23.11.2013, 18:10 (18:10) | #1 |
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
помогите !!! brake fault stop vehicle
помогите пожалуйста!!!!!!
просмотрел все похожие темы... ситуация такая еду, как вдруг машина заглохла на центральном табло высветилось brake fault stop vehicle, и все машина НЕ заводится, АКПП переключается при включенном зажигании. подскажите может у кого было такое???? оф.дил. у нас нет! под ковриком проводка в порядке, как новая.... |
23.11.2013, 19:16 (19:16) | #3 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 20
20
Что то подобное обсуждалось http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=22718
24.11.2013, 02:15 (02:15) | #4 |
стартер крутит, табло горит
Добавлено через 2 минуты 59 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Vitalyaflex; 24.11.2013 в 02:15. Причина: Добавлено сообщение |
24.11.2013, 04:48 (04:48) | #6 |
сигналки, иммобилайзеров и секреток не штатных нет...........
такое ощущение что бензин не поступает, а как проверить??????????? |
24.11.2013, 16:44 (15:44) | #7 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
1232
По моему 13 предохранитель отвечает за бензонасосы проверь. А еще проще проверить не лазий ни куда. Закрой авто поставь на сигналку заводскую тоесть просто запри дверь и подожди минут десять. Снимаешь с охраны, открываешь водительскую дверь и внимательно слушаешь в этот момент должна пройти подкачка топлива. Загудят насосы. Если не услышишь характерный звук тогда уже предохранители ковырять.
25.11.2013, 05:03 (10:03) | #8 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
1495
А никого не смутила ошибка по тормозам? Может все таки в них причина и поэтому комп не дает завести машину... Ошибки читать надо...
26.11.2013, 02:17 (02:17) | #9 |
проверил все, насос работает так-как свечи мокрые, а искры нет сделали диагностику,
говорят нет питания на некоторых блоках, а по чему не знают..... есть у кого какие мысли? |
26.11.2013, 10:29 (10:29) | #10 |
УРА!!!! завелась.
причина, открутилась масса с кузова на двигатель..... ошибка brake fault stop vehicle пропала... вот такая непонятная история... всем удачи!!! |
17.05.2022, 17:38 (17:38) | #12 |
Поблагодарил(а): 8,341
Благодарностей: 28,990
37940
сгорел 39 предохранитель в левой части
https://vsepredohraniteli.ru/volkswagen/touareg.html |
