Старый 06.05.2015, 01:46 (01:46)   #1
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
По умолчанию После замены ТФ не можем завести BKS нужен пускозарядник 220в выручайте
Короче нашему комраду alex1245 нужен пускозарядник от 220в не автономник.
Может у кого лежит в гараже. Человеку нужно на пару дней. Подъедет к вам куда скажете и потом обратно вернет. Не можем завести его Тур.
Так случилось что при замене ТФ не налил в стакан соляры. И короче он двое суток подзаряжает АКБ. Я сегодня несколько часов через провода от своего Тура пытался завести все без успешно.
Да чтобы небыло умных советов Все не раз прокачивали. шланги от ТНВД до рамп откручивали и обратки от ТФ. Падла не можем протолкнуть воздух.
Заранее признательны за пускозарядник 220В
В принципе если есть у кого пишите сразу в личку alex1245
вот ссылка на профиль
Последний раз редактировалось BondION; 06.05.2015 в 01:53.
alex1245 (06.05.2015)
Старый 06.05.2015, 09:48 (08:48)   #2
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,644
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
Спасибо Дима. если есть у кого пускозарядник, одолжил бы на пару дней.
alex1245 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
BondION (06.05.2015)
Старый 06.05.2015, 12:11 (12:11)   #3
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
у меня вот такой.
похож на умный зарядник, но без пусковика.
Тип файла: jpg image.jpg (240.2 Кб, 16 просмотров)
Старый 06.05.2015, 14:41 (14:41)   #4
BondION
Аватар для BondION
alex1245, Леха вот получил в личку правда не совсем понял про ремень
по прокачке
я то-же маялся с прокачкой, пока не покрутил насос за гайку гайковертом и не прогнал 3 литра топлива. потом поставил ремень и завел машинку, а так крутил, заряжал аккумулятор, снова крутил и все без толку.
BVP,
А что это за штука я так понимаю ее к 220 не подключить. Он просто типа зарядник с разными режимами или как
Старый 06.05.2015, 14:55 (17:55)   #5
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
BondION, хоть и пишешь, что советы не нужны, но я скажу (причем способ на мой взгляд самый действенный)
купить в магазине грушу (ручная прокачка) стоит 150 руб, выглядит вот так http://72arto.ru/catalog/2_voronki_k...va_s_khomutom/
продается во всех магазинах для грузовиков (хоть в камазовском магазине)
прокачается всё на "ура". У нас однажнды (с грузовиком) случай был, что солярка в обратку ушла и закачать не могли, даже быстрый запуск не помог (чуть машину не спалили ), привезли грушу и все замечательно прокачалось и завелся с полпинка
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alex1245 (06.05.2015), BondION (06.05.2015), Серый V10 (09.05.2015)
Старый 06.05.2015, 15:22 (15:22)   #6
BondION
Аватар для BondION
Коляка,
Советы нужны написал что испробовали. Чтоб тему не засорять.
Про грушу понял Не понял механизм прокачки
Старый 06.05.2015, 15:36 (18:36)   #7
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
механизм вообще простой - вставляешь в магистраль где удобнее всего подобраться, в туареге можно например от фильтра к двигателю или перед фильтром - это не важно и прокачиваешь (на груше стрелка - направление движения потока). После заводишь (прямо с грушей), когда движок немного помолотит на холостых, глушишь, снимаешь грушу и ставишь все на место.
На тягаче мы вставляли в подающую магистраль,т.е прямо на трубку заборную из бака.
Старый 06.05.2015, 15:48 (14:48)   #8
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
BondION,
Дима, VAS-PC тоже прокачали и не помогло?
Старый 06.05.2015, 16:12 (15:12)   #9
alex1245
Аватар для alex1245
вообще какая то дибильная система...не может так чтобы немцы не продумали момент удаления воздуха...
по поводу прокачки гайковертом интересная мысль обороты гайковерт дает что надо...вечером прикину...
Старый 06.05.2015, 17:00 (17:00)   #10
BondION
Аватар для BondION
ZAlek,
Мы на моем Сasa прокачивали 2 раза после замены коллекторов. Честно тебе скажу хрень полная завели под утро в 6часов от донора.
У Лехи только насосом принудительно с помощью ключа раз 5. Потом Тестом исполнителей васей.
А воз и ныне там.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
alex1245,
Придумали пускозарядник
Последний раз редактировалось BondION; 06.05.2015 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.05.2015, 17:10 (16:10)   #11
ZAlek
Чиновник
А воз и ныне там.
Странно, я и коллектора снимал, и ТФ менял несколько раз, один раз осушал стакан полностью.
Перед первым запуском несколько раз включал/выключал зажигание, потом откручивал винт на колбе ТФ, выпускал воздух.
После снятия коллекторов немного гемора было, но потом завелся без проблем, когда аккумулятор зарядил
После замены ТФ особых проблем не было.
Старый 06.05.2015, 17:18 (17:18)   #12
BondION
Аватар для BondION
ZAlek,
Так и не было бы еслиб Леха оттуда солярку всю не выкачал. Я все время после замены туда соляру обратно заливаю. Ну че об этом сейчас. У нас есть еще доп насос на BKS его нет.
Она у него первый раз завилась и еслиб он помог газом то я думаю протолкнул бы.
Последний раз редактировалось BondION; 06.05.2015 в 17:22.
Старый 06.05.2015, 17:25 (16:25)   #13
ZAlek
Чиновник
Старый 06.05.2015, 17:35 (17:35)   #14
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
alex1245, крути гайковертом, все прокачает на ура!
BVP (23.07.2016)
Старый 06.05.2015, 17:37 (16:37)   #15
alex1245
Аватар для alex1245
Servw, а долго крутить гайковертом? ТНВД худо не станет от этого? Опыт такой был? зажигание при этом выкл или включить?
Старый 06.05.2015, 17:42 (20:42)   #16
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
alex1245, написал же грушей - процедура для движка безболезненная и 100% результат. Движки кстати мы заводили с системой коммон рейл (такой же как на наших туриках)
лови в помощь
alex1245 (06.05.2015), barmay2099 (08.10.2019)
Старый 06.05.2015, 17:45 (17:45)   #17
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
...может не в воздухе дело??
Дней 5 назад сам менял ТФ - в стакане на дне какая-то тонкая-тонкая пелёночка взвеси была ..навсякий случай - вытер всё безворсовой тряпкой до блеска ..осушив стакан естественно ..собрал - солярку не доливал - думал Васей прокачаю ..а у Васи так и ненашел где прокачивается - так и забил на прокачку..
...перед запуском - раза 3 включил-выключил зажигание на полминуты, потом стартер включил - движок подхватил секунды с третей ..и заработал без перебоев ..
Старый 06.05.2015, 17:55 (16:55)   #18
ZAlek
Чиновник
Так и я о том же.
Старый 06.05.2015, 17:59 (16:59)   #19
alex1245
Аватар для alex1245
так я и сделал так.. включал зажигания раз 5.. завелся с пол оборота. 5 сек поработал и заглох..и тишинааааа....4-й день...
Старый 06.05.2015, 18:05 (21:05)   #20
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
раз на раз не приходится. Бывает, что в системе остатка соляры хватает, чтобы продавить новую по системе, а бывает нет. На 2,5-ом турике менял в свое время фильтр 2 раза. Так вот в первый раз завелась без проблем, а второй раз прокачивали систему (благо мастер опытный был и прокачал довольно быстро). Хотя стоит заметить речь вообще об одной и той же машине!
Роман Табун (08.05.2018)
Текущее время: 15:44. Часовой пояс GMT +3.
