Старый 12.05.2009, 23:34 (22:34)   #521
AceMan
Аватар для AceMan
Поблагодарил(а): 24
AceMan Младенец
Здорово!А для 2.5 литра что нибудь есть?
AceMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2009, 23:42 (22:42)   #522
ashra
Благодарностей: 19
ashra Младенец
bav59 себе 2,5 литра переделал.
Эта инструкция очень полезна, что в ней есть хорошие и качественные фотографии. А год выпуска и мотор не имеет значение ( мне так кажется, лишь бы у тебя уже стоял догреватель).
ashra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2009, 10:20 (12:20)   #523
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
Всё правильно но больно мудрёно , можно проще , а жгут проводов не нужен. http://webfile.ru/3572697 -так делал я. Для 5,6,7,8 годов подходит.Проверено. И для 3.0 TDI тоже.
Последний раз редактировалось bav59; 13.05.2009 в 10:24.
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2009, 20:48 (20:48)   #524
Айсберг
Аватар для Айсберг
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 78
Айсберг Детский сад
Други, приветствую!
Требуется совет по дооборудованию штатного подогревателя. Точнее, помощь ;)
Исходные данные - Т91 подключаем к имеющемуся котлу.
Итак, день первый, по-порядку. Пневму на максимум вверх, выворачиваю колесо, откручиваю подкрылок, добираюсь до разъёмов котла. Поминая инженеров за "технологичность", за пол-часа снимаю сначала силовой, а затем, помучавшись, и информационный разъём. Далее, как в умной книге - вынимаю из №1 резиновую заглушку, вставляю фиолетовый проводок, фиксирую. Вставить разъём на место не удаётся. Фишка пружинит, но не садится в разъём. Возился долго. В итоге, выдернул силиконовый уплотнитель из разъёма и всё встало на место без особых усилий. Закрыл подкрылок, пробросил в моторный отсек провод.
День №2. Доступ к +12 на предохранителях и попытка пробросить кабель из моторного отсека.
Итак, разбираю нижний пластиковый щиток над педальным узлом, снимаю левую часть торпеды для доступа к предохранителям, подключаюсь. Далее, пытаюсь найти способ пробросить кабель из моторного отсека в "жилой" - вот тут то меня ждало разочарование. Провозился часа два - толку ноль. Смотрел фотки - там красиво всё нарисовано, как провод проходит через резиновое уплотнение за блоком предохранителей в моторном отсеке и выходит в салон
Требуется помощь уважаемых комрадов! Как пробросить?! Из моторного отсека - жутко мешает блок предохранителей, фактически резинку для прохода даже не видно. Из салона, разобрав всю нижнюю левую пластмассу - тоже ничего не получилось. Есть ноу-хау?? КАК!?
Айсберг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2009, 23:59 (01:59)   #525
bav59
Ноу- хау есть. Там же за подкрылком есть резиновая заглушка(между колесом и водителем) , вытащи её и пробей или просверли отверстие . За заглушкой второй слой металла (скрытая полость) очень тонкий. Отверстие выйдет как раз чуть выше подставки под левую ногу. После того как просверлишь протыкаем какой нибудь спицей (со стороны колеса) звукоизолящию ( толстый поролон). И всё. За этуже спицу обратно (под крыло) протягиваем провод. Удачи. Кстати А уплотнение в разъёме вебасто поставь обратно(смаж прокладку чем нибудь) и еще 1 контакт загерметизируй(герметиком).А то от влаги по весне или осенью перестанет включаться. Проверено.
Айсберг (10.06.2009), Сашыч (21.01.2010)
Старый 02.06.2009, 00:21 (00:21)   #526
Вентилятор
Аватар для Вентилятор
Благодарностей: 52
Вентилятор ПервоклашкаВентилятор Первоклашка
Провод тянул как написано в мануале от Webasto - рядом с блоком реле. Спицей - чем длиннее, тем лучше. Легче тянуть со стороны салона – резиновое уплотнение между салоном и отсеком блока реле протыкается легко, в верхней части. Со стороны блока реле спица вытаскивается плоскогубцами. Маленькая заглушка в перегородке к двигателю вытаскивается сверлится 3мм сверлом протягивается проводом и ставится назад.
Если выкрою время, напишу, как я делал, от начала до конца.
Вентилятор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 20:11 (20:11)   #527
Айсберг
Аватар для Айсберг
Благодарностей: 78
Айсберг Детский сад
Комрады,
Спасибо за советы. Установка успешно завершена!
Переход из моторного щита в жилой отсек сделан штатным способом, через блок реле, при помощи куска стальной проволоки. Я-то думал, что так сложно получается! - оказалось, что уж больно сильно мешает педаль сцепления (да-да! У меня Тур с механической коробкой! ) Разъём как следует обработан силиконовой смазкой, после чего его удалось защёлкнуть на место. Контакт №1 - загерметизирован.
В итоге, всё замечательно встало на свои места, управление работает на ура.
Старый 10.06.2009, 21:05 (20:05)   #528
ashra
Благодарностей: 19
ashra Младенец
Комрады,
Ответь на пару вопросов:
1. Ты подключал к мини-таймеру или к пультику.
2. Жгут проводов ты ставил фирменный или смог найти подходящие клемы.
Старый 10.06.2009, 22:30 (22:30)   #529
Айсберг
Аватар для Айсберг
Благодарностей: 78
Айсберг Детский сад
ashra,
Отвечаю на вопросы:
1. Мини-таймера у меня нет, пульт входит в комплект устройства дистанционного управления Т-91
2. Жгут проводов в комплекте, он прекрасно подходит, нужно только переставить контакты - всего нужно три - земля (коричневый), +12 (красный) и фиолетовый - управление, шина WBUS.
В комплекте с Т91 идёт фиолетовый проводок и клемма для подключения непосредственно к котлу.
Успехов!
Старый 10.06.2009, 22:38 (21:38)   #530
ashra
Благодарностей: 19
ashra Младенец
ashra,
Отвечаю на вопросы:
Успехов!
Если жгут проводов из комплекта, зачем их нужно переставлять?
Старый 10.06.2009, 22:46 (22:46)   #531
Айсберг
Аватар для Айсберг
Благодарностей: 78
Айсберг Детский сад
Контактики в разъёме жгута нужно переставить...
1-ый, красный - +12, второй, фиолетовый - WBUS, 6-ой, коричневый - масса.
Старый 11.06.2009, 00:30 (00:30)   #532
Вентилятор
Благодарностей: 52
По умолчанию Webasto с мобильного
Выкроил время, написал как устанавливал себе с системой управления по мобильному телефону, от начала до конца.
Пока не работал сайт разместил у себя.
http://www.medaudio.ru/my/webasto/
P.S. Все делалось "под себя" и исправно работает.
Последний раз редактировалось Вентилятор; 01.08.2009 в 14:04.
Старый 11.06.2009, 10:54 (09:54)   #533
ashra
Благодарностей: 19
ashra Младенец
Вентилятор ты поставил мини-таймер и как я понял не покупал к нему жгут проводов? Подошел компьютерный разъем - он хорошо стал в штатный 6-ти контактный разъем? Как он в нем закрепился? Ты написал, что проветривание салона не получилось, но в инструкции на мини-таймер написано, что в нем есть возможность переключать режим обогрев и вентиляция. Или в туре это не работает? В инструкции на мини-таймер написано - предусмотренно программирование 3 вариантов времени включения из которых активирован может быть только один. Из этого вопрос - у тебя получилось не активировать ни одного варианта времени, чтобы включать только через GSM? Или у тебя включение через GSM и один вариант времени стоит.
Совет кто хочет управлять с GSM и иметь GPS координаты (ссылка на google maps, сохранение трека движения и т.д.) приобрести модуль CCU6225G или CCU6225GL(дешевый,но урезаны не которые функции).
Последний раз редактировалось ashra; 02.07.2009 в 21:21.
Старый 11.06.2009, 22:56 (22:56)   #534
Вентилятор
Благодарностей: 52
Жгут не покупал.
Крепится нормально. Разъем покрутить в руках и все станет ясно.
Проветривание осталось только с минитаймера по заданному времени (3 варианта). Сформулирую так: все функции минитаймера остались в силе.
Нет. Через GSM происходит имитация нажатия кнопки непосредственного поджига.
Старый 05.08.2009, 22:49 (21:49)   #535
ashra
Благодарностей: 19
ashra Младенец
Для sigo перезалил фирменное руководство Webasto (на русском языке) для дооборудования Thermo Top C.
http://files.wyw.ru/wyw_file?id=3821181
Infinity (06.08.2009)
Старый 13.08.2009, 22:32 (21:32)   #536
Klop_
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 59
Klop_ ПервоклашкаKlop_ Первоклашка
Что нужно снимать в салоне, какие панельки?
Klop_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2009, 12:46 (14:46)   #537
bav59
В салоне снимается : над ногами водителя (снизу панели приборов) щиток на двух саморезах, тут же с левого торца панели приборов щиток к блоку предохранителей сдёргивается, за этим щитком откручивается два болта этого же блока предохранителей и проталкиваем его внутрь (так удобнее руку засовывать внутрь торпедо для закрепления блока упр.вебасто), ну и на левой передней стойке снять накладку (1 саморез под заглушкой) для протяжки проводов от антенны. Под потолочную обивку провод и так влезет.Удачи!
Старый 18.08.2009, 19:44 (19:44)   #538
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
То есть как я понял - если есть самый простой догреватель - его можно превратить в полноценную систему Вебасто? А чего докупить то нужно, если: авто 08 год 2.5 дизель, есть догреватель, гсм модль не нужен?! И самому то реально дооснастить? Спасибо!!!
Старый 18.08.2009, 20:02 (22:02)   #539
bav59
Понял правильно. Нужно купить например пульт телестарт т-91( цена 14500руб ,комплект : пульт , батарейка ,блок упр. и проводка) и подключить(правильно) 3 провода . Больше ничего не нужно. Поставит даже слепой. Как поставить много раз писалось . Ну если надо, то пиши объясню ещё раз.
Старый 18.08.2009, 21:37 (21:37)   #540
TREK
Благодарностей: 9
TREK Младенец
а летом пользоваться как охолождение салона - возможно?(пульт т-100)
TREK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
