#1 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 35
60
Не завелся сегодня :(
Первая попытка: стартер раз 5-6 чирк-чирк-чирк.... выключил на всякий, дал постоять секунд 10. Вторая попытка: чирк-чирк-чирк раз 5-6 опять... приборка вся моргает-гаснет... выключаю... Третья попытка: щёлк-щелк... щелк-щелк... писец... тишина. Вынимаю ключ, открываю капот. Ощущение что пахнет проводкой. Ставлю на охрану. В двух минутах магазин, зашел взял новый аккумулятор. Померяли - заряд уверенные 10,5 под нагрузкой, 14 без. Минут 15 вкупе ходьбы спустя снова включаю зажигание. На приборке 11,5В. Пробую - тишина. Беру провода, накидываю на подкопотные клеймы. Даю постоять минут 5. Зажигание - тишина... Позвонил батяне, подвёз мне зарядку с пусковым. Благо в гараже машина и есть 220. Вешаем на подкапотные на полчаса, зажигание, пуск - тишина. Ставим в режим пуска, на приборке стрелка показывает почти 14 вольт...зажигание - тишина... Имеет смысл залазить вытаскивать старый аккумулятор на новый (Ему в марте будет 4 года. Заряжал суку месяц назад) или если б дело было в аккуме, то с подкапотных бы запустился б движок и дело не в аккумуляторе? То есть может ли быть такое, что с подкапотных все равно не хватает тока на пуск? В левой части от движка, ощущение что пахнет проводкой. |
#2 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
34
#4 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
34
ааа... забыл!! При попытке запуска выпадала картинка на приборку!
Ключ и Start Отдельное авто написано. Что это? |
#5 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 35
60
Не хватает заряда для запуска!
Или все же есть разница на подкапотные клеймы дать заряд или на аккум под креслом? Добавлено через 3 минуты 49 секунд Цитата:
Снимай стартер и на переборку!
Последний раз редактировалось photog; 31.01.2014 в 21:18. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 34
34
Но как может не хватать заряда при подключенном пусковом на подкапотные клеймы? Там по идее напряжение выше любой АКБ в момент включения режима пуска...
Или все же есть разница на подкапотные клеймы дать заряд или на аккум под креслом? Посмотри предахранители!http://www.touareg-club.net/forum/at...2&d=1385453149 |
Последний раз редактировалось Евгений29; 31.01.2014 в 21:26. |
#8 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 35
60
Проверь массу между кузовом и двигателем.
![]() Тот раз решилось зарядкой аккумулятора, заряжали нереально долго в сервисе... внятно нихрен ане обьяснили, но якобы мол долго не брал заряд вообще... а потом бах и алилуя. Тот раз еще как-то не поверилось... и на тебе - опять не завелся. |
#9 |
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 45
45
У меня вообще хотел крутил, хотел-нет. И заряд аккумулятора отличный и провод с кузова на двигатель полностью целый (на всякий случай и его контакты почистили). А оказалось что провод массы в стартере отлетел там откуда-то и стартер "брал" на себя всю нагрузку. Перебрали и втягивающее заодно поменяли. Все сразу прошло и горло не болит
![]() Рекомендую проверить стартер. |
#10 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 35
60
Добавлено через 10 минут 44 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось photog; 31.01.2014 в 21:58. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
я могу тебе выложить как снимается
![]() снять не так просто как ты думаешь ![]() |
Последний раз редактировалось bav59; 31.01.2014 в 22:10. |
#12 |
Благодарностей: 45
45
photog, Я пытался сам снять без ямы и подъемника, но не вышло. Позвонил в автопрестус на водном (все другие были заняты) и мне предоставили эвакуатор безвозмездно. Там мне его и снимали. Где-то на форуме смотрел как стартер снимается, там ничего сложного, только нужно то сверху, то снизу ползать. Неудобно. Но на яме или подъемнике делается недолго.
#13 |
2308
Снятие и установка стартера, 6-цил. двигатель 3,0 л TDI, АКП
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства t Накидной ключ 16 мм -T10388- t Динамометрический ключ -VAS 5820- t Динамометрический ключ -V.A.G 1331- t Динамометрический ключ -V.A.G 1332/- Снятие: – При установленном в положении "выкл" выключателе стартера и приборов отсоединить провод массы АКБ → Глава. – Снять генератор с жидкостным охлаждением → Глава. – Снять генератор воздушного охлаждения → Глава. – Вывернуть болт -2-. Указание-Поз. 1- игнорировать. – Выкрутить болт -стрелка-. – Оставить магистраль ATF в рабочем положении. – Отсоединить электрический разъём -2-. – Отвернуть крепление провода B+ -1-. – Выкрутить болт -3- кронштейна опоры двигателя. – Вывернуть болты -1- и -2- и снять стартер. Установка Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие правила: – Затянуть резьбовые соединения предписанными моментами затяжки → Глава. – Установить генератор → Глава. – Подсоединить клеммы к выводам аккумуляторной батареи. |
Поблагодарили: | XGhostX (29.06.2015) |
#14 |
2308
#18 |
![]() Город: Москва Зеленоград
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 1,175
1525
присоеденюсь к вопросу, как снять стартер с 2,5? завтра сам полезу массу смотреть
