Старый 23.03.2011, 14:03 (13:03)   #1
КАЛЯКА
Аватар для КАЛЯКА
КАЛЯКА Детский сад
По умолчанию Не открывается крышка багажника!
Может, кто подскажет как с этим бороться !!!! Крышка багажника не открывается, нажимая на кнопку открытия около заднего номера ни каких звуков он не подает приходиться открывать стекло и с помощью аварийного кольца в левом стопе проникать в багажник, а это не очень удобно!!!! Всем заранее огромное спасибо!!
КАЛЯКА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
HROM077 (05.02.2015), Vovalob2009 (10.02.2022)
Старый 23.03.2011, 14:15 (13:15)   #2
pr0ride
Аватар для pr0ride
pr0ride Младенец
Закисла кнопка. Либо купите ее в сборе, либо концевик. Лучше в сборе.
pr0ride вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2011, 14:52 (13:52)   #3
SerGen99
Благодарностей: 28
SerGen99 Младенец
Та же проблема, началась после того как затонировал автомобиль! Первые 12 часов кнопка жила своей жизнью то открывая, то закрывая багажник. а потом вообще переставала подавать признаков жизни. Все остальное работает. Варианта 2: либо замена блока комфорта, либо механизма открывания багажника. Кто знает Где стоит блок комфорта отвечающий за кнопку открывания багажника?
SerGen99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2011, 15:49 (14:49)   #4
Cергей-1968
Аватар для Cергей-1968
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
Cергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 ПервоклашкаCергей-1968 Первоклашка
SerGen99,
http://www.touareg-club.net/forum/sh...post338446:hi:
Cергей-1968 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2011, 16:49 (15:49)   #5
SerGen99
Благодарностей: 28
SerGen99 Младенец
Спасибо за ссылочку, но к сожалению так и не смог разобраться где стоит блок отвечающий за отпирание багажника. Если не сложно ткните пальцем чтоб моя плохомыслящая голова сообразила и увидела где надо искать. Тур 2004 года, V8 4.2 вин WVGZZZ7LZ5D010276/ Буду Вам очень признателен
Старый 25.03.2011, 17:12 (16:12)   #6
Cергей-1968
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
SerGen99,
Называеться блок комфорта, находиться в правом заднем углу крыла. Открываешь бардачёк багажника справа, там ещё если есть стоит чейнжер и усилитель.
Dmitrij011 (13.05.2024), SerGen99 (28.03.2011)
Старый 25.03.2011, 23:07 (01:07)   #7
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
sm969 Первоклашкаsm969 Первоклашка
Могли при тонировке залить водой либо блок комфорта (это самое неприятное, 7 т.р. + адаптация), либо кнопку, либо замок багажника.
Но когда заливают блок комфорта - обычно много что перестаёт работать, не только задняя дверь... там и сигналка, и центр. замок и освещение.
Мне в подобном случае в замке двери меняли соленоид, отлично встал китайский за 150руб.
sm969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2011, 16:12 (15:12)   #8
SerGen99
Благодарностей: 28
SerGen99 Младенец
Спасибо за советы! Начну с малого, попоробую поменять кнопку багажника. И на всякий случай подскажите, кто или где может произвести "адаптацию" блока комфорта? сколько стоит (примерно) и сколько это займет времени?
Старый 28.03.2011, 16:17 (16:17)   #9
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
друг не меняй, достаточно разобрать и прочистить и продуть, смазать и поставить на место, цена кнопки в сборе "приятно" удивит. В ручке ломаться нечему, там механника нажимает на концевик, у меня два раза была проблема после оттепели в мороз, между концевиком и тем что на него нажимает образовывался лёд. прочисти продуй я думаю поможет
shuraa (20.01.2012), Челябинский Мужик (30.01.2012)
Старый 28.03.2011, 16:29 (15:29)   #10
SerGen99
Благодарностей: 28
SerGen99 Младенец
DRU77 Спасибо, буду разбирать чистить, продувать, смазывать...по результатам отпишусь!
Dru77 (28.03.2011)
Старый 28.03.2011, 16:41 (19:41)   #11
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Dru77, точно, я с перепугу аж двумя ручками затарился Теперь киснут в гараже.
Dru77 (28.03.2011)
Старый 28.03.2011, 16:56 (16:56)   #12
Dru77
Аватар для Dru77
нужно аккуратно снять обшивку двери багажника, дальше всё просто
Старый 29.03.2011, 18:28 (18:28)   #13
Апчхи
Аватар для Апчхи
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 148
Изображений в галерее: 19
Апчхи Ученик младших классовАпчхи Ученик младших классовАпчхи Ученик младших классовАпчхи Ученик младших классов
Обшивку снял, а что дальше снимать не понятно
Апчхи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2011, 19:00 (19:00)   #14
Апчхи
Аватар для Апчхи
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 148
Вот эти два винта открутил. Вроде ее больше ничего не держит, а все равно не вытаскивается
Тип файла: jpg IMG_0216.JPG (181.8 Кб, 1333 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0217.JPG (194.4 Кб, 1398 просмотров)
Anton 77790 (09.03.2016)
Старый 29.03.2011, 19:06 (19:06)   #15
Dru77
Аватар для Dru77
Апчхи, тут посмотрите снимайте тросик аккуратно, потом защиту от несанкционированного вскрытия, потом два винта на ручке и в наружу аккуратно её выталкивайте, не забудте снять разъём с микрика ручки
Апчхи (30.03.2011), Челябинский Мужик (30.01.2012)
Старый 29.03.2011, 19:18 (19:18)   #16
Апчхи
Аватар для Апчхи
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 148
Если бы там еще цифры в тексте соответствовали цифрам на картинке =)
Штекер отсоединил, Держатель тросика снял, Защиту от несанкционированного доступа (металическая такая пластина) снял, два винтика от кнопки открутил
Что еще? Не вынимается зараза такая, сидит мертво
Старый 29.03.2011, 19:31 (19:31)   #17
Dru77
Аватар для Dru77
сидит мертво
она прикипает на резиновый уплотнитель, расшатывайте -аккуратно
Geolog (20.02.2017)
Старый 29.03.2011, 19:34 (19:34)   #18
Апчхи
Аватар для Апчхи
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 148
Может ее отверткой надо подцепить снаружи или молотком изнутри придать ускорение?
Уже три раза ходил вытаскивать, ни в какую дрянь такая Ближняя к двери сторона отходит на пол милиметра, а дальше никак.
Там кроме этих двух болтов ее ничего не держит? Может ее как-то вверх, вбок или еще куда похитрому толкать надо?
Старый 29.03.2011, 19:54 (19:54)   #19
Dru77
Аватар для Dru77
да, экспериментируйте только без фанатизму её вниз и вбок толкать
Старый 29.03.2011, 21:11 (21:11)   #20
Апчхи
Аватар для Апчхи
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 148
Вобщем отковырял я ее Начинать ее вынимать надо со стороны которая ближе к знаку VW на крышке багажника. Теперь буду смотреть что там надо почистить
Andrei86 (15.10.2019), Алекс771 (27.10.2013)
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
