Старый 27.01.2014, 06:44 (08:44)   #1
Sergey1975
Sergey1975 Младенец
По умолчанию Руль не возвращается в центральное положение
Возникла проблема после бокового удара передним правым колесом о бордюр. Поворачивал налево и не вписался в поворот, потащило боком по льду и ударило о бордюр. Скорость была примерно 40 км/ч. Удар был сильный. После удара руль стал тугой и не возвращается в центральное положение после поворота. При больших углах поворота руль пытается вернуться, но получается не до конца. Сразу же сделали развал/схождение и не получилось вывести развал правого переднего колеса. Приговорили правый поворотный кулак. Поменяли после этого снова развал схождение. Все получилось настроить идеально. На скорости вроде бы пропал эффект тугого руля может быть привык, но проблема в с возвратом руля в центральное положение не решилась. Думал может сервотроник глючит, пробовал его отключать с помощью предохранителя. Руль становится совсем тугой, реально с таким тугим можно в тренажерный зал не ходить. Если бы проблема была с ГУРОМ, то на месте руль крутился бы туго, у меня легко одним пальцем. Визуально никаких деформаций и сдвигов не видно в подвеске. Отцепляли правое колесо от тяги, оно легко поворачивается и даже само обратно стремится вернуться в центральное положение. Вообщем одна идея осталась менять рейку, но это дорого и нет стопроцентной уверенности в результате. Народ помогите советом, что проверить чтоб установить точный диагноз?
Sergey1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2014, 07:57 (10:57)   #2
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
проблема в рейке,надо отпустить регулировочный болт поглядеть как будет возвращаться,если будет,то подтягивать до грани,если не будет значит чета клинануло в рейке вплоть до погнутого вала,речь о вале на который накручивается рулевая тяга
Старый 27.01.2014, 08:00 (10:00)   #3
E.V.66.
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
E.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классов
ИМХО. Рейку нужно смотреть. Правый конец рейки длинный и возможно его погнуло.
Получается что в повороте он у Вас был в крайнем выдвинутом положении, если уж поворотный
кулак заменили, то можно и предположить что и рейку загнуло.
Можно снять тягу и пыльник с правой стороны и проверить не трёт ли там вал рейки, он полированный и сразу будет видно если что то не в порядке.
E.V.66. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2014, 08:06 (11:06)   #4
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
все верно говоришь
на 99% уверен что рейке хана
Старый 27.01.2014, 09:34 (11:34)   #5
Sergey1975
Sergey1975 Младенец
Рейку ослаблять пробовали не помогло, а люфт и стук появлялся после ослабления рейки.
Если бы вал погнуло, то руль бы наверное в любом направлении туго крутился?
Последний раз редактировалось Sergey1975; 27.01.2014 в 09:40.
Старый 27.01.2014, 09:59 (11:59)   #6
E.V.66.
Благодарностей: 561
Sergey1975, Съездить в другое место на сход-развал, может там что намудрили.
Старый 27.01.2014, 10:08 (13:08)   #7
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
там чуток хватит чтоб вал погнулся
Старый 27.01.2014, 10:14 (12:14)   #8
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
Да нормальные у него углы развала схождения. и кастер ( продольный) то же в норме.
Ну не слушает он меня ..хочет он вас мнение услышать
Я сразу говорил -рейка.
руль чуть чуть подклинивает на небольших углах.(нет самовозврата) еше раз повторю КАСТЕР в норме.
ибо только он отвечает за возварат колес в прямолинейное положение.
отдельно от рейки колеса нормально вращаются.
какие еще будут мнения ?
Добавлено через 5 минут 49 секунд
удар был не хилый
нижний рычаг выдвинули рег. болтами на 1 см наружу и то чуть не хватило...когда делали развал схождение после удара .
во как поворотный кулак погнуло
кулак уже поменян .
развал сделан
Последний раз редактировалось bav59; 27.01.2014 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cильвер 069 (27.01.2014), Серый V10 (27.01.2014)
Старый 27.01.2014, 10:32 (12:32)   #9
E.V.66.
Благодарностей: 561
удар был не хилый
А подрамник на месте?
Старый 27.01.2014, 10:38 (12:38)   #10
bav59
когда делали развал после замены кулака подрамник подвинули.
а причем тут он ? все углы в норме
Старый 27.01.2014, 11:06 (14:06)   #11
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
ну ты глянь в заглавие,у ТС не развал хромает,а руль не возвращается
мне всеж таки видится проблема в рейке
Старый 27.01.2014, 13:08 (15:08)   #12
bav59
развал тоже ушел.
я же написал про нижний рычаг.
читай выше.
и написал что было заменено.что бы было понятно что и как.
развал не выставлялся.
а рейка это другое.
просто ну не хочется ему верить что попал на рейку. думал обойтись малой кровью.
тем более куча "экспертов "и сервис (не оф) говорили ему что пов. кулак.
я доказывал что на руль (возврат)это не влияет. ( углы я сам видел в распечатке)
лично мне давно все понятно. можете дальше рассуждать
Старый 27.01.2014, 15:37 (15:37)   #13
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Sergey1975, На BMW при любых повреждениях передней подвески положено менять рейку (предписание завода изготовителя)!!! (Выводы делайте сами!!!)
Можно попробовать отсоединить обе рулевых тяги и покрутить руль (от упора, до упора естественно при заглушенном движке): малейшее изменение усилия - повод обратить внимание на рейку и рулевой вал!!! А в идеале надо замерять усилия вращения: подозрительного и полностью исправных рулевых!!!
Старый 06.02.2014, 08:45 (10:45)   #14
Sergey1975
Sergey1975 Младенец
Всем спасибо за советы. Краткий отчет о проделанной работе. Поменяли рейку, поставил новую ZF по цене в три раза дешевле оригинала. Спасибо Ринату за оперативную поставку рейки. Про ZF вычитал на форуме выручил, а то чуть было не сглупил и не купил бу рейку. Вообщем все стало как раньше руль возвращается, крутится легко, после повторного р/с машину не уводит руль по центру как и должно быть. Может кому нужна моя бу рейка по символической цене. Можно сервотроник с нее скрутить.
tarasorama (06.02.2014)
Старый 06.02.2014, 11:14 (14:14)   #15
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
ну вот и хорошо,моя версия про рейку подтвердилась,молодец что отписался
Кстати,рейку старую не смотрели на валы,погнуто или нет?
сколь встала рейка?
Старый 06.02.2014, 21:55 (23:55)   #16
Sergey1975
Sergey1975 Младенец
Новая 25. Старую не разбирали.надо на станке проверять.скорей всего, что вал погнуло чуток. Чуток т к рейка не текла и работала, но видимо туговато, поэтому руль не возвращался в центр положение.
Знамя (06.02.2014), Серый V10 (06.02.2014)
Старый 20.04.2014, 14:10 (14:10)   #17
Joeee
Touareg GP 4.2 V8FSI
Joeee Младенец
dell
Последний раз редактировалось Joeee; 21.04.2014 в 11:56.
Joeee вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
