Старый 24.06.2007, 18:56 (18:56)   #1
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
По умолчанию Гидроусилитель руля
Иногда, когда начинаеш движении с места некоторое время гидроусилитель рулья работает очень плохо или даже вообще не работает. Крутить колесо тяжеловато становиться. Обычно наблюдается когда машина стояла с повернутыми колесами (не до упора - немножко)
Кто нить может подтвердить?
Старый 24.06.2007, 19:12 (18:12)   #2
Благодарностей: 10,313
Во время уже начала движения тяжело или на месте? не начинаясь трогаться?
Старый 24.06.2007, 19:14 (19:14)   #3
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
на месте ну и несколько секунд пока начинаю ехать. потом все нормализуется.
Старый 24.06.2007, 19:18 (18:18)   #4
ViKiS
Прокуратор
Аватар для ViKiS
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 143
Изображений в галерее: 18
ViKiS Ученик младших классовViKiS Ученик младших классовViKiS Ученик младших классовViKiS Ученик младших классов
а что на новый тур гидравлику еще ставят?
ViKiS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2007, 19:20 (18:20)   #5
На месте еще можно допустить, а вот в движение такого быть не должно!
Старый 07.03.2009, 21:06 (21:06)   #6
Поблагодарил(а): 4,672
Благодарностей: 7,770
сегодня пришёл в гараж,завожу,гул..... wtf думаю. глянул в бачок пустота доехал до магазина долил и в сервис. приговор, жидкость сифонит из моторчика,где-то там, где прокладка. что-то похимичил,гарантию не дал,но весь день тьфу,тьфу,тьфу! вроде сказал будет держаться!
Старый 30.11.2009, 00:46 (00:46)   #7
ML01
Благодарностей: 20
ML01 Заблуждающийся
А чем закончилась данная проблема? У меня сейчас тоже самое!
ML01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rafis (10.08.2014)
Старый 30.11.2009, 17:49 (17:49)   #8
jan1805
Аватар для jan1805
jan1805 Младенец
Да неприятно когда твой друг и помощник ломается. И чаще всего это происходит в не подходящие момент. У меня там столько всего наворочено что если поломается всё капец, надо толкать в сервис
Примечание администратора/модератора
Скрытая реклама
Пункты правил:
п.4.4.5
Последний раз редактировалось FINANSIST; 29.12.2009 в 14:55.
jan1805 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 21:43 (23:43)   #9
Fizik
Аватар для Fizik
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 1,709
Fizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курс
Гул в рулевой -изменение звука при повороте руля -признак нехватки масла в рулевой лечится доливкой масла 50-70 гр на 15 тыс км.ОД объяснил болезнью рулевой .На вопрос куда девается масло не ответил .Может кто знает куда оно уходит?
Fizik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (20.01.2010)
Старый 15.12.2009, 13:44 (13:44)   #10
Рустам
Рустам Младенец
ГУР работает плохо- лечится доливкой масла, если не помогает официалы грозились что-то там поменять. Мне помогло (после стоянки независимо от времени первое время крутился туго, затем все нормально)
Рустам вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2009, 17:24 (20:24)   #11
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
Сегодня произвел эксперимент на батиной машине (мл): долил в ГУР масла не того, которое там было залито. У него немного подтекало со шланга на хомуте, подтекание устранил, но вот: на станции сказали если залито желтое - то нужен оригинал, если красное - декстрон можно. Заглянул в бачок - там непонятно уже какого цвета масло, думаю - дай-ка лильну и лильнул декстрона (он у меня в гараже был). Начал прокачивать - на холостых рулем туда-сюда, доливая в бачок понемногу, начал появлятся сильный гул, в бачке какая-то пена появилась, говорю ему - глуши! Он заглушил, а из бачка пена ка-а-ак даст... Что делать...??? В итоге сливал масло, потом опять заливал свежее, прокачивал, сливал и т. д. несколько раз. В итоге на промывку ушло где-то пять литров масла...
Вот такой вот горький опыт. Но зато понятно теперь - какое там масло залито.
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2009, 00:14 (00:14)   #12
Сашыч
Аватар для Сашыч
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,764
Сашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч Магистр
По умолчанию Масло ГУР в Туре после 50 тыс.пробега (фото)
Решил я на 50 тыс. посмотреть, что находится в бачке ГУРа, т.к. иногда в поворотах стал подгуживать насос. Уровень был почти нормальный с отклонением в минус. Отобрал пробу, сравнил с новой жидкостью. Результат на фото.
Цвет, видимо, раньше был зеленый, сейчас еле уловимый глазом зеленый оттенок сохранился, но фото не передает. А то так можно было бы подумать что масло было желтое. Вязкость у старой жижи чуть больше, чем у новой, при наклоне пробирок, старое позднее занимает горизонтальное положение (надо было снять видео).Прозрачность нормальная, даже по сравнению с новой жидкостью, но изменение цвета значительное, соответственно, резонно предположить, что за 50 тыс. масло подработалось и потеряло часть своих свойств, как бы ни убеждали данные мануала о том, что масло залито на весь срок службы.
На 60 тыс., думаю не лишним будет поменять жидкость., не дожидаясь
Так, что вот такая информация к размышлению
Тип файла: jpg Photo-0239.jpg (146.2 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg Photo-0236.jpg (131.7 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg Photo-0235.jpg (220.3 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg Photo-0234.jpg (137.5 Кб, 66 просмотров)
Сашыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (29.12.2009), Андрей18 (20.01.2010), Ренат322 (19.02.2014)
Старый 29.12.2009, 07:44 (10:44)   #13
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
В мануале правильно написано - на весь срок службы... РЕЙКИ.
Только про рейку не написали в мануале, вот и все.
Будете рейку менять или ремонтировать - само-собой и жижу замените.
Старый 29.12.2009, 08:26 (08:26)   #14
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Я менял насос ГУР когда появился гул при поворотах. Помогло.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2009, 13:46 (13:46)   #15
Сашыч
Аватар для Сашыч
Да, именно это и имел ввиду производитель относительно всех "необслуживаемых" агрегатов. Никто же не дает гарантию, что рейка проходит столько-то лет (км). У кого как. Очень грамотные юристы у ВАГа
Старый 29.12.2009, 14:46 (14:46)   #16
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Сашыч, недавно поменял цвет у отработанног масла еще хуже был
Старый 29.12.2009, 14:52 (14:52)   #17
Сашыч
Аватар для Сашыч
Пришлось менять-таки? Значит, не на весь срок службы авто было залито?
Старый 29.12.2009, 14:55 (14:55)   #18
Dru77
Аватар для Dru77
Сашыч, подгуживать в правую сторону стал, купил 2 литра, тут ветка есть камрады советовали, на сервисе литром промыли, литру ну или около того залили - 800 грамм кажись и ОКЭ все стало. А сервисмены сразу дафай насос мнять, я говорю. сначала жижу, не поможет тады...
Старый 29.12.2009, 15:11 (15:11)   #19
Сашыч
Аватар для Сашыч
Какой пробег был?
вот именно так и у меня, поэтому раз жижа-то уже подработалась, как видно, то сначала надо ее поменять, а насос, пока не закусывает, трогать не буду. Тут где-то есть мнение Мирона, что насос дурит из-за обратного клапана и вроде его тоже можно сделать.
Но легкие симптомы - это в 90% случаев потеря жижей своих первоначальных свойств , хочется надеятся, конечно...
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Хотел уточнить, а насос сразу был поменян, или сначала была попытка спастись заменой жидкости?
Последний раз редактировалось Сашыч; 29.12.2009 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.12.2009, 19:11 (19:11)   #20
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
И жидкость и прокачка, и клапан, все было. Насос последнее что оставалось
Сашыч (29.12.2009)
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
