Старый 21.08.2014, 21:24 (22:24)   #1
VETAL11
VETAL11 Младенец
По умолчанию кто глушил егр на R5?
Добрый день, друзья!
Думаю, что тема не новая, но пролистав форум так и не нашел ответа: Нужно ли глушить клапан егр на R5? Или просто чистить его каждые 20000км?
Понимая, что это необходимо, так как я свой снял и он был весь в саже, пришел к выводу, что лучше чистый коллектор, чем чистая атмосфера.
Делюсь опытом: Я поставил пластину на входе в егр(вверху) порядка 3мм. Вчера.
Весь клапан отмыл, правда заслонка на самом клапане, почему то, отвалилась:-) скорее всего так и было. Но я ее на место прикрутил....и машина поехала... может от чистки, а может от того что заслонка на место встала.
Кто как глушил? И вообще надо ли глушить? Или надо мыть его почаще?
Последний раз редактировалось VETAL11; 21.08.2014 в 21:32.
VETAL11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Keks79 (22.08.2014)
Старый 22.08.2014, 07:13 (08:13)   #2
Keks79
Аватар для Keks79
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
Keks79 ПервоклашкаKeks79 Первоклашка
90 тысяч. Ни разу не мыл... Правда фильтр каждые 10 тыс меняю. Надо попробовать снять...
Keks79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2014, 13:15 (14:15)   #3
zottig
Аватар для zottig
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
zottig Младенец
после установки заглушки ошибок не появилось ? вроде надо что то в 5м канале адаптации двигателя ваг-комом менять ?
у меня дико дымить мотор начал .вчера на даче снял этот егр, он весь в говнище, часа 2 его мыл бензином, впускной коллектор как мог почистил не снимая, хотя по хорошему его надо снимать с двигателя и промывать, там налет около 5мм гуана. поставил отмытый клапан, дымить перестал, но решил тоже заглушить, заодно и снять коллектор и промыть его... только вот не могу найти пошаговую инструкцию к ВАС 2.5, как все правильно сделать...
zottig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2014, 21:57 (22:57)   #4
Сергей SOV
Сергей SOV Младенец
Всем привет!
У меня двигатель BAC вакуумный егр не электроны после заглушения ошибка не горит.Заглушил его потому что двигатель засерает а тоесь саму заслонку , штаны приемные и клапана впускные. Откокал уже заглушённым егр где та 25000 и полет нормальный.
Когда снял заслонку я обалдел налет был где та мм 5 я снял и коллектор и мыл его где та 2 дня, средство брал для мытья плит и ерш для бутылок дрючил коллектор а потом керхирам все отмывал,когда все собрал и заглушил егр то двигатель ста ровна работать на холостых а до этого обороты плавали.
Мое мнение надо глушить егр.
Сергей SOV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Аргос (30.11.2014)
Старый 26.08.2014, 09:03 (10:03)   #5
Автолюбитель
Аватар для Автолюбитель
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 117
Автолюбитель ПервоклашкаАвтолюбитель Первоклашка
тоже заглушен, все супер!!! советую!
Автолюбитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2014, 12:53 (13:53)   #6
zottig
Аватар для zottig
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
zottig Младенец
как глушили? в адаптации расход воздуха меняли ?
Старый 27.08.2014, 10:41 (11:41)   #7
Автолюбитель
Благодарностей: 117
купил оригинальные 2 металлические прокладки снял трубку, поставил вместо них прокладки закрутил и все. больше ничего не делал, езжу год. все гуд. все чисто!
Старый 16.09.2014, 15:37 (16:37)   #8
zottig
Аватар для zottig
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
zottig Младенец
КПП ручная ?
Старый 18.10.2014, 08:52 (09:52)   #9
VETAL11
VETAL11 Младенец
Продолжаю размышления.
Думаю убрать с двигателя все лишнее, что связано с егр, а именно радиатор-охладитель, трубки воздушные, шланги водяные соединить напрямую...
Кто что думает?
Один товарищ у себя на соренто так сделал, говорит двс полегчал на пару кг
Последний раз редактировалось VETAL11; 18.10.2014 в 13:06.
Старый 18.10.2014, 09:10 (10:10)   #10
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
На BAC с вакуумником просто глушим пластинами и затыкаем вакуум...
На BPE + программно душим ошибку...
Грелку можно конечно демонтировать... но... при продаже могут возникнуть вопросы...
Старый 18.10.2014, 10:02 (11:02)   #11
GDV82
Аватар для GDV82
Поблагодарил(а): 23
GDV82 Младенец
Кто что думает?
Именно так и сделал!, попутно удалив катализатор, и чип двигателя!, пробег на момент проведения работ: 237 000 км., сейчас: 298 000 км., полет нормальный!, не дымит!, все чисто!, ни пожалел ни разу!!
GDV82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2014, 21:17 (22:17)   #12
alex163v6
Аватар для alex163v6
Touareg 3.2 V6 Individual
Благодарностей: 84
alex163v6 Детский сад
глушил когда-то на 2.5 tdi, просто трубку снял, у токоря заказал заглушки, поставил, и все, поровнее стал работать (как показалось) да и тяга прибавилась
alex163v6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
koston022 (08.05.2017)
Старый 28.10.2014, 21:57 (22:57)   #13
Антон B
Благодарностей: 49
Антон B Младенец
Т.к. автомобили с р5 вас в основном с приличными пробегами, узел заслонки, и клапана егр на них прилично изношен и часто через него очень неприятно подтекает масло которое попадает на генератор и везде вокруг. Я заслонку вместе с клапаном егр отрезал от фланца крепления к коллектору и на ее место приварил кусок алюминиевой трубы,и через силиконовый переходник и обрезок трубы закрепил шланг от интеркулера хомутом,вместо пружинной защелки. Трубку егр снял совсем,на охладитель установил заглушку.Пока результатом доволен,егр отключен,под коллектором сухо,нет утечек по давлению наддува.
Антон B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
maximalena1986 (01.04.2016)
Старый 04.11.2014, 15:40 (16:40)   #14
slava577
slava577 Младенец
заглушил егр и сапун опустил вниз улучшения только в лучшую сторону.р5 прибавил как минимум лошадей 100
slava577 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2014, 14:43 (15:43)   #15
Vaha
Аватар для Vaha
Vaha Младенец
Скажите а 3.0 ВКС так можно сделать и где этот клапан ЕГР от него трубка на турбину идёт так ведь ?
Vaha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2014, 07:03 (08:03)   #16
WBrothers
Аватар для WBrothers
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 57
WBrothers Детский сад
я честно говоря не понимаю о чем речь, так что умничать не буду, но как то странно, а зачем немцы тогда это все сделали если вы теперь удаляете и становится все как буд-то в два раза лучше?
WBrothers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2014, 07:51 (07:51)   #17
sws1
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 494
sws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классов
Экология
sws1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2014, 05:32 (09:32)   #18
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,821
а номерки есть у них?
Старый 11.11.2014, 20:10 (21:10)   #19
Автолюбитель
Благодарностей: 117
Chuck, лови номерки - 038 131 925A
Старый 20.11.2014, 18:21 (19:21)   #20
Em494
Аватар для Em494
Em494 Младенец
а сколько штук необходимо заказывать?
Em494 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kach1980 (30.01.2019)
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
