08.04.2015, 21:40 (21:40) | #1 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
ремонтируем блок управления турбиной CASA
Если, вдруг, у Вас случается так, что в дороге неожиданно пропадает тяга (отключение турбины) или в ходе очередной диагностики Вам сказали, что есть ошибки по трубине, то всему виной съеденые шестерни шестерни Б/У турбиной.
До недавнего времени считалось, что их невозможно ремонтировать и даже нельзя ставить блок управления от одной турбины на другую. С недавнего времени Мы и наши партнеры сначала научились "дружить" блоки управления с турбиной, теперь еще и чиним, меняем моторчики, меняем шестерни (!) именно меняем на новые. Запчасти заказываются в Америке. стоимость ремонта 10500 рублей в эту стоимость не входит снятие и установка турбины на авто. ДА и еще, вместо скрипучих втулок ставятся подшипник и теперь блок становится практически бесшумным |
Поблагодарили: | anb-72 (08.04.2015), Dima82 (10.02.2017), Evgeniyboronin (22.09.2015), FCK (08.04.2015), unreal (09.04.2015), vasilev.mm (08.04.2015), Владыка (20.10.2019) |
22.09.2015, 20:55 (20:55) | #3 |
7
Здравствуйте, а блоки от БКС ремонтируете?
Сколько стоит? |
22.09.2015, 21:11 (21:11) | #4 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 95
95
а на R5 чините?
23.09.2015, 16:03 (16:03) | #5 |
1712
а на R5 чините?
23.09.2015, 22:43 (22:43) | #6 |
7
на R5 нет такого или какого либо другого блока управления там вакуумный привод геометрии и электромагнитный клапан.
Сколько стоит? Спасибо. |
25.09.2015, 02:54 (02:54) | #7 |
1712
Повторюсь, а на БКС делаете ремонт?
25.09.2015, 09:07 (09:07) | #8 |
Добрый день.
CASA, 185т.км. Как раз вылезла такая ошибка: чек и моргает спираль, выше 2 т.об. не развивает, по диагностике "ошибка исполнительного элемента", т.е. как раз этот сервопривод. В нескольких местах (по специализации на ремонтах турбин) ответ один и тот же- моторчики отдельно не поставляются, покупаем новую в сборе. Значит у вас можно обойтись ремонтом турбины? |
27.09.2015, 18:50 (18:50) | #9 |
1712
Добрый день.
03.04.2017, 16:48 (18:48) | #12 |
7
Добрый день, подскажите а можно просто приобрести у вас ремкомплект на сервопривод? (двигатель Casa) нужны шестерни. Живу в Оренбурге и приехать к вам не имею возможности.
