Старый 24.11.2022, 14:15 (14:15)   #181
JonKaur
JonKaur Младенец
JonKaur, авто какого года выпуска?
у меня похожая ситуация была при неисправности клапанов на компрессоре, вылечилась - заменой компрессора
2010г
296000 пробега
JonKaur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2022, 14:48 (14:48)   #182
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
И совершенно напрасно, что не верите (с) Петербуржский диалект
Но я в цифрах тоже ошибся
Вложение 436960
Это цифры наутро, когда накануне вечером я задрал авто в режим подъемника и искал утечку у дома.
А это накануне вечером, когда только накачал в максимум
Вложение 436961
Разница есть :)
это давление в сильном бездорожье и я с ним абсолютно согласен. Вы ездили на туареге в сильном бездорожье? Это зуботряс и киллер позвоночника, о чем я и говорил выше. С таким давлением никакой амортизации нет, от слова совсем. Меня интересует давление, которое находится в баллонах при обычной езде в режиме комфорт. Я говорил, что на фурах без груза это давление составляет 2-3bar (скрин прилагаю ниже), сомневаюсь, что на туареге оно 4,9. Пока нет времени посмотреть давление в баллонах через Васю, но при первой возможности обязательно это сделаю.
Тип файла: jpg 55D20336-5683-4A7C-AAC6-0D43D35AF398.jpg (349.1 Кб, 29 просмотров)
Старый 24.11.2022, 15:09 (15:09)   #183
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
nostrum, если площадь баллона меньше на Туре, то и давление надо больше.давление=сила/площадь
nostrum (24.11.2022)
Старый 24.11.2022, 16:33 (16:33)   #184
nostrum
Аватар для nostrum
согласен, но и масса грузовика гораздо больше, чем у туарега. На туареге на стойку давит сила ~0,5т, а на грузовике ~2т. То есть примерно в 4 раза больше. Даже при условии, что площадь баллона в 4 раза меньше у туарега, давление все равно должно быть одинаковым, согласно формуле.
Старый 24.11.2022, 18:42 (18:42)   #185
Nephilim
Поблагодарил(а): 727
Благодарностей: 364
Nephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классовNephilim Ученик средних классов
Я на нем преодолевал или броды в Ленобласти или бревна переваливал :)
Но да, я знаю, как там жестко. Про рабочее давление в нормальном режиме - уточню, сегодня пойду смотреть ошибки после обновления карт, загляну и подвеску. Отпишусь.
Nephilim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2022, 20:08 (20:08)   #186
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,136
Зря сомневаетесь, я на форуме выкладывал фото манометра и рулетки от пола до арки колеса, там было несколько положений и соответственно несколько давлений.
В какой теме не помню, давно было.
Старый 24.11.2022, 20:29 (20:29)   #187
nostrum
Аватар для nostrum
и что, прямо помните, что в обычном режиме 4,9 было?
Старый 24.11.2022, 21:09 (21:09)   #188
Nephilim
Благодарностей: 364
Вот только что снял, обычный режим подвески. Авто стоял примерно минут 30 после поездки (ужинал, извините :) )
Старый 24.11.2022, 21:29 (21:29)   #189
nostrum
Аватар для nostrum
Вложение 437046
от 6 до 7,9
Старый 24.11.2022, 21:46 (21:46)   #190
Nephilim
Благодарностей: 364
Ага. И не сказать, чтобы жестко было ехать. Это в нормали. Наверное в комфорте буде помягче, но думаю, что не сильно.
Старый 24.11.2022, 22:31 (22:31)   #191
ROTEX
Аватар для ROTEX
от 6 до 7,9
А Вы какое давление ожидали?
Старый 24.11.2022, 23:00 (23:00)   #192
nostrum
Аватар для nostrum
расчитывал на 2-3 bar. При максимальном бездорожье 6-8. как то так. Лазил по другим форумам, где пневмоподвеска установлена, люди пишут от 1,5 до 3. В экстра оффроуде, конечно больше. Не могу переварить эту информацию, 7 очков это очень много для комфортной подвески. Не такой уж туарег тяжелый, чтобы держать в стойках 7 очков…
Старый 25.11.2022, 09:34 (09:34)   #193
ROTEX
Аватар для ROTEX
в каких машинах такое давление?
Вы же наверное понимаете зависимость давления в баллоне от его размера, точнее от диаметра нижнего стакана. Чем меньше диаметр нижнего стакана, тем выше давление в баллоне и чем больше диаметр нижнего стакана, тем ниже давление в баллоне, при одинаковой нагрузке.
Вот фоточки нашел
Тип файла: jpg IMG_1479.jpg (186.9 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1480.jpg (196.7 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1481.jpg (211.4 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1482.jpg (170.1 Кб, 56 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 25.11.2022 в 09:41.
Nephilim (25.11.2022), nostrum (25.11.2022)
Старый 28.11.2022, 10:04 (10:04)   #194
JonKaur
JonKaur Младенец
В продолжение своих наблюдений...как вы думаете, что может значить...когда я ставлю машину в режим подъемника (на панели горит значек, кнопка мигает, пиктограмка на крутилке тухнет), то компрессор продолжает включаться...(включится, поработает минуту и выключается...потом опять...)...может ли это означать, что травит не через колеса, а где-то в самой системе до них? что дает режим подъемника? он просто перестает мониторить датчики? раз компрессор продолжает что-то качать, значит сама система не вырубается и, видимо, продолжает контролировать давление в ресивере? или я не верно все понимаю?
Старый 28.11.2022, 10:42 (10:42)   #195
ROTEX
Аватар для ROTEX
JonKaur, очень странная ситуация, обычно компрессор не включается при блокировки пневмы, даже если ресивер пуст вообще. Личные наблюдения.
Старый 28.11.2022, 13:54 (13:54)   #196
JonKaur
JonKaur Младенец
хм, странно...
попробую еще разок провернуть и снять на видео...
получается моя теория не верна...
Старый 09.12.2022, 13:10 (13:10)   #197
allran
allran Младенец
Подскажите знатоки.
Туарег НФ 2012г 140т пробег
В конце лета стала падать жопа. Быстрей всех спускал левый задний баллон(да да как у большинства). Поменяли в сервисе в г.Киров. Систему проверили на герметичность, заправили азотом и произвели калибровку. Сразу после того как забрал обратил внимание на очень частое, (каждые несколько минут, после разгона и торможения) включение компрессора и частую коррекцию высоты. Давление в системе на момент когда забрал машину было 12бар, проверял сам. В офф-роуд поднималась за счет давления без включения компрессора. В экстра офф роуд не фиксировалась(считаю что по причине изношенной поршневой). Компрессор сам перебрал с заменой поршневой, заменой силикагеля, накачал сколько дал зарядник, проверил на герметичность весь компрессор и прицелно электромагнитные клапана, разрядил компрессор сбросив давление, все ок. В теплом гараже провел не менее 2-3 часа, блок клапанов отогрел феном. По итогу получил новые симптомы, компрессор качает до аварийного сброса пару раз и отключается. Давление в ресивере не растет и не падает(так понимаю проблема с клапаном в блоке клапанов). И еще одну особенность заметил при движении в офф роуд до 60 км/ч нет ни включений комрессора, ни корретировки высоты, а в обычном положение снова постоянные включения и регулировки высоты. В экстра офф роуд во время морозов поднять не получилось из-за ошибки, в офф роуд за два дня машина не упала(проверял рулеткой, скотч не приклеился).
Прикупил блок клапанов китайский что скажите про него и антифриз «липких молей» еще пару лет назад куплен был, но дело до него не дошло, помогло обслуживание компроессора без всякого азота.
Кто что подскажет, с чего начать?
Последний раз редактировалось allran; 09.12.2022 в 13:14.
allran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2022, 12:46 (11:46)   #198
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 294
Благодарностей: 453
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
Я знаю что на машине правый передний пневмобаллон травит. Компрессор приказал долго жить.
Купили бу компрессор свежий, заменили. Если машина стоит 12 часов подвеска не заблокирована,
перед опускается на 5 см, если заблокирована то на 1 см. Не пойму почему так. Компрессор пеной облил посмотрел, соединения и трубки облил ничего не нашел. И как это понять?
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2022, 16:28 (20:28)   #199
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
Похолодание)) Разница температур
Если не азот закачан, то при нагреве воздух расширяется, на холоде сужается.
На своей замечал, что заезжаю на теплую парковку, с холодной стоянки суточной в -25, спустя часа 4 машина выше. И при открытии/закрытии начинает опускаться.
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2022, 16:31 (15:31)   #200
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,523
Подскажите знатоки.
Не совсем понятно, для чего надо было покупать новый блок клапанов, если старый вполне справляется со своей задачей? Работа блока клапанов в режиме подъема пневмоподвески на уровень офроуд или экстра не предполагает наполнение ресиверов. Компрессор работает напрямую в баллоны, до тех пор пока показания датчиков не будут соответствовать уровню подвески. Неэффективность компрессора не может быть основанием для того, чтобы считать неисправным блок клапанов. Режим экстра всегда предполагает включение компрессора, так как давления на этот режим подъема уже не достаточно из ресиверов. Поэтому от состояния компрессора зависит скорость наполнения баллонов подвески. Если состояние плохое, то после пары попыток естественно вылезает ошибка ...
Strukturshik (20.05.2024)
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
