Старый 18.03.2009, 08:51 (11:51)   #121
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
Ну снимать или нет тебе решать. Я так то любитель в своей машинке покалупаться. И не люблю когда что то не так. Да и снимается не так трудно. Там тоже говна было по колено. А на расход это ни как не повлияет. А вот если от г-на перестанет закрываться клапан рециркуляции выхлопных газор( стоит на дроссельном узле) то пойдут глюки у авто. Кстати когда снял вп. кол. то видно вп. клапана. У меня они были чистые как новые металл видно. Только 5 чуть похуже. Значит маслосъёмные колпачки у меня живые. а иначе в масле были бы.
Я тоже люблю в машине поковыряться. Выберу время - сниму, почищу, заодно заменю свечу накаливания на третьем цилиндре, до которой не смог добраться(четыре так заменил).
А еще - тема - у меня друган когда-то давно снял с жигулей впускной коллектор и разными насадками на дрель зачистил и отполировал до блеска всю внутреннюю поверхность коллектора, чтобы там ничего не зацеплялось. Шестофан у него после этого ваще дурниной пёр.
P.S. Камрады, всем спасибо, успокоили меня, а то я в шоке был, когда увидел всю эту срачу.
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2009, 10:13 (12:13)   #122
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Всё правильно. Это самый простой способ форсировать мотор без траты кучи бабла. Только долго и муторно шлифовать надо.
Игарёня на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2009, 10:57 (13:57)   #123
Игорь_454
Да я и не собираюсь пока. Это если уж совсем от безделья. Просто вспомнил, решил поделиться.
Старый 19.03.2009, 17:19 (16:19)   #124
Жумаш
Жумаш Младенец
купил тура 3.0 tdi говорят после остановки глушить мотор сразу нельзя, так ли? подскажите...новичку
Жумаш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 20:10 (23:10)   #125
Игорь_454
Читай выше.
Старый 19.03.2009, 20:13 (20:13)   #126
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
Турбодизель,он и в Африке турбодизель,3,4,5литров разницы нет.
Старый 19.03.2009, 20:26 (20:26)   #127
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Действительно, по ELSA для снятия всех свечей накаливания нужно снимать впускной коллектор. А по поводу турбины. После интенсивной работы двигателя требуется времени около полутора минут для остановки работы трущихся деталей турбины. Если двигатель заглушить -эти части будут работать без масла. Насос не работает. И турбина будет работать на износ. Я на своём R5 после парковки не глушил ДВС секунд 30.
Старый 20.03.2009, 10:28 (13:28)   #128
Игорь_454
Спасибо, камрад. Я уже снял коллектор, оказывается - проще простого( 10 мин.), свече заменил.
Старый 10.07.2009, 14:38 (16:38)   #129
Mixik
Аватар для Mixik
Mixik Младенец
Мда,жаль, а я хотел себе сигналку с автозаводом поставить...огорчили чуть-чуть меня....
У них есть модули автозапуска, сам купил у них и поставил: www.agt-company.ru
Mixik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2009, 15:04 (15:04)   #130
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
Много веселого прочитал и "про отдышаться" и "про скинуть обороты" Дело все в том, что когда двигаешься с большой скоростью (большая мощность ДВС) то выхлопные газы достигают больших температур и соответственно нагревают турбинную часть компрессора, при этом насосная часть охлаждается проходящим через нее воздухом + помпа прокачивает воду через рубашку охлаждения подшипникового узла в итоге в подшипнике температура не большая, а когда двигатель глушится после такого режима, то .... начинается рост температуры в подшипниковом узле, все бы ничего (металу ничего не будет) , но... при температуре свыше 400 градусов масло начинает коксоваться вот тут то и зарыта собака появляются смолистые отложения на втулках, уплотнительных кольцах, вале и т.д.
Кстати - уплотняется подшипниковый узел турбокомпрессора металлическими кольцами как на поршнях (только меньше ессно ) и вот закоксовываясь в пазах, они и начинают пропускать масло...
Ух неужели напечатал
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2012, 11:59 (11:59)   #131
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
...многое зависит еще и от самого "режима" парковки:
- иногда паркуешься (осторожно втискиваешься между стоящими ТС) от минуты и более (особенно - в центре города):
- имеет ли смысл тогда еще и +30 сек. ждать?
С Уважением...
Старый 31.07.2012, 14:12 (17:12)   #132
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Сергей Казахстан Детский сад
Самый простой способ узнать глушить не глушить, это по температуре масла. Прибор на панели. У меня и на скорости выше 95 не поднимается. А для себя вывел простое правило, последний километр еду медленно, при парковке уже 90, значит поршни остыли соответственно и турбина.
Сергей Казахстан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2012, 15:22 (15:22)   #133
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2012, 16:58 (16:58)   #134
turbomotors
Аватар для turbomotors
turbomotors Младенец
Ерунда полная, дизель мотор холодный, и турбины поэтому без жидкостного охлаждения, температура выхлопа ниже чем у бензинового, масло в ней не коксуется из за перегрева, если только превращается в мазут от не своевременной замены масла.
turbomotors вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2012, 19:49 (22:49)   #135
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
ZhuravlevSV, Смех без причины, признак посещения голандского бара, или еще чего.
Старый 31.07.2012, 22:53 (22:53)   #136
ZhuravlevSV
Благодарностей: 449
Сергей если честно то я не понимаю зачем нужно смотреть на температуру масла двигателя, она не о чем не говорит кроме как просто показывает температуру масла, к турбине она отношения не имеет, у меня что по городу что по трассе ровно 100. И про поршни тоже насмешил. А вот то что ты последний километр едешь медленно, то вот это правильно.
Как я считаю и делаю, если я летел По трассе и решил остановиться поссать, то я глушить машину не буду пусть поработает минутки 1,5-2. А если я с трассы залетаю в город и тащусь по городу километров 60-80 в час, то после тех же минут (ну пусть 5 минут) езды по городу можно глушить сразу.
Старый 01.08.2012, 09:58 (12:58)   #137
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
ZhuravlevSV,Все правильно, но на ВЕ6 днища поршней охлождаются маслом, струи льют в днище поршня, отсюда и нагрев масла. Остыло масло- остыли и поршни, соответственно и выпускные газы. Связь очевидная, или нет?
Добавлено через 6 минут 27 секунд
Да и еще, всегда выключаю кондиционер на последнем километре. Чтобы грибок не заводился, нужно просушивать. Заодно и на двигатель меньше нагрузки
Последний раз редактировалось Сергей Казахстан; 01.08.2012 в 09:58. Причина: Добавлено сообщение
KOENIG (01.08.2012)
Старый 01.08.2012, 09:59 (12:59)   #138
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
Поршни нагреваются от выхлопных газов, а не выхлопные газы от поршней
Старый 01.08.2012, 10:06 (13:06)   #139
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Поршни нагреваются от того, что Я еду на машине! Смотрите на прибор температуры масла и удачи.
Старый 01.08.2012, 11:14 (11:14)   #140
Полоскун
Аватар для Полоскун
Поблагодарил(а): 9,035
Благодарностей: 6,764
Полоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун БакалаврПолоскун Бакалавр
Всегда немного времени стараюсь выжидать...другое дело не всегда получается.Но летом полюбому жду))
Это же как-то влияет? Зимой в мороз...ведь данный агрегат не так нагревается?
Или дело просто в оборотах на которых работала?
Полоскун вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Алексей 154 (16.11.2014)
Текущее время: 14:41. Часовой пояс GMT +3.
