Старый 07.12.2008, 00:52 (23:52)   #1
botanikgsm
botanikgsm Младенец
По умолчанию Масло в расширительном бачке
Добрый день. Приобрел в Германии тур R5 2004 года с пробегом 200т.км. При покупке еще обнаружил, что в расширительном бачке плавает масло. Но так как цена устраивала, то решился на покупку. До РБ авто доехало без проблем. Температура в норме, масло не уходит, тосол тоже. Может кто сталкивался с такой бедой? С чего начать? Где у него болячки по этой теме?
botanikgsm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2008, 01:00 (00:00)   #2
Кострома
Аватар для Кострома
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
Кострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классов
Слушай а вот если не секрет, за сколько ты купил Туарег в Германии, с пробегом 200тыс. у которого в расширительном бачке плавает масло
Кострома вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2008, 01:09 (00:09)   #3
Corrado
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 44
Corrado Детский сад
Есть такая проблема.
На 50 т.км пробило масляный радиатор, масло попало в систему охлаждения и естественно в бачек.
Последний раз редактировалось Corrado; 07.12.2008 в 01:13.
Corrado вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2008, 01:12 (00:12)   #4
botanikgsm
botanikgsm Младенец
На 50 т.км пробило масляный радиатор. Масло попало в систему охлаждения.
а как определить с точностью 100%, что это именно масляный радиатор? Я где то на этом форуме читал, что может быть проблема с водным насосом (помпой).
Старый 07.12.2008, 01:19 (00:19)   #5
Corrado
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 44
Corrado Детский сад
Как определить, сказать не могу,делали по гарантии.
Но может быть и помпа и прокладка головки.
Старый 07.12.2008, 12:46 (11:46)   #6
botanikgsm
botanikgsm Младенец
Нарыл еще инфу, что забивается какая то трубка вентиляции карт газов и масло по давлением прет в тосол. Что за трубка? Где она стоит?
Старый 07.12.2008, 12:50 (15:50)   #7
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Обычно, когда забивается вентиляция картерных газов, масло гонит через маслянный щуп.
Старый 07.12.2008, 15:21 (17:21)   #8
VIDE
Аватар для VIDE
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
VIDE ПервоклашкаVIDE ПервоклашкаVIDE Первоклашка
Сколь бабосов стоит!Если не секрет!
VIDE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2009, 22:10 (21:10)   #9
botanikgsm
botanikgsm Младенец
Тема актуальна, поменял уже и помпу и охладитель масла, а масло в бачке всеравно плавает. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Старый 04.10.2009, 09:44 (08:44)   #10
Ivanz
Аватар для Ivanz
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
Ivanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классов
При замене помпы и охладителя, промывку системы охлаждения не забыли сделать? В таких случаях проблема обычно в маслоохладителе, после его замены обязательно пару раз промыть систему и поменять расширительный бачок, т.к в нем масло как правило плохо вымывается.
Ivanz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2009, 13:33 (12:33)   #11
botanikgsm
botanikgsm Младенец
Систему не промывал, только бачек несколько раз
Старый 05.10.2009, 16:17 (15:17)   #12
Alek
Аватар для Alek
Alek Младенец
у меня на 20тыс/км тоже масло в бачок ущло.сказали что прокладка виновата.мне тода двигатель по гарантии поменяли.все датчики тоже были в норме,только чуть шумнее работал двигатель.и бачок при мне поменяли,хотя всеравно сейчас несколько сопелек масла плавает.УЖАС!
Последний раз редактировалось Alek; 05.10.2009 в 16:19. Причина: добавил
Alek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2009, 16:33 (16:33)   #13
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
Дааа,чтоб такую бомбу покупать надо быть очень смелым....
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2009, 06:29 (09:29)   #14
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
Вот и я вчера отвез на эвакуаторе своего тура. Симптомы начались в воскресенье днем. Загорелся градусник на панели. Купил концетрат, дистил. воду, замесил, долил. Влезло 1.5 литра. Вчера привыезде с гаража опять загорелся градусник. Опять долил 0,5 литра. Бачок еще был чистым. Днем бачок оять пустой! Тряпку в бачок, там Масло! Итог: замена помпы, замена маслоохладителя, промывка систем, замена масла и антифриза. ОД даже не удивился, когла спросил про пихло. Дорестайл, 2006 год, R5 2,5 и всего 59000 км
Старый 27.10.2009, 11:39 (11:39)   #15
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
А почему масляный охладитель и охладитель ОГ не поменять превентивно ?( если конечно соответсвтвующая замена не производилась). Ведь существует офф. акция по замене (как и на помпу) , ИМХО масло в ОЖ ни к чему хорошему не приведет ,и уж если попали многократная промывка -вещь обязательная .
Старый 28.10.2009, 05:44 (08:44)   #16
Chuck
Карп, езжу всего лишь третий месяц. Омский дилер отзывать, видимо не торопится. Пробивал VIN здесь на форуме, отзывных акций нет. К тому же здесь читал, что помпа накрывалась примерно к 90000. Но не 59000 же!
Старый 28.10.2009, 11:56 (11:56)   #17
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Ох .. ребяты .. Вот мне интересно ,а что это так принято -"хороший стук должен вылезти в полном объеме" ,просто так проверить, снять , опрессовать систему никто не делает ? Речь идет о очень нежном моторе, обычно люди понимают слово "надо " , тем более речь идет о негарантийной машине . ИМХО Я так-бы ездить не смог ,это-же сплошные нервы ,рулетка какая-то..
Роман 404 (13.03.2017)
Старый 03.02.2010, 13:23 (13:23)   #18
ignat
Аватар для ignat
Поблагодарил(а): 17
ignat Младенец
Случилась такая ситуация.Ехал по трассе,скорость 140,за бортом -25С,вдруг резко в салон подул холодный воздух,остановился,обнаружил в районе расширительного бачка небольшое облако пара,на панели приборов все в норме,лампочки ни какие не загорелись,стрелки на месте.Доехал до гаража без проблем,только 10 минут дует из климата холод,10 минут тепло.На следующее утро решил проверить уровень антифриза,открыл крышку расширительного бачка-а там масло...,на крышке масляной горловины налет майонезной консистенции и цвета.Далее все как положено на эвакуатор и к дилеру.Машина GP 2.5 R5,2008 г.,1.5 года в эксплуатации,пробег около 44000 км.На следующий день справляюсь о состоянии а/м-отвечают накрылся масляный охладитель масло соответственно попало в антифриз,видимо и антифриз в масло(что меня больше всего и беспокоит).По гарантии естественно заменят и охладитель и масло и антифриз,с промывкой системы охл.
Комрады,кто что может подсказать про последствия попадания антифриза в масло,как ведет себя двигатель в последствии,не настанет ли ему кирдык ,когда через пол года кончится гарантия,кто-то может сталкивался с подобным ,какие проверки двигателя стоит заставить сделать дилера(замеры компрессии и т.д.),машина еще в сервисе ждет запчасти,кстати обнаружил ,что двигатель стал громче работать еще недели 3 назад,но думал поеду на ТО-3,спрошу,масло на щупе было нормальное(иногда, когда позажигаешь приходилось подливать при чем с самого начала эксплуат.),антифриз не проверял ни разу.
За раннее благодарен!
ignat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2010, 13:44 (13:44)   #19
BOBER
Благодарностей: 26
BOBER Детский сад
Если не долго работал и без высоких нагрузок, то ничего не должно случиться.
BOBER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ignat (03.02.2010)
Старый 03.02.2010, 13:48 (13:48)   #20
ignat
Аватар для ignat
Поблагодарил(а): 17
ignat Младенец
После случившегося ехал около 150 км со скоростью 90-100 км/ч,думал замерз какой-то датчик
Последний раз редактировалось ignat; 03.02.2010 в 13:53.
Rerft (26.09.2024)
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
