12.01.2009, 21:06 (20:06) | #1 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
ошибка датчик давлениярегулятора дорожного просвета g291
ошибка - сигнальный провод от датчика давлениярегулятора дорожного просвета g291....машина едет нормально....утром не падает на бок...ошибка появляется через минут пять езды....пропадает при выключении зажигания....стоя на холостых не появляется....кто сталкивался и как лечил?????судя по тому что без движения не появляется - компрессор в норме....стойки не травят....
13.01.2009, 09:33 (09:33) | #2 |
Благодарностей: 267
719
13.01.2009, 12:11 (11:11) | #3 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
датчик в компрессоре находится....есть ли к нему разъем снаружи?????? и где находится?????залез бы и посмотрел - да холодно нынче...
18.09.2012, 21:19 (21:19) | #4 |
Поблагодарил(а): 55
66
появилась такая же проблема, ребят. Кто сталкивался? Где находится датчик и есть ли смысл сразу покупать? Или сначала провода подергать?
18.09.2012, 21:40 (21:40) | #5 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
madmanlexa, http://www.touareg-club.net/forum/at...5&d=1347467232 - тут посмотри.
Поблагодарили: | madmanlexa (02.10.2012) |
18.09.2012, 22:48 (22:48) | #6 |
Поблагодарил(а): 7,742
Благодарностей: 3,086
5086
makar, тебе поможет только одно - замена компрессора или ремкомплект компрессора. Этот датчик отвечает за давление кот. нагнетает компрессор, а ошибка по нем говорит что компрессору кирдык
19.09.2012, 21:54 (21:54) | #7 |
Поблагодарил(а): 55
66
Самое интересное, что не так давно поставил полный ремкомплект компрессора. А этот датчик отдельно то меняется? Если есть, дайте его код, пожалуйста...
Добавлено через 43 секунды Кроме того, что висит ошибка по этому датчику, машина стала гораздо медленее подниматься в положение OFF-ROAD |
Последний раз редактировалось madmanlexa; 19.09.2012 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение |
19.09.2012, 22:01 (22:01) | #8 |
2634
madmanlexa,
19.09.2012, 22:17 (22:17) | #9 |
5086
Добавлено через 43 секунды Кроме того, что висит ошибка по этому датчику, машина стала гораздо медленее подниматься в положение OFF-ROAD Если после ремонта компрессора проблема не ушла, значит надо смотреть блок клапанов, возможно засорился канал какой-либо. |
20.09.2012, 10:40 (13:40) | #11 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Подскажите номер компрессора и номер ремкомплекта пожалуйста! Не могу в экзисте найти...
21.09.2012, 13:25 (13:25) | #13 |
7
Посмотри сам датчик, там пластмассовые тяги от датчика к верхнему рычагу, они окисляются и не работают в шарнире. В итоге ломается пластмассовый штифт в верхнем рычаге и датчик даёт ложные показания высоты (тяги просто опускаются вниз)! В итоге появляется ошибка-предупреждение.
Поблагодарили: | madmanlexa (21.09.2012) |
21.09.2012, 21:57 (21:57) | #14 |
Поблагодарил(а): 55
66
отпишусь, на ПН записался в сервис
02.10.2012, 19:23 (19:23) | #15 |
Поблагодарил(а): 55
66
ошибку по датчику стерли, снова не появляется, насос компрессора нагревается до 230 градусов, и очень плохо качает, давление в системе всего 5 бар. В положение офф-роад машина поднимается за 20 минут. Есть мысли у кого?
02.10.2012, 22:54 (22:54) | #16 |
5086
03.10.2012, 10:16 (10:16) | #17 |
Поблагодарил(а): 55
66
Покупай ремкомплект насоса и все пройдет.
03.10.2012, 20:59 (20:59) | #18 |
5086
так ставил недавно ремкомплект полный...
03.10.2012, 21:12 (21:12) | #19 |
2634
madmanlexa,
А что установка рем. комплекта, всегда гарантирует возврат компрессора к жизни??? По твоим словам, очень похоже, что компрессор не имеет должной производительности. Может… в этом виноват сам эл. моторчик. |
04.10.2012, 11:56 (11:56) | #20 |
Поблагодарил(а): 55
66
Моторчик работает нормально, сервисмэны выдвинули теорию о необходимости замены поршня в компрессоре. так как ремкомплект уже ставили. Он отдельно то продается или я попал на компрессор?
Поблагодарили: | ИванВ (08.11.2019) |
