27.09.2016, 14:54 (14:54) | #122 |
3
поддерживаю, если кто поборол проблему увода вправо дайте пожалуйста контакты.
27.09.2016, 17:24 (18:24) | #123 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
75
8-910 409 6553 Юрий.Находится в зеленограде.Его тел.нашел здесь же на форуме,может даже в этой теме.Очень понравилось как он работает и результат.Отправлял к нему несколько человек -все в восторге.
Поблагодарили: | antushencia (27.09.2016), Vizier (03.03.2017) |
27.09.2016, 17:30 (17:30) | #124 |
3
28.09.2016, 00:29 (01:29) | #125 |
Благодарностей: 20
20
Кастер разрегулирован был, пока исправил подьело резину (уклон рабочей поверхности колеса во внешнюю сторону). Регулируйте углы, потом перекиньте колеса справа налево. Если изменилось: смените сьеденную резину...
Добавлено через 2 минуты 11 секунд Кастер разрегулирован был. Ездил -сьело резину. Регулируйте углы, переставьте колеса справа налево. |
Последний раз редактировалось дед морозов; 28.09.2016 в 00:29. Причина: Добавлено сообщение |
28.09.2016, 13:23 (14:23) | #126 |
Благодарностей: 75
75
благодарю. у Вас тоже была проблема с уводом вправо?
19.10.2016, 14:36 (15:36) | #127 |
Благодарностей: 29
54
Мне смогли сделать в Ваг-Моторс на Автозаводской. Авто рыскало по дороге ехали то влево то вправо,постоянно приходилось ловить ее. До этого делал несколько раз в Ваг Сервис на талалихина,но там не смогли её реанимировать.
03.03.2017, 15:59 (15:59) | #128 |
3
Сделал сход-развал, машину вправо тянуться стало меньше. но проблема с рысканьем осталось. не чувствуется четкого нуля.
Спасибо. |
03.03.2017, 19:23 (20:23) | #129 |
Благодарностей: 75
75
А что именно сделали? И какой именно мастер делал? Спасибо. |
21.03.2017, 00:14 (01:14) | #131 |
Благодарностей: 9
9
Вроде ничего не ведёт, но после замены новой летней 21 резины в Вианоре, решил там же сделать ср, в общем они там часа три бились с пневмой и один из шести показателей передка не в допуске(
Тянут за низ имитируя вес водителя встаёт в допуск, хз как то, 2 000 цена. Попробую поеду к этим парням потом напишу http://turbo-union.ru/uslugi/shod-razval/ |
21.03.2017, 22:50 (23:50) | #132 |
Благодарностей: 9
9
Счастье все гуд)
Сначала откалибровали пневму через Васю, она написала значения, измерили рулеткой, ввели значения рулетки и она подстроилась. Занимает мин 10, но говорят, что бывает гораздо хуже. Потом сама регулировка минут 30. Делал на Плещеева, туарег клубу скидка) Мастер Сергей Цена правда 2900 со скидкой плюс 1100 калибровка пневмы |
12.05.2017, 21:53 (21:53) | #133 |
4
Ничего не помогает
После смены 18-з зимних на 20-е лето машина поехала вправо, если отпускать руль, делали балансировку 2 раза, давление проверяли неоднократно, меняли местами перед и зад (резина направленная), делал С-Р ничего не помогает. Резина практически новая, износ процентов 5 равномерный, диски новые, без пробега оригинал. Диагностика подвески ничего не показала. Хз че делать, осталось если только перебортировать лево и право, но платить за все эти танцы уже заипался, не говоря уже о стоимости этих красивых колёс. Может кто знает в чем дело?
На пружинах машина. |
14.05.2017, 12:02 (13:02) | #135 |
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
251
У меня тоже ведет в право.
Поставил лето, и заметил что на 2х колесах износ внутренней части, а на 2х внешней части. В том году, 2 раза ездил в астрахань, с большим прицепом, может из за этого спилилась так резина Машина на пневме, диски 20е, резина ханкук, пробег на ней около 40000км. |
14.05.2017, 15:21 (16:21) | #136 |
Поблагодарил(а): 1,077
Благодарностей: 558
433
Поблагодарили: | seregaxx (15.05.2017) |
17.05.2017, 09:44 (09:44) | #137 |
3
Где делал в итоге?
Делал на павелецкой по совету знакомых. до Юрия так и не доехал осенью, тк террториально далеко и со временем пару раз не могли состыковаться. |
07.03.2019, 14:29 (15:29) | #140 |
Увод вправо .
Был у ОД 2 раза, делал развал, не помогло. Резину перекинули, при этом руль ушел с одной стороны в другую. ОД сказал резина (было летом). Купи типа новую и будем смотреть. Купил новую, поставил, тянет в право. Вот тоже ищу руки правильные))) Подскажите в СПб кто решил данную проблему??? Пробег 50к. |
