Старый 22.10.2013, 15:36 (15:36)   #21
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
чёт очень скудно по фоткам на эту тему. Я с водительской стороны снимал "поддон", чтоб до воздуховода добраться. Там ещё панель снимать надо?
Старый 22.10.2013, 17:15 (17:15)   #22
влад-мир
Аватар для влад-мир
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
влад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классоввлад-мир Ученик младших классов
там писец, я вчера снял черную штуку внизу, где подсветка ног- смог только пальцем до этого сервопривода дотянуться. надо разбирать всю сторону, кверх ногами лежа.
влад-мир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2013, 08:49 (08:49)   #23
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
там писец
Добавлено через 13 минут 18 секунд
Вот тут чёт совсем нет про "разобрать всю сторону". Про панели только:
– Снять нижнюю накладку передней панели: → Группа ремонта70
– Снятие и установка блока управления доступа и права запуска двигателя: → Группа ремонта94
– Снять блок реле и блок управления бортовой сети: → Группа ремонта97.
– Вывернуть болты -3-.
Последний раз редактировалось inisel; 23.10.2013 в 08:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2013, 09:22 (09:22)   #24
влад-мир
Аватар для влад-мир
Благодарностей: 376
блок управления доступа и запуска двигателя-это и есть хрень, которая закрывает доступ к сервоприводам...разобрать всю сторону-я имел ввиду внутренности
Старый 23.10.2013, 09:29 (08:29)   #25
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
RaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курс
там писец
Вот поэтому заехал и в Е-бурге поменял у спецов,правда другой моторчик : V-158 . Получилось за 2 часа и встало в 1.9 тыр. Слесарь который менял (руки были исцарапаны) сказал что на Туре еще более-менее подлезть а вот на пассате там действительно- писец.
RaSeL1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2013, 10:15 (10:15)   #26
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Это без цены за сервопривод?
Старый 23.10.2013, 11:22 (10:22)   #27
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
ткни, пож.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=55588
Это по 158, а 107 там рядышком, конструкция одинаковая, моторчик один и тот же.
Он что Гарри Гуддини? Там без разбора просто нереально: ничего не видно, полько слегка можно потрогать пальчиками.
Последний раз редактировалось Демиург; 23.10.2013 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2013, 11:40 (11:40)   #28
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
druk, Спасиб. Жаль фоток разбора никто не выложил.
Старый 23.10.2013, 11:56 (10:56)   #29
RaSeL1969
Видно парень мастер .Видел только ободранные руки и результат что все работает.Не увидел только старый моторчик,но увидел обломки на полу от него.Ушло 2 часа времени с небольшим. Сам моторчик брал в эксисте за 5.500р. но это с приходом к нам в ХМАО.
Последний раз редактировалось RaSeL1969; 23.10.2013 в 12:02.
Старый 25.10.2013, 09:01 (09:01)   #30
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
а нет ремкоплектов по этим сервоприводам?
Старый 25.10.2013, 15:01 (15:01)   #31
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
в общем оказался не реостат а моторчик. Переставил местами сервоприводы. Вместо лобового стекла тот, что в лицо был. Всё-равно он у меня всё время закрыт. А 5 килорублей за новый - ну его нах. Буду проверять.
Немного фоток:
Тип файла: jpg 251020131066.jpg (239.8 Кб, 843 просмотров)
Тип файла: jpg 251020131068.jpg (206.1 Кб, 782 просмотров)
Тип файла: jpg 251020131070.jpg (201.8 Кб, 743 просмотров)
Тип файла: jpg 251020131073.jpg (272.9 Кб, 798 просмотров)
Тип файла: jpg 251020131079.jpg (266.1 Кб, 683 просмотров)
Последний раз редактировалось inisel; 25.10.2013 в 15:16.
BVP (25.10.2013), Dim_ (30.11.2013), R.M.B (26.10.2013), zloigad (22.05.2014), влад-мир (25.10.2013)
Старый 25.10.2013, 15:06 (15:06)   #32
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
вот сервопривод. Пружинный контакт сервопривода поджать/подогнуть на мой взгляд нереально. Потому только менять местами (видимо). Хотя про "разные нулевые положения" я не догнал. Влево - ноль, вправо 5 Ом (или кОм не помню). На графитовых дорожках есть выработка от контактов. В общем, есть смысл искать методы ремонта сервопривода, вместо покупки за 5 тр.
Тип файла: jpg 251020131081.jpg (231.4 Кб, 1110 просмотров)
Тип файла: jpg 251020131075.jpg (261.6 Кб, 530 просмотров)
Тип файла: jpg 251020131076.jpg (233.5 Кб, 514 просмотров)
Тип файла: jpg 251020131078.jpg (294.2 Кб, 511 просмотров)
Последний раз редактировалось inisel; 25.10.2013 в 15:17.
BVP (25.10.2013), Dim_ (30.11.2013), R.M.B (26.10.2013), влад-мир (25.10.2013)
Старый 25.10.2013, 15:15 (15:15)   #33
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
В ЕТКЕ технология съёма с неточностями. Нет указания на демонтаж кронштейна и облицовки трубопровода (на фото). А они мешают. Ну и в конечном итоге открутить сервопривод от кронштейна можно без снятия их обоих кронштейнов. Даже самый верхний можно. А это значит, что постановка задвижек в сервисный режим не понадобится
Тип файла: jpg 251020131071.jpg (311.4 Кб, 583 просмотров)
Тип файла: jpg 251020131074.jpg (297.5 Кб, 548 просмотров)
Последний раз редактировалось inisel; 26.10.2013 в 16:07.
BVP (25.10.2013), R.M.B (26.10.2013)
Старый 25.10.2013, 23:42 (22:42)   #34
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
В принципе сложного тут ничего нет, давай попробуем обдурить систему...
По фото точно не видно.. Но вроде графитовое напыление резистора цело!!
Насквозь не протерто... Весь резистор должен быть 5 кОм...
Три ножки платы- это два вывода с всего резистора и центральный контакт с которого снимается информация... На нем относительно одного из крайних происходит измерение... Снимая эти данные климат понимает как стоит заслонка, и на сколько довернуть моторчик...
Для проверки обычно подключают стрелочный прибор в режиме Омметра к этим контактам. Подают половинное питание на моторчик.
И смотрят чтоб показания менялись плавно без рывков стрелки.
Прогоняя весь резистор...
Беда может быть и в самом моторчике.
Частенько они дохнут пропиливая щетками коллектор, или закисая...
Заменить на что то левое веьма трудно...
Восстановить покрытие резистора можно если есть трещины на грфите, или если протерто покрытие,
Трещины заливаются карандашом для восстановления дорожек на платах.
При протертостях напаиваются на поводок резистора контактные площадки для выноса точки контакта на неповрежденную зону резистора...
Геморой редкостный но от нефиг делать можно и попробовать...
Раньше в более простых системах климата,
Я частенько заменял вовсе этот резистор постоянными на опрделенное значение...
Теперь так не выйдет...
Пои включении климата сразу вылезет ошибка, потому как он гад начинает двигать почти все заслонки туда-сюда проверяя по изменению показаний резисторов, двигаются или нет
Старый 26.10.2013, 16:05 (16:05)   #35
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
R.M.B,
Да, дорожки потёртые тонкими тремя полосочками (по числу струн бегунка). Раз восстановить дорожки, говоришь, можно, то напаивать выносные контакты, думаю вообще бессмысленно. Да и геморой невероятный.
Мы отдефектовали моторчик прямой подачей напряжения. Никакой печали про него нет - поменял на фронтальный (за ненадобностью последнего). Но вот что-то с заслонками. Тест Васей прошёл. Градусы изменения углов показывает вместе с изменением реальных потоков. Лицевой не работает.
Вот только в ноги дует теперь постоянно. Да и дефростер как-то странно меняет поток. Есть предположение, что не попали приводами сервоприводов в рычаги заслонок. Несмотря на "сервисное положение" и снятие/постановку сервоприводов на кронштейнах со всякими направляющими. Надо было просто по-одному откручивать с кронштейна.
Теперь придётся заново снимать все блоки, чтоб удостовериться в положении сервоприводов.
Старый 27.10.2013, 00:59 (23:59)   #36
R.M.B
Аватар для R.M.B
А разве система проходит адаптацию полностью с неисправным фронтальным???
А если адаптация полностью не проведена могут быть и такие глюки с распределением тепла..
Вместо мотора прихолсь однажды впаивать резистор на30 Ом...
Чтоб симитировать обмотку мотора... Иначе климат вовсе не пускался...
А так пускался хоть и с ошибкой...
Там при сборке нужн десять рук иметь
И по двадцать пальцев на каждой желательно....
Трудно всеми сразу попасть...
Старый 27.10.2013, 10:09 (10:09)   #37
влад-мир
Аватар для влад-мир
Благодарностей: 376
inisel, а нижнюю часть панели все-таки пришлось снимать?
Старый 27.10.2013, 13:45 (13:45)   #38
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
влад-мир, Сняли нижние облицовки левой стороны. И то не все. Ту, что срава под рулём не снимали. На первой фотографии ворох деталей,что сняты. В итоге выглядит вот так
Тип файла: jpg 251020131067.jpg (295.5 Кб, 622 просмотров)
R.M.B (27.10.2013)
Старый 27.10.2013, 13:49 (12:49)   #39
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Да все же в попыхах: машина то разобранная стояла.
Старый 27.10.2013, 13:49 (13:49)   #40
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Про адаптацию я что-то упустил. Проверил возврат из сервисного положения. Но заслонки из него выходят сами, после включения зажигания. Потом сделал базовые установки (по первой группе). Успешно. Потом провёл тест исполнителей. Все, кроме лицевого выдали успешные показатели. Проверил ошибки. В них висит только исполнительный привод лицевого обдува.
А что надо в адаптациях было сделать?
Dedal51 (06.12.2013)
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
