12.01.2015, 16:15 (16:15) | #1 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 32
57
Проблема с блоком блокировки рулевой колонки
На днях столкнулся с проблемой. Приехал в магазин, через час вышел, машина не заводится, выходит сообщение: значок "красный руль" надпись "неисправность рулевого управления", зажигание тоже не включается. увезли на эвакуаторе к ОД. Снимали клему с аккумулятора(под вод. сиденьем), результат нулевой. Пытались принудительно вырубить ручник, т.к. не могут машину с улицы закатить в бокс - безрезультатно. Разблокировали руль, коробку, а ручник никак и даже не знают как, в итоге смотрели на улице, но так и не смогли на 100% сказать что это ELV(блок блокировки рулевой колонки), вероятность 90%, т.к. не смогли полноценно проверить VAG-ом из-за невозможности включить зажигание. Интересует вопрос, может кто в курсе, я нашёл б/у блок ELV, можно его поставить? ОД говорит, что он одноразовый под одну машину, надо новый заказывать, а в наличии нигде нет, только с Германии, срок 1 мес., возможно в экзисте закажу, там будет быстрее, но там заказ на проверке пока. Если была у кого-то такая проблема, как решали? Возможно обойтись без замены блока?
Последний раз редактировалось Тёмыч111; 12.01.2015 в 18:48. |
31.01.2015, 21:03 (21:03) | #2 |
Аналогичная проблема, NF 3,6 249 л.с., бензин, НЕ включается зажигание вообще, пищит и показывает "неисправно рулевое управление". Стоит в гараже, еще не пытался вытаскивать. Имеет смысл делать манипуляции с аккумом, проводами и т.п.?
31.01.2015, 21:15 (21:15) | #3 |
Благодарностей: 66
66
Нет, у всех отписавшихся проблема с электронной блокировкой рулевой колонки, только к дилеру, ибо ее надо прописывать в иммобилайзер.
18.02.2015, 14:19 (14:19) | #5 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 32
57
Автозапуск есть? Или все стоковое?
