Результаты опроса: Какова максимальная температура обогрева руля
до 32С 12 30.00%
до 36С 11 27.50%
выше 36С 17 42.50%
Голосовавшие: 40. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.12.2013, 20:11 (20:11)   #1
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
По умолчанию Максимальная температура обогрева руля?
собственно вопрос к камрадам, у кого установлен обогрев рулевого колеса на туареге.
замер можно сделать при помощи VCDS (рус: вася-диагност) или VAS-PC в измеряемых величинах или настраиваемых группах:
блок 16 (электроника рулевой колонки)
группа 007-2 (температура датчика обогрева руля)
P.S. очень похоже, что максимальную температуру можно устанавливать, но пока не понятно, как это сделать, и от чего она может зависеть.
короче, есть желание разобраться ...
Тип файла: png 16.png (24.9 Кб, 152 просмотров)
Тип файла: png 00.png (20.5 Кб, 161 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 17.12.2013 в 20:20.
Jujutsu (17.12.2013), MichaelFBI (17.12.2013), SABA77 (17.12.2013), Yakut8181 (28.09.2014)
Старый 17.12.2013, 20:39 (20:39)   #2
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Судя по томому, что температура тела 36,6 то думаю лучше будет выше 36 градусов....жар костей не ломит как говорится
пользую ее в морозы постоянно, при первых симптомах обморожения вообще вещь - эта разморозка
вот бы она с вебастой врубалась и ручка акппп была бы с обогревом вот это былоб суппер
вот эту штуку к подголовнику бы приладить ваще ташкент был бы
Тип файла: jpeg 68119_G_1319734209135.jpeg (15.2 Кб, 39 просмотров)
Последний раз редактировалось SABA77; 17.12.2013 в 20:44.
Старый 17.12.2013, 21:17 (01:17)   #3
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Вы когда детей купали маленьких,помните как с градусником воду наливали? вооот. значит 36 очень даже ничего.
но в первые минуты мороза так хочется тепла... так что думаю что больше 36 ннннада
Старый 17.12.2013, 22:29 (22:29)   #4
Ангара
Езжу по ПДД
Аватар для Ангара
Поблагодарил(а): 4,858
Благодарностей: 3,204
Ангара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара БакалаврАнгара Бакалавр
А сидухи насколько пргреваются? По ощущениям где то к 45 градусам точно, не меньше. Руль мог бы так же
Ангара вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2013, 23:32 (23:32)   #5
BVP
SABA77, malashiyVY, мужики, пока вопрос не сколько надо, а сколько по факту греет.
вот у меня например предел равен +36С (работает автоматом и нигде не регулируется).
смотрел диагностикой и видел другие варианты. пока не понятно от чего это зависит.
поэтому и прошу померить у себя и проголосовать ...
температура обогрева сидений вроде как регулируется по шкале от 1 до 5 (если найду где померить температуру диагностикой, то выложу результат)
Старый 17.12.2013, 23:38 (23:38)   #6
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
BVP, проверю отпишусь....
Старый 17.12.2013, 23:41 (23:41)   #7
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
Надо у себя глянуть руль. Тоже стало интересно.
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2013, 07:03 (10:03)   #8
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
BVP
Никак Вы не померите температуру сидений диагностикой, т.к. блоки к CAN-шине не подключены.
Добавлено через 5 минут 27 секунд
В первые минуты как раз и жарит, потом тело руля прогревается до датчика и становится комфортно.
Померить нечем, но субъективно на 36°С температура стабилизируется.
Последний раз редактировалось aara; 18.12.2013 в 07:04. Причина: Добавлено сообщение
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (18.12.2013)
Старый 18.12.2013, 17:13 (19:13)   #9
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
svuural Первоклашкаsvuural Первоклашка
Посмотрел в "настраиваемых группах" температуру уже прогретого руля. Всего 30 градусов. По ощущениям, думал, будет ближе к 40 или больше. .
svuural вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (18.12.2013), Идрис (17.12.2017)
Старый 18.12.2013, 17:33 (17:33)   #10
BVP
действительно очень странно. помню свои ощущения от обогрева на этом руле и тоже ожидал что будет выше 40С ...
камрады, есть еще у кого замеры?
Старый 18.12.2013, 19:07 (19:07)   #11
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Завтра замериюсь отпишу, у меня тоже горячий руль относительно.....
BVP (18.12.2013)
Старый 18.12.2013, 21:49 (21:49)   #12
migorm
Поблагодарил(а): 394
Благодарностей: 407
migorm Ученик средних классовmigorm Ученик средних классовmigorm Ученик средних классовmigorm Ученик средних классовmigorm Ученик средних классовmigorm Ученик средних классов
Камрады, а у всех руль циклически нагревается до определенного предела, потом такое впечатление, что срабатывает термореле, нагрев заканчивается, руль остывает, потом включается на обогрев снова????
migorm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2013, 21:57 (21:57)   #13
algris
Аватар для algris
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 53
algris Детский сад
migorm, да, у меня именно так. Думаю, так и должно быть.
algris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (18.12.2013), migorm (18.12.2013)
Старый 03.03.2014, 12:19 (16:19)   #14
malashiyVY
Влад,появилось решение?
у меня диллема,на сколько утолщать руль чтобы обогрев работал нормально
Старый 25.09.2014, 11:45 (13:45)   #15
ZAVych
Аватар для ZAVych
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 113
ZAVych ПервоклашкаZAVych Первоклашка
Ребят, подскажите плиз а какова мощность штатного нагревателя руля?
Если у кого есть снятый руль с обогревом, померяйте сопростивление цепи нагрева.
ZAVych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2014, 17:45 (17:45)   #16
orochj
orochj Младенец
по книге пишет что вроде 25 градусов
orochj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2014, 09:09 (11:09)   #17
ZAVych
Аватар для ZAVych
Благодарностей: 113
malashiyVY, можете показать как выглядит руль после утолщения вторым слоем кожи?
Старый 15.06.2017, 18:24 (17:24)   #18
Gogic
Поблагодарил(а): 59
Gogic Младенец
Подскажите пжл может кто знает, какое сопротивление на датчике температуры в руле? У меня Вася показывает обрыв цени и если мерить прибором, то сопротивление бесконечность. И можно ли как то починить/заменить этот датчик?
Последний раз редактировалось Gogic; 15.06.2017 в 18:28.
Gogic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2017, 23:44 (22:44)   #19
Polit
Polit Младенец
Поставил 45 градусов, это не предел.
Polit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2017, 12:24 (12:24)   #20
Благодарностей: 4,622
Вопрос в ресурсе обогрева, учитывая что тачанам уже под десять лет
У меня он перешит клёво, и если обогрев накроется, придётся вспарывать обшивку и потом заново переделывать
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
