04.06.2020, 11:44 (11:44) | #341 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
riu, чтоб не говорили что компрессор пемонтопригоден
04.06.2020, 17:29 (17:29) | #342 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Всем привет!
В общем разобрали компрессор. Заклинившие почти все клапана. Выработка масла темная, но стружку я не увидел. Оставил капиталить - менять поршни и цилиндры с проверкой на стенде. Получается где-то на 10 тыс выгоднее нового Денсо Ценник на промывку с заменой осушителя выставляют конский. Если ничего не мыть, каковы шансы компрессора выжить? Добавлено через 2 часа 8 минут 12 секунд @riu, что думаете? Надо определиться до вечера |
Последний раз редактировалось AlexSPb; 04.06.2020 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | riu (04.06.2020) |
04.06.2020, 17:46 (17:46) | #343 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
8481
А кто подскажет, где поудачнее в Москве заправить "кондей"?
P.S.: как-то вдруг вспомнил, что свой за 12 лет НИ РАЗУ не заправлял... |
04.06.2020, 21:22 (21:22) | #344 |
Благодарностей: 672
747
Неужто ТАК никто и не подскажет?
Вот поудачнее перебрать компрессор, заварить трубку или еще какой колхоз тут уже надо искать. А заправка стандартная операция за 500 руб, любой сервис по кондеям |
05.06.2020, 11:13 (11:13) | #345 |
Благодарностей: 672
747
Ценник был конский, потому что менять хотели конденсор в сборе, а не осушитель. В сервисе про наличие осушителя как отдельной позиции были не вкурсе Принял решение малой кровью - меняю осушитель, смотрю на загрязненность старого. Если стружки нет, то так и оставим. PS. Возможно, если бы при предыдущих 2х разгерметизациях кто-то из мастеров догадался заменять осушитель, компрессор бы не екнулся |
05.06.2020, 11:49 (14:49) | #346 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
А что такое поудачнее заправить? Вроде тут ума много не надо.
Вот поудачнее перебрать компрессор, заварить трубку или еще какой колхоз тут уже надо искать. А заправка стандартная операция за 500 руб, любой сервис по кондеям а то щас заправляльщики разные просто нахерачивают пока холод не пошел |
Поблагодарили: | Gennady512 (05.06.2020) |
05.06.2020, 17:03 (17:03) | #347 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 550
625
ну как минимум заправлять через весы
05.06.2020, 20:38 (20:38) | #348 |
8481
а то щас заправляльщики разные просто нахерачивают пока холод не пошел Красный цвет нам - "низзя"! - токмо - Модераторам... |
06.06.2020, 08:53 (11:53) | #349 |
Пустозвон
13257
Знамя,
06.06.2020, 10:35 (10:35) | #350 |
Благодарностей: 32
32
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, проверенный сервис в МСК, где могут разобраться и починить кондей туарега. Проблема в следующем. Периодически выключается кондей. Особенно при медленной езде или по пробкам. Иногда бывает помогает запустить его включение-выключение через кнопку АС. При этом сразу идет запах сырости. Год назад было тоже самое. Ездил в Агранд, мыл радиатор, делали антибактериальную обработку (вообщем их сезонная акция). Сказали, что все рабочее, система герметична и отпустили. Сначала все было хорошо, но потом опять начались пляски с кондеем. Трубка возле левого колеса заменена на шланг. Менял заправочные штуцера и осущитель. Как-то сам менял привод одной заслонки (была ошибка). Сейчас ошибок нет. Спасибо! |
Последний раз редактировалось Evildoer; 06.06.2020 в 10:38. |
07.06.2020, 17:31 (17:31) | #352 |
Благодарностей: 672
747
Всем привет!
В общем гемор с кондеем продолжается. Откапиталили компрессор, заменил осушитель. Тупанул, забирал машину поздно, не проверил вдумчиво. Уже пока ехал домой показалось, что дует теплым. Подключил шнурок - давление 8-9 бар, температура 27. Каким-то шаманством получилось на время врубить компрессор - давление пошло до 19 бар,задуло холодным. При следующем пуске опять не качает. Знающие люди, подскажите 1. Может ли что-то кроме компрессора такие симптомы давать? 2. Какое рабочее давление в системе при работающем и не работающем кондее 3. Что показывает %% контроля компрессора в группе 13 по климату? Это % его работы или что-то другое Не верю что из-за непромывки системы исправный кондей мог крякнуть за несколько минут |
07.06.2020, 17:46 (17:46) | #354 |
Благодарностей: 672
747
Говорю тупанул. На месте было 16 гр на улице и прохладно - толком не проверишь. Шнурок воткнул уже домой доехал когда.
Как заправляли лично не видел. У меня, конечно, мало веры в людей осталось, но неужели могли толком ничего не сделать и спецом воткнуть заведомо неисправный компрессор... Сегодня вот 30 на улице, оживить кондей не удалось. Давление показывает 8-9 бар |
07.06.2020, 21:27 (21:27) | #355 |
2136
2. Какое рабочее давление в системе при работающем и не работающем кондее 3. Что показывает %% контроля компрессора в группе 13 по климату? Это % его работы или что-то другое 2. Многофакторный параметр, зависит от температуры на улице, температура в салоне, расходов воздуха. Имеет смысл только на установившихся режимах. Измерять надо манометрами в обоих контурах. Вася показывает только высокое. При не работающем одинаково о обоих контурах и зависит только от температуры(при наличии жидкой фазы), например при +25С 5.6 bar, при +10 3.1 bar. 3. Расчётную производительность компрессора, зависит от управляющего тока и оборотов. Цитата:
07.06.2020, 21:58 (21:58) | #356 |
Благодарностей: 77
77
Это Вы, например, им расскажите, а то занимаются непонятно чем.
И вот в этой теме https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=92384 многое обсуждалось |
Последний раз редактировалось stepanuk; 07.06.2020 в 22:10. |
07.06.2020, 23:12 (23:12) | #358 |
Благодарностей: 77
77
stepanuk, бывает и так. Для этого, видимо, существует дефектация.
08.06.2020, 15:09 (15:09) | #360 |
2136
Последний раз редактировалось riu; 08.06.2020 в 15:13. |
Поблагодарили: | AlexSPb (08.06.2020) |
