Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 17.11.2016, 13:59 (13:59)   #1
mohnatii
mohnatii Младенец
По умолчанию 3.6 FSI Гуляет холостой ход
Добрый день!
Кто сталкивался, помогите, не пойму что творится. У Touareg NF 13 года начал гулять холостой ход. Притом как-то странно. В начале очень странно заводилась, прям с вибрациями, чуть ли не глох двигатель. Потом прогревается и обороты падают до 700. Все нормально. Дальше еду, все номрально. Но когда двигатель прогрелся, ставлю на паркинг и начинается котовасия - обороты в начале также 700-800 оборотов, но потом медленно растут, доходят до 1700 медленно, будто кто-то газ добавляет, потом резко падают до 1000 где-то, там держатся немного и потом опять растут до 1700, потом опять падают, и так повторяется. Васи диагноста нет на месте, есть только ELM 1.5 bluetooth сканер под рукой, сканирую на ошибки - ошибок нет ( Программы Torque, Scanmaster, Carista). Может ли топливо быть причиной? Или бежать за VCDS и ошибки читать? Даже не знаю где смотреть.
Последний раз редактировалось mohnatii; 17.11.2016 в 15:20.
mohnatii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2016, 20:02 (20:02)   #2
mohnatii
mohnatii Младенец
Сегодня вечером еле завел машины, рывками на прогреве, замигал Чек. После прогрева погас. Теперь ошибки сохранились. Что-то с зажиганием.
OBD2
P0300 Cylinder misfire Detected, P0301 Cylinder 1 Misfire Detected P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
Engine 04007, 10203, 10591, 10592
Ребята, прошу помощи, ездить-то можно на машине до сервиса, или только на эвакуаторе в сервис?
Bmax (04.06.2022)
Старый 17.11.2016, 20:22 (19:22)   #3
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
OBD2
Пропуск зажигания в 1 и 2 цилиндре (Ошибка P0301 и P0302)
Причина либо катушки либо свечи как правило.
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2016, 20:48 (20:48)   #4
mohnatii
mohnatii Младенец
Пробег 46500, наверное, реально убить свечи нашим бензином за этот пробег.
а эти ошибки "Engine 04007, 10203, 10591, 10592" что-то значат?
Старый 24.11.2016, 10:41 (13:41)   #5
Evgen Omsk
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
Evgen Omsk Детский сад
[QUOTE=mohnatii;2505234]Добрый день!
Доброго дня! был такой случай два года назад, симптомы похожи, Вася показал (лог сохранился):
4007 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
P0507 00 [036] - -
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 44329 km
Дата: 2014.11.27
Время: 09:25:46
4109 - Ряд 2, система определения параметров топливо-возд. смеси
P2189 00 [101] - слишком бедная смесь в сист
Стоп-кадр:
Пробег: 44319 km
Дата: 2014.11.27
Время: 08:52:59
4105 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд. смеси
P2187 00 [101] - слишком бедная смесь в сист
Стоп-кадр:
Пробег: 44319 km
Дата: 2014.11.27
Время: 08:53:08
сброс ошибок давал временный эффект, обороты стабилизировались, но через время опять начинали плавать! в итоге поездка к дилеру, пригласили в ремзону, показали на датчик в топливопроводе-обратке в бензобак. т.е. периодически глючит (или залипает). при заведенном двигателе мастер перегнул шланг до датчика и обороты стабилизировались! Датчик был заказан, выкуплен у дилера и заменен самостоятельно! поищу сегодня старый датчик-клапан, фото выложу. расположен в моторном отсеке на задней стенке за двигателем.
Последний раз редактировалось Evgen Omsk; 24.11.2016 в 13:19.
Evgen Omsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2016, 11:24 (14:24)   #6
Evgen Omsk
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
номер на упаковке и на самом клапане 03H-906-517
Тип файла: jpg P_20161124_134849.jpg (169.7 Кб, 441 просмотров)
Тип файла: jpg P_20161124_134908.jpg (136.9 Кб, 326 просмотров)
Aleks439 (06.02.2017), Andruss (27.01.2019), avtogtr (26.10.2022), bigarkady (26.05.2017), Серёга Алексеевич (28.12.2022)
Старый 11.12.2016, 13:41 (12:41)   #7
mikkomiss
mikkomiss Младенец
Приветствую.
Не могли бы чуть детальнее описать где именно он находится на стенке по отношению к двигателю (вверху, внизу, левее, правее).
Появились один в один такие же симптомы - те же ошибки, такие же плавающие обороты. Заказал датчик, облазил пространство за двигателем, не могу отыскать датчик.
Авто и двигатель - все такое же как и у вас
mikkomiss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2016, 08:41 (11:41)   #8
Evgen Omsk
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
вот эта трубка с гофрой (красная стрелка на фото) и по ней чуть ниже клапан стоит: P_20161212_105119.jpg
закреплен на скобе к двигателю, примерно показал зеленой стрелкой. Снимается клапан с крепления, и со шлангом наверх его, и удобнее демонтировать.
Aleks439 (06.02.2017), Andruss (27.01.2019), avtogtr (26.10.2022), bigarkady (26.05.2017), Серёга Алексеевич (26.01.2023)
Старый 27.12.2016, 11:17 (10:17)   #9
mikkomiss
mikkomiss Младенец
спасибо за наводку. без фото ни в жизнь не нашел бы.
вчера поменял. немного помучился. надо иметь либо гибкие руки, либо крепкие нервы)
на ощупь снял все крепления и провод, вытянул наверх, а там уже пустяки
второй день езжу, обороты не плавают, ошибка не появляется. она правда не всегда появлялась, периодически. но за два дня по любому бы вылезла если бы проблема осталась. похоже что помогло.
Evgen Omsk (27.12.2016)
Старый 30.06.2020, 23:00 (22:00)   #10
Морозов Владимир
Морозов Владимир Младенец
а мне при таких же симптомах(плавают обороты на холостых и чек вылез) обе лямбды приговорили, вот думаю менять лямбды или этот клапан?
Тип файла: jpg IMG-7da0e60f1cda23f04f1f96b1f76d0437-V.jpg (138.9 Кб, 134 просмотров)
Морозов Владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2020, 23:24 (23:24)   #11
Sanchela
Аватар для Sanchela
Поблагодарил(а): 2,690
Благодарностей: 2,107
Sanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курс
Начинать надо с малого.
Sanchela вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2020, 10:47 (09:47)   #12
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Менять надо диагноста ... Тот что приговорил идиот мягко говоря .
Старый 13.07.2020, 21:04 (23:04)   #13
sergey88873
sergey88873 Младенец
[quote=Evgen Omsk;2509410]
Добрый день!
P0507 00 [036] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 44329 km
Дата: 2014.11.27
Время: 09:25:46
Стоп-кадр:
Пробег: 44319 km
Дата: 2014.11.27
Время: 08:52:59
Стоп-кадр:
Пробег: 44319 km
Дата: 2014.11.27
Время: 08:53:08
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Подскажите симптомы такие-же, трубку до датчика на заведённом перегнул, обороты всё равно плавают. Номер ошибки Р2189? Бедная смесь в системе. Кроме датчика может ещё причина быть. Сам датчик проверить на сопротивление можно? цешкой. СПС
Последний раз редактировалось sergey88873; 13.07.2020 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
sergey88873 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2020, 21:27 (00:27)   #14
Evgen Omsk
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 63
с плавающими оборотами больше не сталкивался, соответственно с другими причинами этого тоже. номер ошибки показывает диагностика. датчик цешкой не проверить, слишком долго можно ловить сбой. да и если залипание клапана, или сбой механической части, то увы
Старый 14.07.2020, 08:04 (10:04)   #15
sergey88873
Понятно спс.
Старый 16.09.2020, 12:22 (14:22)   #16
permyak
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 40
permyak Младенец
Приветствую.
симптомы были один в один. в итоге дилер поменял клапан системы изменения фаз ГРМ.
Проблема пропала. Пробег 195ткм.
permyak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2020, 12:38 (14:38)   #17
sergey88873
Разобрался. Но причина другая. Диафрагма высохла и лопнула. Стоит в крышке клапанов. Если она рвётся идёт подсос воздуха, там есть отверстие со спичку. Характерный звук подсоса воздуха. Стоит диафрагма в районе 1500руб.
Старый 16.09.2020, 13:51 (13:51)   #18
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 642
Благодарностей: 859
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
sergey88873, лучше весь маслоотделитель поменять целиком.
KNB на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2020, 14:19 (16:19)   #19
sergey88873
Менять полностью маслооделитель смысла нет, там работает только диафрагма. Все остальное это корпус крышки клапанов.
Старый 16.09.2020, 16:39 (15:39)   #20
Mihalich1981
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 17
Mihalich1981 Младенец
А вот это колбашение при холодном пуске с чем связано. Двиг колотит как паралитика первые секунд 30...
Mihalich1981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bmax (04.06.2022)
Текущее время: 13:54. Часовой пояс GMT +3.
