30.11.2014, 18:01 (17:01) | #1 |
Touareg 5.0 V10 TDI
Всем привет! Кто подскажет недавно приобрёл по случайности Touareg 5.0 V10 TDI по традиции обрабатывал все узлы Хадо. Когда подняли машину на подъёмнике случайно обнаружил заднею часть двигателя с водительской стороны забрызгана маслом. С верху под капотом ничего невидно так как двигатель занимает все пространство под капотом)
Смотрел отчеты по сайту с таким двигателем ничего не нашол За ранее благодарен! |
30.11.2014, 18:43 (17:43) | #3 |
Пробег 101 000
Добавлено через 6 минут 38 секунд Спасибо за подсказку! Как только теперь это проверить По СТО поездил суммы называют не маленькие а конкретно в чем причина не говорят. Перечисляют 100 причин. |
Последний раз редактировалось HTT; 30.11.2014 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение |
01.12.2014, 13:33 (12:33) | #5 |
Привет! Спасибо что откликнулся! Масло между коробкой и двигателем шланги то же влажные, что за шланги пока не знаю. Сейчас купил книгу по ремонту Touareg 5.0 V10TDI пытаюсь разобраться. Машина у меня всего две недели но масло масло успел долить примерно 100грам, за две недели проехал 400-500 км. Под машиной после ночной стоянки пятен от масла нет. Нашёл знакомого у него Touareg дизель 3.0 V6 то же говорит что в этом месте постоянно налёт масла так он два года катается подливает масло примерно 1литор от замены до замены.
01.12.2014, 14:42 (14:42) | #6 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
если несильно течет - то можно не торопиться, книжки и форум прочесть. А потом по весне и руками залезть :)
1 литр - это нормально если активная езда |
01.12.2014, 16:42 (15:42) | #7 |
Pilgrim,
Спасибо я так для себя и решил понаблюдаю потом решу что делать, заодно посмотрю по инету может у какого была токая проблема. И ещё думаю попробую использовать ХАДО добавку в двигатель по устранению течи. http://xado.ru/avto-himiya/sredstva-...-tech-dvigatel Потом отпишусь может поможет! Во обще то всегда пользуюсь ХАДО Pевитализант всегда выручали. |
01.12.2014, 18:01 (17:01) | #8 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
Не стоит заниматься подобными методами доливки присадок. Надо точно понять откуда "гонит".
Масло жрать машинка может и без течи. Определи какое именно масло гонит. Может это трансмиссионное масло (красный оттенок). Тогда это АКПП. И ездить теряя уровень масла опасно. А может левый тандемный насос? И прет топливо, которое перемешавшись с грязью кажется маслом? Двигатель непростой и на кофейной гуще особо не погадаешь. Лучше снова на подъемник и внимательно все просмотреть. |
Последний раз редактировалось krys; 01.12.2014 в 18:08. |
01.12.2014, 18:49 (17:49) | #9 |
krys,
От части могу согласиться! Может и в правду не стоит экспериментировать. Что касается стоп течи не очень внушает доверие да и проблема может не в прокладках. Попробую помыть двигатель а потом на подъёмник может увижу откуда что бежит. |
01.12.2014, 20:37 (03:37) | #10 |
Поблагодарил(а): 30,157
Благодарностей: 17,846
22477
HTT, у меня тоже двиг грязный, но масло не уходит. Но я езжу неторопливо и солидно, как и подобает владельцу V10
03.12.2014, 16:46 (15:46) | #11 |
Челябинский Мужик,
Э Добавлено через 3 минуты 5 секунд Челябинский Мужик, Это хорошо что масло не уходит! На сервис ездил? Что там говорят? |
Последний раз редактировалось HTT; 03.12.2014 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение |
09.12.2014, 23:27 (06:27) | #13 |
22477
