Старый 15.02.2016, 16:43 (16:43)   #81
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 695
Благодарностей: 544
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
И правильно! Не хрен инструкцию читать!!!
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nostrum (15.02.2016)
Старый 15.02.2016, 16:52 (16:52)   #82
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,720
Спасибо, учту замечание!
Narkotik (15.02.2016)
Старый 15.02.2016, 17:05 (17:05)   #83
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
А разве климат не отрубается при постановке авто на охрану? По мне так лучше потом обогрев лобового включить и тоже быстро лёд отходит.
Не отрубается, наоборот включается при нажатии кнопки Rest. Не надо обогрев включать, смахнул воду щетками и поехал. Очень удобно при коротких остановках по 15-20 мин.
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2016, 17:12 (17:12)   #84
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
skvair Первоклашкаskvair Первоклашкаskvair Первоклашка
Коллега, позиции 4 и 5 по каталогу Экзиста не находит, номера верные?
в позиции 4 первый ноль лишний
skvair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2016, 23:35 (01:35)   #85
Eugen4ick
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 46
Eugen4ick Детский сад
Так вроде как РЕСТ этот и оставляет включенным климат
Что за РЕСТ, где эта кнопка, где почитать про нее, как работает???
Eugen4ick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2016, 07:43 (07:43)   #86
Uragan787
Благодарностей: 706
На дизелях вроде такой кнопки нет, она находится под дисплеем климата. Работает по принципу остаточного тепла от двигателя. Просто крутит вентилятор печки от аккумулятора, когда температура становится низкая, автоматом отключается. Удобно в холода при остановках на 20-30 мин. Салон остается теплым и лобовое не замерзает .
Старый 01.11.2016, 10:21 (10:21)   #87
nostrum
Аватар для nostrum
Очень удобная функция. Зимой часа на 2 тепла хватает, чтобы не замёрзнуть и не пускать мотор. Правда rest включаю, когда салон остынет, включу мин на 5-10 на первой скорости HI, подогрею и опять выключаю. Перестаёт включаться только после того, как мотор совсем остынет и даже стрелка температуры на датчике не шевелится. Может там ещё электро насос в магистраль врезан, который прокачивает антифриз через двигатель, так как уж подозрительно долго тепло идёт с дефлекторов.
Старый 01.11.2016, 10:31 (10:31)   #88
Relikt
Аватар для Relikt
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
Relikt ПервоклашкаRelikt Первоклашка
Именно его и запускает кнопка REST помимо климата.
Relikt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nostrum (01.11.2016)
Старый 05.02.2017, 16:53 (20:53)   #89
grandbass
grandbass Младенец
Добрый день,
такая же беда навернулся дополнительный насос ОЖ. ОД говори обязательно менять разуме и провода новые врезать... Но есть мнение у знакомых, кто менял уже не ОД, что можно просто новый насос купить и все. Стоит ли покупать и ставить новые провода, если не видно что они сгнили и прочее???
grandbass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2017, 17:08 (21:08)   #90
Kulakov
Kulakov Младенец
Поставил новый насос. Провода не менял. Все Ок!!! Разводят.
Kulakov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2017, 21:06 (01:06)   #91
grandbass
grandbass Младенец
Kulakov, а много после этого проехали?? Офицалы говорят что провода ставят с позолоченными контактами и они больше не отгнивают.Если этого не сделать то в последствие проблема повториться
Старый 06.02.2017, 14:17 (17:17)   #92
ValPu
Аватар для ValPu
Поблагодарил(а): 665
Благодарностей: 301
ValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классов
Пробег 76000, тоже насос начинает умирать. В Кемерово замена насоса 3 500 не ОД, обещают заменить за 1,5 часа. Есть у кого-нибудь номер нового насоса, который последний
ValPu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2017, 15:21 (15:21)   #93
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Не понимаю, какая необходимость включать кнопку REST, и в чем полезность этой приблуды, если потом возникают такие проблемы по её замене? За 4 года ни разу не пользовался. После выключения двигателя иду в пункт назначения. А зачем сидеть в машине? Тогда и насос будет целее
Старый 06.02.2017, 16:11 (19:11)   #94
ValPu
Аватар для ValPu
Благодарностей: 301
Проблема возникает не из-за того пользуетесь вы им или нет.
Старый 07.02.2017, 09:18 (09:18)   #95
алексей066
алексей066 Младенец
Эх... Прочитал тему, готовлюсь к замене.... 2011 год , пробег 88 тысяч, загорелся чек, дополнительный насос, ошибку стёрли, теперь жду снова.)))
алексей066 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2017, 21:43 (20:43)   #96
vsnejok
vsnejok Младенец
На ауди a5 3.0tdi 2008г.в. тоже загорелся чек, насос уже купил, а разьем и провода не подскажете номерок? С туарегом все совпадает или другие там?
vsnejok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2017, 11:57 (11:57)   #97
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
1. Мат (экран) - 7P6121653
2. Корпус - 4H0973703
3. Набор проводов - 000979034EA
4. Жгут проводов - 0000979159EA
5. Торцевой соединитель герметичный - 000979941
bibigon78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2017, 11:49 (11:49)   #98
psi1344
psi1344 Младенец
всем доброго... у меня загорелся по причине выхода из строя дополнительного, так скажем, типо циркуляционного насоса охлаждения, вроде сказали болезнь таких двигателей, загорелся чек, и температура менялась при движении-это была одна из причин...
psi1344 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2017, 20:49 (22:49)   #99
udb
udb Младенец
Добрый день.
Вот и у меня тоже чек загорелся, пробег 66 тыс.
Что из перечисленного и в каком кол-ве нужно заказывать?
Смотрю на exist:
1. Мат (экран) - 7P6121653 - 868 р.
2. Корпус - 4H0973703 - почему-то определяется как "Штекер датчика парковки" - 296 р.
3. Набор проводов - 000979034EA - "Комплект электропроводки насоса водяного" - 1048 р.
4. Жгут проводов - 0000979159EA - "Провод электропроводки насоса водяного" - 1081
5. Торцевой соединитель герметичный - 000979941 - "Разъем проводки" - 130 р.
сам насос "059 121 012 B" - 7765 р.
Может кто еще толковый сервис порекомендует в Новом Уренгое?
Диагностику делал в Вольве.
udb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2017, 21:14 (21:14)   #100
Поблагодарил(а): 4,673
Благодарностей: 7,771
К примеру жду дитё в машине пока на занятиях, смотрю телек. Сидеть внутри школы с мамашами и кипешующей детворой нет желания.
Uragan787 (09.03.2017)
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
