12:43 (13:43)   #7
Asker
Asker Младенец
нет, он наверно имел в виду шлейф редуктора
Добавлено через 29 минут 13 секунд
шлейф проверил, никаких повреждений нет, пыльно грязно но все цело. есть еще предположения?
Последний раз редактировалось Asker; 02.10.2013 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.10.2013, 13:17 (13:17)   #8
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Asker, моторчик раздатки заменил на б/у? или новый?
Старый 02.10.2013, 13:17 (14:17)   #9
Asker
Asker Младенец
все абсолютно новое
Старый 02.10.2013, 13:25 (13:25)   #10
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Asker, ну если 23 предохранитель снимаешь, то у мя такая же херь была, проблема в моторчике, поменял, всё прошло! проблема еще может быть в аккумуляторе! менял?
Старый 02.10.2013, 13:28 (14:28)   #11
Asker
Asker Младенец
акум не менял, а что из за него то? как тогда проблем при выключенном 23 не бывает?
Старый 02.10.2013, 13:39 (13:39)   #12
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Asker, не в этом дело! если аккум херовенький у многих сдесь проблема решалась заменой аккума
Старый 02.10.2013, 13:48 (14:48)   #13
Asker
Asker Младенец
вродибы ни каких проблем с акумом нету, но все же стоит проверить
Старый 02.10.2013, 14:02 (14:02)   #14
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Старый 02.10.2013, 15:28 (16:28)   #15
Asker
Asker Младенец
аккум проверил. не прошло
Старый 02.10.2013, 15:30 (15:30)   #16
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
не прошло каким образом?
Старый 02.10.2013, 15:53 (16:53)   #17
Asker
Asker Младенец
поставил новый аккум для теста, стук на поворотах не прошел
Старый 02.10.2013, 16:01 (21:01)   #18
_Vitaly_
Причина: Пятое нарушение пункта 4.4.15 пожизненная блокировка)))
Поблагодарил(а): 1,219
Благодарностей: 1,116
_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс
А доп блокировки заднего диффа нет случайно?
Не увидел... У меня новый моторчик заднего диффа пришел бракованный когда менял его. понимания у поставщика не нашел и решил проблему на месте-купил новый моторчик у дилера. Все заработало.
Кстати добавлю, эта доп блокировка - абсолютное зло. Я ее ни разу не использовал, а моторчик уже два раза поменял, и он уже снова не работает (на год хватает ровно) Задолбал, езжу без предохранителя уже давно.
Последний раз редактировалось _Vitaly_; 02.10.2013 в 16:07.
_Vitaly_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (02.10.2013)
Старый 02.10.2013, 17:21 (17:21)   #19
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
здесь ктото говорил, вместо предика ставить тумблер. когда надо сам включаешь блок дифа. я ездил без предика. стало подкусывать раздатку, мотор поменял теперь супер. но по блоку дифа ошибки на панеле загораются, глушишь, заводишь проходят но через раз опять. поставил тумблер. т.е. сейчас моторчик на мосту отключен, где встрял вручную енго подключаю, и далее родной крутилкой.
Старый 02.10.2013, 17:58 (17:58)   #20
dima600
Аватар для dima600
Touareg GP 4.2 V8FSI
dima600 Младенец
такая же беда, да ещё и ошибка по абс выскакивает что делать не знаю диагносты ничего найти не могут!!!
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
подскажите где находится 23 предохранитель
Последний раз редактировалось dima600; 02.10.2013 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
dima600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
