Старый 10.01.2015, 13:44 (13:44)   #1
Olejekk
Olejekk Младенец
По умолчанию Webasto fsi
Добрый день.
Научились ли ставить на 3,6 fsi Webasto ?
Olejekk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2015, 14:53 (15:53)   #2
Alexandr64rus
Аватар для Alexandr64rus
Благодарностей: 39
Alexandr64rus Младенец
На заводе его научились ставить))). Или имелось ввиду до оснастить после покупки...?
Alexandr64rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2015, 19:27 (19:27)   #3
Olejekk
Olejekk Младенец
После покупки. Раньше не ставили, конфликтовало все.
Старый 10.01.2015, 19:51 (19:51)   #4
Перян
Аватар для Перян
Перян Младенец
На заводе ставят только фен.
Перян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2015, 22:04 (00:04)   #5
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
да здрасьте. заказать на бензин отопитель можно отдельно. в опциях есть/был и машины такие видел.
Старый 10.01.2015, 23:39 (23:39)   #6
Перян
Аватар для Перян
Перян Младенец
Здравствуйте )
Видимо не так выразился, да не видимо а не так.
Заводской автономный отопитель греет ОЖ только по малому кругу, то есть на печку и в салон.
Не двигатель.
Старый 14.01.2015, 00:19 (01:19)   #7
Alexandr64rus
Благодарностей: 39
Здравствуйте )
Не двигатель.
У меня такой стоит, с завода заказывал. На форуме есть целые мемуары как пытались с помощью "Васи" открывать заслонки для нагрева двигателя но все никак... выдаёт ошибки. Для бенза считаю и этого достаточно...
Старый 26.01.2015, 00:49 (00:49)   #8
maximov
maximov Младенец
Добрый день.
Да, решение есть. Необходимо ставить модуль Fan control B2 и его же использовать как управляющий элемент. Ограничить Т нагрева и все. На картинке выдержка из мануала. Делов то ....
Тип файла: jpg 3,6.jpg (196.3 Кб, 266 просмотров)
maximov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SvDen (26.01.2015)
Старый 02.02.2015, 18:58 (23:58)   #9
Suhoii
Suhoii Младенец
Подтверждаю, на NF 2011го года после установки Webasto Thermo Top Evo 5 появилась проблема с вечно работающим вентилятором охлаждения двигателя. Это происходит вследствие разности показаний датчиков температуры, компьютер сходит с ума, уходит в аварийный режим, не показывает температуру двигателя на панели, и врубает вентилятор на полную. При этом ошибка запоминается и сколько бы машина ни стояла, при заводе двигателя вентилятор включается уже сразу.
Установил Fan Control B2 пару недель назад, выставил температуру нагрева Webasto 75 по цельсию, скинул ошибку из компа и проблема полностью пропала. Но теперь надо постоянно отключать печку когда уходишь, так как на Fan control B2 нет опции отключения подогрева салона, если печка включена)))) а лишиться аккумулятора не очень хочется, да и греть салон в моих холодах нет смысла)
Suhoii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2015, 18:46 (20:46)   #10
UFOrus89
UFOrus89 Младенец
Подскажите, а как можно определить наличие модуля Fan control B2?
Я стал обладателем бензинового авто 3,6 FSI с установленным официалами дополнительным подогревателем Ebershpeher. Судя по тому, что на второй день эксплуатации у меня вылезла проблема с постоянным включением вентилятора и отсутствием показаний температуры двигателя на приборной панели у меня сего девайса нет. Соответственно хочу задать вопрос дилеру почему его нет, если это насколько я понял известная проблема.
UFOrus89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2015, 07:44 (07:44)   #11
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Определить наличие модуля Fan control B2 дилер не поможет - его нет у вас в автомобиле изначально, покупается он отдельно. на сайте или у дилеров. гуглите поиск
bibigon78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2015, 12:24 (12:24)   #12
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Вот решение!! http://tecel.ru/catalog/dopolnitelny...kh-otopiteley/
Старый 15.12.2015, 20:28 (22:28)   #13
spider80
Благодарностей: 22
spider80 Младенец
я так понимаю этот прибор не решает проблему с отопителем а тупо Позволяет стирать коды неисправностей блока управления двигателем
spider80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2015, 21:25 (21:25)   #14
KonsTankTin
Благодарностей: 45
Изображений в галерее: 18
KonsTankTin Младенец
Холодно стало...Темка апнулась... Всё вовремя господа....
KonsTankTin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2015, 22:29 (00:29)   #15
spider80
Благодарностей: 22
spider80 Младенец
ага у нас - 34, все только начинается
Старый 10.02.2016, 20:41 (19:41)   #16
ApxapaGrey
Аватар для ApxapaGrey
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 38
ApxapaGrey Младенец
Апну тему. Актуальный вопрос.
ApxapaGrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2016, 20:48 (22:48)   #17
spider80
Благодарностей: 22
spider80 Младенец
вариантов не много:
заводится без подогрева до - 37 - проверено
гараж
автозапуск
Старый 10.02.2016, 20:54 (20:54)   #18
KonsTankTin
Благодарностей: 45
А чего тут апать ? Есть эбер 5кв и фанконтрол у2 (версия более полная, нежели В2). Отдам за смешные 45к. На бензин станет без проблем и ошибок.
Старый 10.02.2016, 21:25 (21:25)   #19
sandro808
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
sandro808 Первоклашкаsandro808 Первоклашка
Вот здесь продают Eberspacher hydronic B4W SC http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=77692
sandro808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2016, 07:20 (10:20)   #20
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Вот здесь продают Eberspacher hydronic B4W SC...
И каким образом это относится к теме? Разве был вопрос, где купить подогреватель?
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
