13.01.2009, 12:55 (11:55) | #1 |
Помогите, не переключаются передачи АКП
Таурег 2004г. американец появились ошибки system fault, горит желтый значок машины с повернутыми передними колесами, следующая ошибка тоже system fault и горит желтый ключ, следующая ошибка красного цвета stop brake fault. При этом горят значки АБС, ЕСП, и моргает brake. Коробка передач заблокировалась, удалось разблокировать только разобрав консоль и отодвинув магнит, при движении едет только на 1 передаче. При перезапуске все повторяется и не сбрысавается.
13.01.2009, 13:39 (15:39) | #2 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
ошибки читать надо и плясать от туда ... а так ездить не гут ... убьеш трансмиссию... причин может быть море ... едь в сервис на диагностику ...
13.01.2009, 14:07 (13:07) | #4 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
1232
Ключа символ разряжена батарейка в брелке. Повернутый пер мост блокировка похоже межосевого дифф, а вот красный это уже посерьезней будет. В снегу не буксовал часом?
13.01.2009, 14:24 (14:24) | #5 |
SpeedyGonzalez
Поблагодарил(а): 1,190
Благодарностей: 326
579
Привет комрад, у тебя включен аварийный режим езды. Прямая дорога в сервис. Работает только 3 передача и максималка 60 км/ч. Я раз так 5часов до сервиса ехал (230 км.). Причем причина была копеечная, че то типа расстыковки блоков.
И консоль разбирать не обяззательно. Позвонил к ОД , подсказали какие предохранители между собой замкнуть на время отключения ручки АКП , обычной канцелярской скрепкой. :) |
Поблагодарили: | Павел Новиков (23.04.2011) |
13.01.2009, 14:26 (13:26) | #6 |
аккамулятор нормальный показывает 12-14, значок ключа тоже думал, что батарейка но зоводится, открывает закрывает как обычно. Возможно ключ означает какую-то блокировку, так как переключатель передач блокирован и чтобы перевести его с Р на другой режим необходимо магнит отодвигать в консоли. До этого за день два был слышен запах гари от куда-то из-под днища, что может быть? А самое главное машина только на 1 передаче едет и на повышенную не переключается. С помощью сканера ошибки не сбрасываются и выдает 01316 Блок управления тормозов.
13.01.2009, 17:53 (19:53) | #7 |
Благодарностей: 169
524
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 13.01.2009 в 17:56. |
21.01.2009, 08:44 (07:44) | #8 |
Вот решил отписаться после устранения неисправностей может кому поможет.
Корочее созвонившись с сервисом сказали, что можно доехать в аварийном режиме. Проехал около 100 км. На сервисе подсоеденив компьютер стали читать ошибки, но выдавало, что нет связи с АКПП, АБС, ЕСП. После чего электрики сказали, что это скорее всего где-то в электропроводки нет контакта. (Я конечно очень обрадовался, ведь перед этим серые мастера говорили, что коробку менять надо). Дальше целый день они искали этот проводок и нашли, после устранения неиспарвностей, все заработало нормально. Итог работы на 7 000 руб. |
21.01.2009, 15:22 (15:22) | #10 |
SpeedyGonzalez
Благодарностей: 326
579
21.01.2009, 15:40 (14:40) | #11 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 200
626
Проводок из платины? Наряд на работы надеюсь забрал? Что то дороговато для проводка.
Это напоминает один удар молотом за бешеные деньги. Работа - пустяк, но нужна знать куда ударить! И здесь похожий случай. Копнуть надо было неглубоко, но точно и по месту. З.Ы. образно высказался. |
21.01.2009, 16:07 (18:07) | #12 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Ок, если я не знаю как поменять лампочку в фонаре за это с меня надо снять круглую сумму? я правельно понял?
Ну главное, что все обошлось. |
21.01.2009, 21:45 (20:45) | #15 |
Туарегист-автомеханик
Благодарностей: 92
617
ничнго не могу сказать))))) надо читать мануал или платить бешеные деньги! но за поиск "проводка" это нормальная сумма
10.05.2009, 13:00 (13:00) | #16 |
10
Корочее созвонившись с сервисом сказали, что можно доехать в аварийном режиме. Проехал около 100 км. На сервисе подсоеденив компьютер стали читать ошибки, но выдавало, что нет связи с АКПП, АБС, ЕСП. После чего электрики сказали, что это скорее всего где-то в электропроводки нет контакта. (Я конечно очень обрадовался, ведь перед этим серые мастера говорили, что коробку менять надо). Дальше целый день они искали этот проводок и нашли, после устранения неиспарвностей, все заработало нормально. Итог работы на 7 000 руб. просто у меня - та же самая фигня, слово в слово! хотел посмотреть ВАГ-КОМом коды ошибок - так не отвечают вообще блоки 02 (трансмиссия), 03 (тормоза и АБС). А из-за какого блока рисуется желтый ключ на дисплее - не знаю, но не удивлюсь, если он тоже не ответит. в блоке двигателя 3 ошибки: нет связи с блоком трансмиссии, нет связи с АБС, нет связи с ЕСП, следовательно, не только ВАГ-КОМ эти блоки не видит... |
14.03.2010, 13:58 (15:58) | #17 |
не могу переключить селектор АКПП
Привет Форумчанам!
столкнулся с похожей проблемой: без каких либо ошибок заглушил двигатель и поставил авто на ночь (-3 +2 градусов). Утром пускаю двигатель (заводится нормально) - дисплей мне ошибки выдаёт: желтый ключ, ошибка пневмо, на тахометре - ошибка ESP, на спидометре- ошибка тормозной системы, при этом подсветка переключателей пневмо и раздатки - не горят, перевести селектор из P в другой режим - не получается. эвакуатор вызывать - более 100 км. кто , что может посоветовать? заранее спасибо. |
30.03.2010, 16:00 (16:00) | #18 |
27
Привет Форумчанам!
столкнулся с похожей проблемой: без каких либо ошибок заглушил двигатель и поставил авто на ночь (-3 +2 градусов). Утром пускаю двигатель (заводится нормально) - дисплей мне ошибки выдаёт: желтый ключ, ошибка пневмо, на тахометре - ошибка ESP, на спидометре- ошибка тормозной системы, при этом подсветка переключателей пневмо и раздатки - не горят, перевести селектор из P в другой режим - не получается. эвакуатор вызывать - более 100 км. кто , что может посоветовать? заранее спасибо. http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=22056 Как перевести коробку на нейтраль чтобы загнать машину на эвакуатор кто знает? |
23.04.2011, 11:07 (10:07) | #19 |
23.04.2011, 11:38 (11:38) | #20 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Поблагодарили: |
