Старый 19.12.2010, 21:47 (20:47)   #241
kserg1972
kserg1972 Младенец
У меня машина на стоянке стоит и потеет больше когда ближний включаешь. На лексусе не потело(тоже биксенон) Да,а дрожание на мелких кочках нормальное явление. Не переживай.
kserg1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2010, 22:37 (22:37)   #242
Крузовик
Нашедший свое я
Аватар для Крузовик
Поблагодарил(а): 1,673
Благодарностей: 1,292
Крузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курсКрузовик Второй курс
Дрожание на мелких кочках норма даже для водки в стане А вот если при спокойной езде, это не гуд
Крузовик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2010, 22:44 (21:44)   #243
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
IexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школы
После "перепрошивки" по акции у дилера постоянно блокируется вебасто, запарило уже. Буду разбираться.
IexaJazz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2010, 23:31 (23:31)   #244
Litavra
Аватар для Litavra
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 53
Litavra Детский сад
IexaJazz, Как проявляется блокировка Вебасты?
Litavra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2010, 23:46 (22:46)   #245
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
Она просто блокируется. Не включается. При стирании ошибок,которых
всего теперь одна: датчик пламени,работает только с кнопки в салоне. Как только воспользуюсь пультом - сразу в блок уходит. Раньше были еще ошибки по уровню топлива и датчику g64. Мне казалось что только в случае пяти ошибок вебаста в блок встает.
Старый 19.12.2010, 23:52 (23:52)   #246
Litavra
Аватар для Litavra
Благодарностей: 53
Litavra Детский сад
IexaJazz, обидно на новой машине
Мучай дилера!
У какого дилера брал авто?
Старый 19.12.2010, 23:59 (22:59)   #247
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
Брал на таганке. Проблема не в этом.
Бензина с вебастой мало, опыта у сервисменов нет. Остается только ждать: отправят запрос на ваг - там ответят и будем посмотреть... Сейчас холодно и уж если вебаста есть, она должна работать. Буду разбираться. До перепрошивки блокировалась всего один раз. Теперь ежедневно. Пока собираю статистику по ошибкам. Самое интересное, что при разблоке в теплом боксе дилера- работает на ура. И баг всплывает только утром после холодной ночи.
Старый 20.12.2010, 11:14 (10:14)   #248
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
Начитались рекламных буклетов про новые туры и сыпите здесь бредом в разные стороны. Сегодня при мне мастера несколько раз стравливали воздух с ресиверов и заново компрессор закачивал систему примерно за 10 секунд. Второй курс автомеханического техникума- ПНЕВМОСИСТЕМА. Какая закрытая система ??? У ОД рядом со мной стоял старый тур- КОМПРЕССОР ОДИН В ОДИН !!!!!!!
А причину мою так и не разрешили, комп показывает замыкание датчика регулировки давления. Визуальная провека ничего не дала, послали запрос, ждем ответа. Ни у кого больше не проявлялась такая болячка ?????
Причем тут компрессор к пневмосистеме, учите матчасть.
Тип файла: doc Документ Microsoft Word.doc (246.0 Кб, 153 просмотров)
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kserg1972 (22.12.2010), Sergy71 (20.12.2010)
Старый 20.12.2010, 11:16 (11:16)   #249
X-100
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
Селика - это модель а/м ф. Toyota
а влагу поглощает силикагель
Звиняйте - неграмошные мы
Старый 20.12.2010, 12:40 (12:40)   #250
Litavra
Аватар для Litavra
Благодарностей: 53
Litavra Детский сад
IexaJazz, так у Вас Вебаста не штатная?
Вы её потом полноценную ставили у дилера?
Старый 20.12.2010, 13:35 (12:35)   #251
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
Вебаста штатная.
Скегодня опять разблокировал, но пока работает, посмотрим, что вечером будет.
Старый 21.12.2010, 18:43 (17:43)   #252
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
Разобрался с вебастой. В общем, если машина остыла и заводите ее без предварительного подогрева вебастой, то как оказалось после пуска двс, она(вебаста) включается как догреватель у дизеля, причем всего минут на 10. При этом индикатор ее работы на панели не горит. Так вот, если в этот момент нажать клавишу вебасты - все, считайте, что заблокировалась. Мучаю ваг-ком на предмет возможности индикации автоматического догрева. После праздников задам вопросы дилеру.
Старый 25.12.2010, 23:25 (23:25)   #253
Wadim
Аватар для Wadim
Поблагодарил(а): 171
Благодарностей: 47
Wadim ПервоклашкаWadim Первоклашка
спасибо за урок русского языка.
Wadim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2010, 20:20 (19:20)   #254
Андрей636
Аватар для Андрей636
Благодарностей: 82
Андрей636 ПервоклашкаАндрей636 Первоклашка
по поводу вебасты.
если она запустилась как догреватель то она просто должна выдать ошибку при попытке запуска с кнопки(блокироватся не должна)
и еще я думал что на новом туре покончили с глючной вебастой и начали ставить эбер.
или опять ставят вебасту?
Андрей636 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2010, 20:32 (19:32)   #255
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
по поводу вебасты.
Ставится эбер. Ес-но при таком пуске выскакивает ошиба: кривой сигнал от обогревателя. И все, сразу блокируется. На дизеле такого не происходит.
Последний раз редактировалось IexaJazz; 26.12.2010 в 20:34.
Старый 27.12.2010, 20:46 (20:46)   #256
simonr
Благодарностей: 29
simonr Детский сад
Люди нужна помощь!
Сегодня, подъехал к месту работы, остановился, ногу на тормоз, включил стояночный тормоз, селектор корбки на Р, а у меня на дисплее вместо Р загорелось S1 и селектор заблокировался намертво! Уже начал поиски эвакуатора, но потом от нечего делать стал дергать ручку селектора вперед-назад, коробка разблокировалась. Это повторялось трижды в течении дня. Отзовитесь кто сталкивался с такой ситуацией
simonr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2010, 20:50 (19:50)   #257
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
Люди нужна помощь!
Что этому предвещало? В снегу не ныраял накануне?
Старый 27.12.2010, 21:22 (21:22)   #258
simonr
Благодарностей: 29
simonr Детский сад
У нас снега еще вообще не было.
Старый 27.12.2010, 23:34 (22:34)   #259
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
Старый 28.12.2010, 08:20 (11:20)   #260
Sem86
Sem86 Младенец
на дизеле тоже догреватель непонятно как работает. у меня заблокировался после того как лампочка уровня топлива загорелась, у ОД в принципе без проблем наладили его работу и сказали, чтоб больше не блокировался, следите чтоб дт в баке не менее половины оставалось всегда.
Sem86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
