21.07.2016, 17:35 (17:35) | #1 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Отчет - замена минусового кабеля 3.0 V6TDi 240 л
Так как было прочитано много страшилок про состояние минусового кабеля, который стоит под корпусом воздушного фильтра решил и я его заменить.
Для начала выкручиваем руль до упора вправо. Начало работы по можно глянуть здесь. Далее видим место крепления кабеля. Если откручивать будет не удобно, можно снять корпус фильтра. Выкручиваем болт Отсоединяем крепления проводки Отверткой снимаем с корпуса фильтра воздуховод Одевать его на место удобней просунув ладонь внутрь и натягивая на место крепления на корпусе фильтра. Затем наклоняем корпус к двигателю и тянем вверх, он сидит на двух штоках в резинках После этого лезем под правое колесо и ищем второе крепления кабеля Откручиваем и снимаем кабель Внешних повреждений нет, смотрим что внутри Тоже не критично, новый кабель дополнительно замотал изолентой Шлифанул места контакта Ставим новый кабель на место и собираем все разобранное на свои места. |
Поблагодарили: | aggressor (23.07.2016), anb-72 (23.07.2016), BVP (23.07.2016), barmay2099 (03.08.2016), bullet1386 (28.11.2016), Kurt (15.03.2017), Misha78 (01.01.2017) |
23.07.2016, 09:09 (10:09) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
после прочтения нескольких страшилок тоже снимал и проверял у себя состояние этого кабеля.
только резать его не стал как ZAlek, ну и менять на новый тоже ... ограничился внешним осмотром клемм и мест термоусадки. имхо если термоусадка с обеих сторон приварена плотно, повреждений нет и клеммы сидят плотно, то состояние самого жгута должно быть удовлетворительным. если правильно понял, то основная проблема как раз из-за отслаивания изоляции возле клемм с последующим окислением и перегниванием провода. кстати мне удалось снять кабель снизу лёжа в яме. немного неудобно откручивать верхнюю клемму, но моя рука с ключом туда пролезла. после установки кабеля на место обработал клеммы мовилем с преобразователем. |
Последний раз редактировалось BVP; 23.07.2016 в 09:12. |
Поблагодарили: | ZAlek (23.07.2016) |
23.07.2016, 09:51 (10:51) | #3 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
Блин, а я все никак не доберусь туда, тоже очень интересно в каком состоянии
Добавлено через 36 секунд ZAlek, кстати сколько стоит этот огрызок? |
Последний раз редактировалось anb-72; 23.07.2016 в 09:51. Причина: Добавлено сообщение |
23.07.2016, 10:01 (10:01) | #4 |
Чиновник
9513
Поблагодарили: | anb-72 (23.07.2016) |
30.10.2016, 21:55 (22:55) | #5 |
6
Такие глобальные проблемы... Делать народу нечего. Я пошел купил два кабеля минусовых в магазине для тазов, поднял пневму, кинул на асфальт два штатных резиновых коврика естественно чистой стороной вверх, лег и прикрутил минусовые шнурки одним концом к раздатке другим к лонжерону, один слева, другой справа! Масса массей некуда! Процедура заняла 5 минут, и потрачено 300 рублей.
Последний раз редактировалось Djtom; 30.10.2016 в 21:58. |
Поблагодарили: | Misha78 (01.01.2017) |
