05.10.2014, 20:17 (21:17) | #1 |
Электроподогрев лобового стекла
Добрый вечер!
Не могу понять работает у меня электроподогрев лобового стекла или нет? Утром сел в машину, на стекле ледяная корка, включил подогрев а реакции 0! Что делать? Как диагностировать проблему? |
05.10.2014, 20:23 (21:23) | #2 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
Добрый вечер!
05.10.2014, 20:36 (21:36) | #3 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
vazden,
А когда от скола перестаёт работать при включении реле щёлкает? То есть нажал на кнопку, слева щелкнуло и.. не греет? Или когда от скола повреждение то даже реле не щёлкает? |
05.10.2014, 21:07 (22:07) | #4 |
Благодарностей: 626
676
У меня щёлкало. Нажимаешь, щелчок и не греет. Заменил по каско. Летом не проверить, сказали , что когда ставили проверяли тестером. Потом с приходом холодов заработало. И сейчас та же тема , через год, опять в страховую . Без каско нафиг такое стекло, сорок с чем то тысяч по наряд -заказу.
Поблагодарили: | Юманите (05.10.2014) |
06.10.2014, 09:00 (12:00) | #7 |
Экстремал
Поблагодарил(а): 1,078
Благодарностей: 1,325
1800
Берешь тестер, открываешь блок предохранителей с водительской стороны.
1. Вытаскиваешь предохранитель 30A № 24 - обогрев левой стороны стекла. 2. Заводишь двигатель 3. Находишь клемму предохранителя на которой нет напряжения. 4. Меряешь сопротивление между этой клеммой и массой- должно показать обрыв. 5. Включаешь обогрев стекла. 6. Пока обогрев стекла горит - снова меряешь сопротивление. Должно быть что то около ома. 7. Вставляешь на место № 24, вытаскиваешь № 25 - обогрев правой стороны. 8. Повторяешь пп. 3-6. |
Поблагодарили: | BTop (19.09.2021), Crazyhorseman (11.10.2015), Ejicha (26.10.2017), GonzaleS (06.10.2014), kos939 (06.10.2014), Sergej K (22.11.2014), vazden (06.10.2014), Сергей Бан (06.10.2014), Юманите (06.10.2014) |
06.10.2014, 10:11 (13:11) | #8 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
Лучше всего видно на запотевшем стекле, пусть запотеет, обдув не включать, только подогрев стекла. Через минуту, может меньше будет видно вертикальные полосы отпотевания.
Я кстати менял на неоригинал у неофициалов, вышло все около 24 тысяч. Все работает. Причем ребята сказали, что неоригинал даже крепче. |
Поблагодарили: | Андрей111 (14.12.2015) |
06.10.2014, 11:22 (12:22) | #9 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
1. Вытаскиваешь предохранитель 30A № 24 - обогрев левой стороны стекла. 2. Заводишь двигатель 3. Находишь клемму предохранителя на которой нет напряжения. 4. Меряешь сопротивление между этой клеммой и массой- должно показать обрыв. 5. Включаешь обогрев стекла. 6. Пока обогрев стекла горит - снова меряешь сопротивление. Должно быть что то около ома. 7. Вставляешь на место № 24, вытаскиваешь № 25 - обогрев правой стороны. 8. Повторяешь пп. 3-6. То есть по сколу, повредившему спираль, должна бы вылетать лишь половина? З.Ы. Автору темы: подогрев слабый. Больше расчитан не на растопить лед, а создать водяную прослойку, по которой легко этот лед смести дворниками. На холодном стекле сразу после старта вообще работа почти не видна. Только если минус за окном небольшой, а на стекле легчайший снежок. Тогда да, протаивает. Вообще той зимой были обсуждения на эту же тему))) З.З.Ы. Вообще по опыту эксплуатации довольно бестолковая тема. Эффективности мало, используется редко, а геморроя при повреждениях масса. С предпусковым подогревателем салон нагревается, стекло оттаивает примерно с той же эффективностью. З.З.З.Ы. Или он так хорош и незаметен, и понять, как стало плохо, можно только при его поломке?) |
22.11.2014, 13:49 (14:49) | #10 |
Был сегодня у официалов, сделали ТО-1 и разобрались с подогревом лобача. Оказалось все банально просто - криворуки на заводе забыли прикрутить минусовой провод, который под зеркалом.
22.11.2014, 17:20 (18:20) | #11 |
Благодарностей: 44
69
Ключевой момент здесь, я так понимаю, то, что обогрев двойной, раздельный, лево и право, со индивидуальным питанием?
Поблагодарили: | Prospere (20.02.2020) |
14.12.2014, 23:49 (00:49) | #12 |
Поблагодарил(а): 88
12
Поддерживаю, опция очень полезная и эффективная. Еще заметил интересный алгоритм в ее работе; при включении обогрева только в ноги(люблю когда ногам тепло, а голове свежо) автоматически включается электро обогрев стекла, очень удобно.
Храни нас Господь |
17.12.2014, 06:00 (07:00) | #14 |
Поблагодарил(а): 164
Благодарностей: 298
373
kot404, конечно их видно если всматриваешься
24.06.2021, 20:11 (23:11) | #16 |
7
А кто-нибудь пробовал увеличить время раб,оты и (или) температуру обогрева стекла? Прямо бесит, что после пары-тройки минут работы, не успев ничего толком оттаять, выключается обогрев и постоянно приходится одним глазом посматривать, работает он или надо снова включать((
