Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Кузов
Старый 04.08.2013, 15:56 (19:56)   #1
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
По умолчанию Отчет:Шумоизоляция Подкрылков
По поводу шумки советовался с комрадом Mmix(у которого был туарег летучий голландец) тк думаю что он в звуке и шумке туарега соображает больше нашего.
Миша советовал клеить на 2 слоя,но я обошелся одним,тк боялся что будет очень трудно установить подкрылок на место,но оказалось все очень просто и я советую клеить на 2 слоя
Идем в магазин и покупаем 8листов самого тонкого СТП материала(лучше будет держаться и легче на выходе будет подкрылок,Тк держится он и так не ахти) и хороший канцелярский нож,строительный фен и одну раб.силу
Едем в гараж или на дачу
Начинается самое интересное
Для начала заглядываем под подкрылки и выясняем путем отгибания уголков какие они у вас, если Пластиковые(с обоих сторон) то вам очень повезло,вся операция у вас займет пару часов ,а если у вас Войлочные(полностью,или внешняя сторона пластиковая) то советую отказаться от этой идеи вообще
Мне повезло на 50%,задние у меня пластиковые полностью,а передние войлочные с внутренней стороны (вся операция заняла 2 дня)
Снимаем первым делом войлочные подкрылки(вам не повезло,жаль),моем их с кархера как надо,с пеной,на пару раз,иначе на тонну грязи ничего не наклеить,да и легче станут они.
Откладываем на солнышко,и занимаемся ими на следующий день,сохнут очень долго они
В это время снимаем задние подкрылки,сначала брызговик,затем сам подкрылок(Внимание,когда обратно ставить подкрылки,перед установкой колеса,сначала установите брызговик,иначе колесо снова снимать
На пластиковые подкрылки клеить очень просто,режем,клеим,раскатываем рукой или чем то еще.,на края не клеим,дырки не заклеиваем. Собираем обратно
На следующий день берем войлочные подкрылки,фен, режем нужные куски, переворачиваем фольгой вниз,греем феном,далее на войлок,раскатываем и тд и тп...Советую делать небольшими кусками(20на20 не более) тк проще и быстрее греть и приклеивать(это ААААДДДД!!!!)
Этот способ был изобретен путем проб и ошибок,самый быстрый,один греет куски феном,второй клеит и раскатывает,в качестве раскатывателя я взял холодную банку пива(понятно почему) и одел 3 перчаток,иначе пальцем и рукам абзац от дико горячего стп пробывал 88 клей,фигня,по разному грел,через фольгу трудно и долго,а раскатывать невозможно.
Все собираем, понимаем что спина отказала,все болит,ноги и пальцы в гудроне каком то
Разгоняемся выше 90-100км\ч и кафуем или начинаем слышать как воет редуктор,или еще чего то
Эффект очень сильный!даже от одного слоя,в городском режиме движения не заметно,но как только выезжаешь на прямую пустую дорогу и скорость за 90,то просто кайф...резины не слышно,камушков тоже,реально намного тише! но теперь я слышу много чего другого
Очень всем советую
По затратам на материал примерно 250р за 1 лист стп(50 на 75)
Ниже фото
Попутно зашумил крышку двигателя и капот
http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=33
Тип файла: jpg IMG_4983.jpg (293.5 Кб, 902 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4981.jpg (299.7 Кб, 859 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4990.jpg (251.0 Кб, 960 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4979.jpg (292.3 Кб, 810 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4982.jpg (336.4 Кб, 887 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4989.jpg (314.3 Кб, 945 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4991.jpg (223.2 Кб, 778 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4992.jpg (303.4 Кб, 855 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4993.jpg (333.5 Кб, 818 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4994.jpg (314.9 Кб, 754 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4995.jpg (297.2 Кб, 751 просмотров)
Последний раз редактировалось malashiyVY; 04.08.2013 в 16:04.
AntonD (31.07.2014), aaabbbccc (29.04.2014), Baryshev (09.12.2014), BVP (04.08.2013), bublik99 (06.08.2013), buten (06.08.2013), Duglas (05.08.2013), Freezman (06.08.2013), GodFather (12.12.2014), Gorik (22.04.2014), HTT (13.12.2014), keeper (17.10.2014), leshka (05.08.2013), MichaelFBI (05.08.2013), Mihrey (03.09.2014), Nojabrsk (06.08.2013), QuiBBle (08.08.2013), SABA77 (04.08.2013), Seawolf (04.08.2013), scar171 (26.03.2015), tarasorama (05.08.2013), tupolev (16.07.2014), Visionmaster (06.08.2013), vasilev.mm (07.03.2015), voin.tat (21.10.2013), zloigad (04.08.2013), Дмитрий 163 (14.07.2014), Коляка (04.08.2013), Призрачный гонщик (22.11.2013), сашок 28 (25.10.2013), Хорек Паникер (22.11.2013)
Старый 04.08.2013, 16:34 (19:34)   #2
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
malashiyVY, про материал можно подробнее - марка, толщина и тд
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2013, 16:35 (20:35)   #3
malashiyVY
Коляка,
Заходите в любой магазин с соответствующим товаром,и говорите- мне самый тонкий стп, 0.4 вроде бы,или просто 4.
Производителя не помню. состав один везде,клей-гудрон,фольга.
Размер вроде бы стандартный, 50 на 75.
Старый 04.08.2013, 16:41 (16:41)   #4
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,407
и есть толк?
Старый 04.08.2013, 16:42 (20:42)   #5
malashiyVY
zloigad,
ты читал? или убитый турбиной картинки поглядел и все?
Старый 04.08.2013, 16:46 (16:46)   #6
zloigad
Аватар для zloigad
особенно слышать много чего другого
а у 2.5 есть чо послушать
Добавлено через 46 секунд
читал медленно пишу просто.
Добавлено через 38 секунд
вот подкапотное я точно так сделаю как у тебя.
Последний раз редактировалось zloigad; 04.08.2013 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
malashiyVY (04.08.2013)
Старый 04.08.2013, 16:47 (20:47)   #7
malashiyVY
zloigad,
Крышку двига обязательно делай,только для них наверное брать лучше другой материал,посоветуйся в магазине прежде чем как
А капот можно и весь сделать....наверное займусь
Старый 04.08.2013, 16:51 (19:51)   #8
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
malashiyVY, 8 листов - это клеить в 2 слоя или в 1?
Старый 04.08.2013, 16:53 (20:53)   #9
malashiyVY
Коляка,
У меня было всего 8, осталось 3.5 где то, но я клеил еще крышку двигателя,капот.
1 слой на один подкрылок это где то 1.5 листа.
Старый 04.08.2013, 16:53 (16:53)   #10
zloigad
Аватар для zloigad
zloigad,
на крышке есть штатная. держится кое как. вот и подумал - надо переделать
Старый 04.08.2013, 16:57 (20:57)   #11
malashiyVY
zloigad,
Я ее помыл тоже,потом поверх налил космофена и ее прилепил,теперь вообще шикарно все
Старый 04.08.2013, 17:02 (17:02)   #12
zloigad
Аватар для zloigad
malashiyVY, держит он нормально?
Старый 04.08.2013, 17:28 (21:28)   #13
malashiyVY
zloigad,
Космофен? ты что? лучше него ничего нету
Старый 05.08.2013, 18:22 (21:22)   #14
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
колесо надо подкладывать не под порог а под подвеску
malashiyVY (05.08.2013)
Старый 05.08.2013, 19:12 (23:12)   #15
malashiyVY
Знамя,
подкрылки проклей,а то у тебя ущербный тур на фоне моего
Старый 05.08.2013, 19:54 (23:54)   #16
Duglas
Vliegende Hollander
Аватар для Duglas
Поблагодарил(а): 20,759
Благодарностей: 10,924
malashiyVY, чем бы детя не тешилось... Нет предела совершенству - покрась днище в цвет кузова, говорят, прибавляет до 50 км в час и вообще ничего в салоне не слышно.
malashiyVY (05.08.2013), vovkas (22.11.2013)
Старый 05.08.2013, 19:56 (23:56)   #17
malashiyVY
Duglas,
Трудно тебе более молодых людей понимать?
Старый 05.08.2013, 20:03 (00:03)   #18
Duglas
Vliegende Hollander
Аватар для Duglas
malashiyVY, тебя не Микулишна случайно зовут? Более молодой
Старый 05.08.2013, 20:05 (00:05)   #19
malashiyVY
Duglas,
Ну ладно,я понял,тебе обидно что у тебя не проклеены подкрылки
приезжай,все сделаем
Duglas (06.08.2013), tupolev (13.12.2014)
Старый 06.08.2013, 08:23 (12:23)   #20
Duglas
Vliegende Hollander
Аватар для Duglas
malashiyVY, а можно поменять это предложение на чистку радиаторов? Подкрылки меня вообще не волнуют, у меня в силу моего возраста, нет обостренного слуха, плюс к этому в машине всегда звучит музыка и по поводу небольших шумов я не параною
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
