#2 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Подскажите можно ли регулировать сцепление на механической коробке. Плохо включаются передачи
#3 |
Туарегист-автомеханик
Благодарностей: 92
617
я не видел туров с мех коробкой))))) если оно гидравлическое-то отрегулировать нельзя-замена комплекта сцепления 100%
Поблагодарили: | Shal (16.05.2009) |
#4 |
оу... забыл отписаться. понадобилась полная замена комплекта сцепления: диск, нажимной и маховик, все было в плохом состоянии. У кого будет такая проблема - советую, не тяните, лучше сразу ехать менять.
#5 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
Камрады, подскажите, сколько может ходить сцепление на Туре 2.5 с МКПП? На моём при пробеге 152 000 начали периодически плохо включаться передачи. Подозреваю на износ некоторых усов корзины, которые цепляют за диск. И существуют-ли неоригинальные детали сцепления (по отдельности или в сборе)?
#6 |
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest) Город: Владимир
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
62
#7 |
Благодарностей: 932
1484
У меня примерно такой же. Кожа-рожа, дерево, регулировки, климат, цветная приборка, РНС и пр., но на пружинах и с МКПП. С трудом такой экземпляр в Германии отыскал.
Но всё таки по сцеплению - сколько должно ходить? |
#9 |
Благодарностей: 932
1484
ЯидругмойКрузовик, Копался в екзисте, не нашёл номера маховика. Нет инфы по нему?
Нашёл номер: 070 105 266L. Что, интересно, в маховике-то изнашивается?! |
Последний раз редактировалось Игарёня; 01.01.2011 в 19:47. |
#11 |
Нашедший свое я
Поблагодарил(а): 1,673
Благодарностей: 1,292
2189
Игарёня, Номера нет, уже плохо помню, маховик вроде состоит из двух частей с пружинами между ними для мягкого включения сцепления. Когда они ослабевают появляются рывки при включении и посторонние шумы.
#13 |
Поблагодарил(а): 2,360
Благодарностей: 5,721
10599
Игарёня, сторона к которой сцепление "прилипает" снашивается.
#14 |
Благодарностей: 932
1484
В общем, ситуация не совсем понятная, а именно: Передачи включались всё хуже и хуже, уже поготовил заказ в Екзисте на комплект сцепления+маховик, но вот вчера еду и ловлю себя на мысли, что передачи втыкаются отлично. Пробовал сверху вниз, снизу вверх, резко разгоняясь и не резко, всё нормально. Что могло случиться? Может дело в синхронизаторах в самой коробке передач? Или в механизме выбора передач?
#15 |
![]() Город: Минск
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
Температура воздуха > масло в коробке.
У меня к примеру, в -17 передачи первые 2-3 минуты не очень втыкаются. (новому сцеплению 30 тыс) может масло поменять... Я бы ешё взглянул на механизм управления сцеплением. |
#16 |
Благодарностей: 932
1484
Гриф, масло заменил, свежее. Когда морозным утром туго рычаг ходит, это не то. Здесь именно что то механически мешало включать. Причём, если резко скорость набирать, то совсем плохо на повышенную передачу включать, если резко не разгоняться, то немного легче включались. А вот с более высокой на более низкую полегче включались. Решил пока поездить, понаблюдать. Может на днях к ОД съезжу, посоветуюсь
#17 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
тоже 145000 и часто подумываю об этом.од.говорят лапку сцепления подрегулировать можно
#18 |
Благодарностей: 932
1484
В общем, сегодня был у ОД, консультировался. Их вердикт: маловероятно, что неисправна сама коробка (синхронизаторы и т.д.). Судя по симптомам, дело именно в износе сцепления, не хватает длины штока для полного выключения сцепления при нажатии на педаль (там по мере износа саморегулируется до определённого износа). Отсюда и педаль медленно возвращается после нажатия. На износ маховика указывает увеличившаяся вибрация на холостых и при трогании.
В общем, морально готов к покупке нужных запчастей ![]() |
#19 |
8283
oзвучьте пожалуйста сумму моральной подготовки
