Старый 23.08.2012, 18:41 (18:41)   #81
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
DUX, себе заказывал новые из германии сразу на перед и на зад.
раньше думал, что б.у. ничем не может отличаться от нового стабилизатора (типа что может случиться с металлической трубкой ...).
оказалось, что у б.у. стабилизатора может быть выработка поверхности под втулками. в этом случае втулки летят очень быстро, но некоторые умельцы накручивают изоленту или пластырь под втулки и частично решают проблему с выработкой стабилизатора.
по поводу «поворачиваемости» - со слов знакомого мастера - очень сильно влияет передний стабилизатор. задний влияет меньше, но на задней оси важен свободный ход подвески (для бездорожья, например). он себе поменял сначала перед и только через некоторое время зад ...
Последний раз редактировалось BVP; 23.08.2012 в 18:47.
Старый 24.08.2012, 10:53 (10:53)   #82
DUX
Аватар для DUX
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
DUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классов
DUX
ты себе новые брал?
или как Сергей@Туарег, б/у?
у б/у могут же быть убиты пластиковые колечки, за которые втулки держат стаб...
и боюсь руками их износа не понять(( ведь так?
BVP
согласен. спасибо.
BVP
http://www.rc-auto.ru/articles_models/id/337/
это к словам моим выше написанным о:
что-то задние тонкие какие-то(
как бы с установкой толстого переднего недостаточную поворачиваемость не получить..
хотя судя по Порш Каен, всё уже просчитано до нас))
а для внедорожья, лучше бы стабилизаторов и вовсе не было бы..
Последний раз редактировалось DUX; 24.08.2012 в 10:59.
DUX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2012, 07:52 (07:52)   #83
BVP
а для внедорожья, лучше бы стабилизаторов и вовсе не было бы...
думаю, для бездорожья это не проблема. можно открутить по одной гайке с каждой стороны, отсоединив стойки заднего стабилизатора, и можно сказать, что стабилизатора нет ...
DUX (28.08.2012)
Старый 30.08.2012, 02:15 (07:15)   #84
Михаил Владиславович
Аватар для Михаил Владиславович
Михаил Владиславович Младенец
Это откуда такая инфа?
Все время в режиме "спорт" езжу.
износ зависит от того как делал развал схождение, если его на спорт режиме регулировали, то не будет изнашиваться на спорте внутренняя часть, а на авто и экстра режимах будет наружняя изнашиваться. хотя, думаю не критично. это ж не жигули всё таки
Михаил Владиславович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2013, 11:48 (11:48)   #85
DUX
Аватар для DUX
Благодарностей: 157
привиеет!
пришло время мне ставить стабы...
дома лежит передний - 7L0 411 025 G,
и задний - 7L0 511 025 C...
оба для подвески PR-2MA
втулки сегодня заказал - 7L8 411 313 B и 7L0 511 413 C, соответственно...
но есть 2 вопроса.
1) железку (скобку), что удерживает втулку стабилизатора менять не надо?
(перед - 7L0 411 063 B , зад - 7L8511418)
2) сход-развал для подвески PR-2MA имеет иные настройки ?
кто стабы ставил, в ВАГ-ком, лазили?
причина вопроса тут в сообщении №24 http://www.touareg-club.net/forum/sh...526#post644526
благодарствую)
всех с пятницей, друзья!
BVP (07.05.2013)
Старый 19.04.2013, 14:23 (14:23)   #86
BVP
DUX, у себя скобки-зажимы для втулок не менял (хотя тоже было желание купить на всякий случай). но старые оказались в очень хорошем состоянии.
при замене стабов сход-развал не требуется корректировать, но если давно не регулировался, то наверное проверить не помешает ... для профилактики.
в настройках подвески высоту пневмы тем более не менял.
кмк камрад указал по ссылке настройки для пнемоподвески с другими пневмобалонами и с другой кодировкой.
у нас пневма остается стандартной, меняется только толщина стабилизаторов.
Последний раз редактировалось BVP; 19.04.2013 в 14:27.
DUX (22.04.2013)
Старый 24.04.2013, 11:32 (11:32)   #87
DUX
Аватар для DUX
Благодарностей: 157
спасибо!
BVP
так вот в том и дело, что баллоны...
судя и по мною прочитанным темам, и по ЕТКА.. у всех одинаковые
а разница лишь в стабилизаторах и преднастройках подвески..
причём в комфорте все одинаковые, а в спорте "спортподвеска", видимо, чуть ниже.. аля на ~15мм )
что возможно является "уровнем для погрузки", который можно запрограммировать через ВАГком, как не отключаемый в зависимости от скорости..
так что буду делать сход-развал под летние колёса.. вынесу сервисменам мозК
BVP (24.04.2013)
Старый 24.04.2013, 16:02 (16:02)   #88
BVP
DUX, ну и правильно. я своим уже выносил, когда ставил. тоже вопросов было много ...
вижу номера пневмостоек все-таки разные - для спортпневмы 2МА на конце Е, для стандартной пневмы 1ВК на конце D (см. на схеме). хотя в чем физическое отличие - не смогу сказать.
тут где-то была тема с занижением уровня стандартной пневмоподвески за счет настроек через ваг-ком.
результаты у камрадов смешные получились ...
Тип файла: jpg 0.jpg (255.8 Кб, 86 просмотров)
DUX (28.04.2013), SABA77 (01.06.2013)
Старый 28.04.2013, 03:31 (03:31)   #89
DUX
Аватар для DUX
Благодарностей: 157
Выше в моем сообщении есть номера по стабам и втулкам,
Там все правильно, и мне моя новая рулежка очень нравится!
Обратите внимание, что на каждый стаб необходимо по 4-ре втулки,
тк по номеру приходит лишь 1/2 от втулки стаба((
BVP
упс)) спсб, молодец!
Я так понимаю опускали дабы загнать кузов погрузочную высоту,
что мне не оч нравится(( Да и вообще, полагаю, что данный режим не очень полезен для баллонов.. Ход минимальный, и визуально разница не особо велика, ты прав
Последний раз редактировалось DUX; 28.04.2013 в 13:13.
BVP (28.04.2013)
Старый 07.05.2013, 10:11 (10:11)   #90
DUX
Аватар для DUX
Благодарностей: 157
прошу прощение за открытый офф-топик, но просто не могу с Вами не поделиться, друзья
я вчера ночью ехал по своей любимой Золоторо*ской набережной..
так в тех двух поворотах, где ранее я вваливал на Гольфе (kw) и Ауди (eibach) на грани фола на 120 и 100км/ч,
Тур позволил мне войти на 140 и 120 км/ч, соответственно...
я как увидел спидометр - очумел, так сказать))
вообщем стабами и тормозами (6pot, 18zr, 350мм) очень доволен
Gennady512 (15.05.2013)
Старый 15.05.2013, 22:49 (22:49)   #91
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
DUX
Тож ОЧ-люблю проходить повороты на скорости.
Если иду по трассе ~100-120, и она (трасса) поворачивает, ОХ, КАК НЕ люблю сбрасывать скорость в повороте, вплоть до визга резины (т.е. езжу на достаточно умеренных скоростях, но повороты люблю проходить на тех же скоростях, БЕЗ ПРИТОРМАЖИВАНИЙ )
И при этом уважаю авто-"проходимцев"
- Потому и выбрал Тур ещё 5 лет назад (по совокупности его качеств), и не жалею
А ежели к этому ешё и присовокупить Наш КЛУБ, то - многократно:
DUX (16.05.2013), Vadik2112 (17.05.2013)
Старый 21.08.2014, 23:19 (23:19)   #92
Alex Star
Аватар для Alex Star
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
Alex Star ПервоклашкаAlex Star ПервоклашкаAlex Star Первоклашка
Сегодня тоже поставил толстые стабы, зеленый перед и желтый зад. Управляемость изменилась в разы, туарега не узнать. Почти "мастхэв" для туарегистов, советую всем, кроме тех, кто из говен не вылезает :).
Alex Star вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BondION (21.08.2014), GEO. (21.08.2014)
Старый 21.08.2014, 23:54 (23:54)   #93
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Alex Star, Ставил новые или б/у и если б/у что с ними делал перед установкой.
Старый 22.08.2014, 00:12 (00:12)   #94
Alex Star
Благодарностей: 204
Стабы б\у, втулки новые.
Со стабов снял старые втулки, под ними обнаружил вспученную краску, кое-где с рыжевизной, зачистил ее железной щеткой-насадкой на болгарку до чистого металла. Покрыл двумя слоями перматексовского преобразователя ржавчины (в грунт), затем 2 слоя антикоррозионного грунта с цинком и 2 слоя обычной черной краски. Не знаю продлит ли это жизнь стабу или нет, но так спокойнее . На металле выработки не было.
В самом идеале конечно можно было бы отпескоструить и отдать в порошковую покраску, но решил что это уже перебор.
Последний раз редактировалось Alex Star; 22.08.2014 в 00:17.
BondION (22.08.2014)
Старый 22.08.2014, 00:57 (00:57)   #95
BondION
Аватар для BondION
Alex Star, Стаб новые передний стоит 10000руб. . за б\у скока денег отдали?
Серый V10 (23.08.2014)
Старый 22.08.2014, 09:53 (09:53)   #96
Alex Star
Благодарностей: 204
Я отдал 6500 за пару.
BondION (22.08.2014), Серый V10 (23.08.2014)
Старый 08.12.2014, 11:05 (15:05)   #97
Ivan753
Аватар для Ivan753
Ivan753 Младенец
Подскажите пожалуйста много ли заморочек с заменой стабов, кто сам менял, как передний вытыщить, прикупил себе стабы от кая, залез под машину и чет не понял как там передний вынуть??? Еще ничего крутить не пробовал хочу перед началом услышать мнение бывалых.
Ivan753 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2014, 12:53 (12:53)   #98
Alex Star
Благодарностей: 204
Менял не сам, но там ничего сложного поменять самому. Снимаешь защиту, откручиваешь стаб вместе с косточками, откручиваешь крепеж втулок стаба... И снимаешь. Самое сложное это защелкнуть новые втулки газовым ключом.
Ivan753 (08.12.2014)
Старый 08.12.2014, 13:04 (17:04)   #99
Ivan753
Аватар для Ivan753
Ivan753 Младенец
Понял, огромное спасибо! Буду пробовать, посмотрим как рулиться будет)
Старый 11.12.2014, 13:07 (13:07)   #100
Кокс
Аватар для Кокс
Поблагодарил(а): 1,101
Благодарностей: 1,281
А где народ находит Б/У стабы?
Новые уж больно не бюджет
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
