Старый 02.02.2014, 19:18 (19:18)   #1
Smit_moscow
Вертолетчик
Аватар для Smit_moscow
Поблагодарил(а): 671
Благодарностей: 470
Smit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классовSmit_moscow Ученик средних классов
По умолчанию Помогите адаптировать после замены рулевой колонки
Доброго времени суток! Друзья помогите адаптировать датчик угла поворота рулевого колеса! Поменял кардан рулевой колонки, горит ошибка ESP...
Smit_moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 19:34 (18:34)   #2
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
по моему надо круг проехать или восьмерку. на ровной поверхности открытой большой.
сразу после включения зажигания.
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Smit_moscow (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 19:39 (19:39)   #3
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
smgeeper, и всего???
Я вроде слышал надо VAG COMом адаптировать....
Но завтра попробую конечно...Кстати так калибруется компас который на потолке стоит...
Старый 03.02.2014, 09:55 (16:55)   #4
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Адаптировать можно разными способами:
1. Можно VAG COMом
2. Можно VAS-PC (там всё на подсказках и всё понятно)
Smit_moscow (04.02.2014)
Старый 03.02.2014, 10:26 (10:26)   #5
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
А кардан где отдельно нашел? Из-за люфта менял?
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2014, 11:04 (11:04)   #6
MichaelFBI
Аватар для MichaelFBI
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
MichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курс
С разборки, они отдельно не идут, только как единое целое с колонкой.
Я тему создавал по такой проблеме, у меня люфт был, приговорили карданчик. Но у меня проблема решилась иначе в итоге.
MichaelFBI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2014, 12:52 (11:52)   #7
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Biruke, тоже нуже кардан рул.???
Старый 04.02.2014, 19:06 (19:06)   #8
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
Biruke, на разборке у знакомого. Он закис у меня. Закусывало в поворотах
Добавлено через 1 час 35 минут 16 секунд
Ну что ни у кого VAG COMа нет?........
Последний раз редактировалось Smit_moscow; 04.02.2014 в 19:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.02.2014, 10:43 (10:43)   #9
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
Подниму...
Старый 05.02.2014, 11:21 (11:21)   #10
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
из опыта замены рейки на ауди... адаптация исключительно ВАСОМ, и нигде как у официалов мне сделать не смогли(((((, да и официалы е..лись 6 часов, немцам весь моСх вынесли.. ну и мне заодно..
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2014, 14:57 (14:57)   #11
tarasorama
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
tarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классов
По умолчанию Базовая установка датчика угла поворота рулевого колеса G85 в VAS-PC (VAS5054A)
Доброго дня!
Процедура адаптации датчика угла поворота рулевого колеса G85 в программе VAS-PC выглядит следующим образом:
1. Запускаем VAS-PC и выбираем ведомый поиск неисправностей:
Информационный блок
2. Процедуру идентификации автомобиля и опрос всех систем на наличие ошибок опускаю.
В результате опроса всех систем будет сформирован план проверки.
Необходимо в этот план проверки добавить процедуру "Базовая установка датчика угла поворота рулевого колеса G85", для этого нажимаем кнопку "Перейти"
Информационный блок
3. В открывшемся меню выбираем строку "Выбор функции и узла"
Информационный блок
4. Выбираем "+ Ходовая часть (Рем. гр. 01; 40...49)"
Информационный блок
5. Выбираем "+ Тормозная система"
Информационный блок
6. Выбираем "+ Самодиагностирующаяся система Mark 25"
Информационный блок
7. Выбираем "+ Антиблокировочная система ABS/EDS/ASR/ESP"
Информационный блок
8. Выбираем "+ Функции"
Информационный блок
9. Выбираем "Базовая установка датчика угла поворота рулевого колеса G85"
Информационный блок
10. Нажимаем зелёную стрелку вправо
Информационный блок
11. В результате будет сформирован собственный план проверки, в который будет внесёна "Базовая установка датчика угла поворота рулевого колеса G85"
Нажимаем зелёную стрелку вправо.
Информационный блок
12. Начинается базовая установка датчика угла поворота рулевого колеса G85.
Читаем нажимаем "Пуск"
Информационный блок
13. Читаем, для начала базовой установки нажимаем "Да"
Информационный блок
14. В этом месте, прочитав про поднятие колёс, просто завёл машину, чтобы с помощью гидроусилителя иметь возможность крутить колёса на месте.
Нажимаем "Готово"
Информационный блок
15. Читаем и крутим рулевое колесо влево и вправо на угол не мене 15 градусов. Угол поворота отображается на экране синими цифрами.
Информационный блок
16. Выставляем руль в среднее положение, так как он должен стоять для движения прямо вперёд и нажимаем зелёную стрелку вправо.
Информационный блок
17. Читаем. Нажимаем "Готово"
Информационный блок
18. Нажимаем "Готово"
Информационный блок
19. Нажимаем "Готово"
Информационный блок
20. Происходит возврат к странице собственного плана проверки. Базовая установка датчика угла поворота рулевого колеса G85 произведена. Работу программу можно завершать или заняться другими проверками.
Информационный блок
Всем удачи!
tarasorama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex.Spb (10.08.2016), alex1900 (30.12.2015), Biruke (05.02.2014), kobraosn (06.02.2014), lexdo (04.06.2014), mars13 (18.03.2016), Smit_moscow (05.02.2014), Газовик (01.10.2015), Серый V10 (06.02.2014), сашок 28 (06.02.2014)
Старый 05.02.2014, 15:03 (15:03)   #12
Biruke
Аватар для Biruke
Люфт небольшой есть, но не напрягает. Потенциального нового владельца тоже, адекватно воспринимает возраст автомобиля
Старый 05.02.2014, 18:29 (18:29)   #13
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
tarasorama, Спасибо! осталось найти VAS-PC...
tarasorama (06.02.2014)
Старый 05.02.2014, 19:39 (22:39)   #14
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Smit_moscow, сюда смотри...
Будет нужен VAG-com.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2014, 23:13 (23:13)   #15
Smit_moscow
Вертолетчик
Благодарностей: 470
Дак я и ищу человека с VAG COMом который поможет........
Старый 06.02.2014, 01:02 (08:02)   #16
kobraosn
Аватар для kobraosn
Smit_moscow, tarasorama тебе очень подробно всё описал, даже можно сказать классно, но можно и немного по-проще.
После того как зайдёшь в ведомый поиск неисправностей, то программа сама начнёт проверять авто на наличие ошибок. И после завершения программа сама предложить сделать базовую установку.
Вот что-то у себя не могу найти как это можно сделать VAG-COMом!
Smit_moscow (06.02.2014), tarasorama (06.02.2014)
Старый 06.02.2014, 23:07 (23:07)   #17
3239
Благодарностей: 55
3239 Первоклашка3239 Первоклашка
если в москве то могу помочь шнурок есть
3239 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Smit_moscow (08.02.2014)
Старый 07.02.2014, 01:39 (08:39)   #18
kobraosn
Аватар для kobraosn
Smit_moscow, Вспомнил и нашёл, как VAG-COMом сделать базовую установку датчика угла поворота рулевого колеса G85:
Нулевое положение датчика угла поворота рулевого колеса
Адаптация должна производиться при замене контрольного (управляющего) блока или поворотных колонок.
Выставка нулевого положения датчика угла поворота рулевого колеса должна выполняется с точностью в 5 град.
При наличии в памяти перечисленных ниже ошибок,
[00778 Steering Angle Sensor – G85 Mechanical Fault (Механическое повреждение)]
[01826 Steering Angle Sensor – G85 Voltage Supply Terminal 30]
необходимо выполнить следующие действия:
1) завести транспортное средство;
2) повернуть рулевое колесо на один оборот вправо, на один оборот влево, а затем выставить в центральное положение;
3) не выключая зажигания, выбрать:
- (03 Brake Electronics)
- (Login)
- (5pin code)
- ввести «40168»;
4) если код введен правильно, то на экране отобразится [Login Success];
5) в противном случае отобразится [Login failed] и необходимо проделать следующие операции:
- вернитесь в главное меню;
- выберете заводские настройки (Basic settings);
- введите «001» или «060» для некоторых моделей при этом на экране отобразится «Using 001 Comp.st.C<down>sen.OK» или «Using 060 compens OK 0.00»;
Обратите внимание, что использование «001» вместо правильного «060» на некоторых моделях может привести к протеканию тормозов.
Удачи!
lexdo (04.06.2014), Perspectiva (19.09.2020), Smit_moscow (07.02.2014), константинС (03.05.2016), Серый V10 (07.02.2014)
Старый 03.06.2014, 15:57 (15:57)   #19
impimpus
impimpus Младенец
Здравствуйте! У меня джетта 2013г. 1,4TSI.Сам установил круиз.Подключаю VAS5054(Китай) для адаптации g85,захожу в вед.поиск неисправностей,далее идет опрос бу и на 17 блоке-комбинация приборов программа виснет.(VAS PC Не отвечает)Никто с подобным не сталкивался?
impimpus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2014, 16:22 (16:22)   #20
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
impimpus, отдельно 17 блок (приборка) опрашивается (диагностируется)? Если да, то проблема в ПО или адаптере.
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mauce (12.12.2016)
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
