Старый 24.06.2009, 15:13 (15:13)   #181
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
Конечно влажно становиться, когда кондей работает испаритель влажный от конденсата
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2009, 15:31 (14:31)   #182
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
как определили что 150 не хватат??????? сливается все и наливается ровно 750грамм
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2009, 15:42 (14:42)   #183
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
makar, так перед тем как сливать, сначало узнают сколько у тебя в системе (и когда выкачивают тоже показует уровень) и путем вычетания наверное и вышли на 150
Старый 24.06.2009, 16:07 (15:07)   #184
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
И как ты узнаешь не скачав???????недолив фреона как и перелив плохо влияют на работу кондея....750 налей в пустую систему и будет тебе счастье....
Старый 24.06.2009, 16:17 (16:17)   #185
_Alexei
Причина: По делу.
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
Доброго дня! Вот кондиционер чего-то выёживается. Получается так: то он работает, потом отрубается внезапно Дует, но не холодит). Решил, что газа мало. Но не хватало всего 150.
На сервисе смотрели - все, что к нему относится крутится и вертится (там он, естественно, по закону подлости холодил).
Фильтр салона заменил.
Еще такой момент: когда он отрубается вроде как влажно мне кажется, становится.
Может что посоветуете? Благодарю.
Вспомнился анекдот:
Водила-срочник спрашивает прапора, работает ли поворотник.
Тот высунулся в окно и говорит, что ничего не поймет - то работает, то не работает
Какого ГАЗА в кондее не хватает?! Вселящего ?!
Чего добавили в количестве 150 гр.?!
Советую добавить газу и еще добавить по 150, каждому, а после этого на кондей будет уже начхать
Лана, комрад, повеселил ... и хватит - если холодит/холодит, а потом не холодит, может, колёсико с температуркой влево покрутить?!
По сабжу - перезаправить кондей, можноо газом, но лучше фреоном =) Но только если это действительно понадобится после сброса ошибок, чтоб их !!!
Последний раз редактировалось _Alexei; 24.06.2009 в 16:26.
Старый 24.06.2009, 16:25 (16:25)   #186
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
По моему Вы об одном и том же говорите.
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2009, 16:45 (15:45)   #187
FINANSIST
КаССиР
Старый 24.06.2009, 17:36 (17:36)   #188
Phantom
Аватар для Phantom
Благодарностей: 20
Phantom Младенец
Может авто еще и завести надо?
Makar, конечно, слили. Там, видимо, видно сколько было. Дальше залили, сколько надо. Но уже тогда в принципе стало ясно, что дело не в этом. Нехватка 150 гр. вроде мало.
Так что Тур вот отключает кондей сам.
Кстати, по сабжу, ФРЕОН - это газ вроде. За анекдот спасибо.
Комп ничего не выдает.
Phantom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
_Alexei (24.06.2009)
Старый 24.06.2009, 17:40 (17:40)   #189
_Alexei
Причина: По делу.
Благодарностей: 352
А не клапан ли докачки?!
У меня было подобное на Туре, когда кондей не холодил... продал =)
Старый 24.06.2009, 17:43 (16:43)   #190
FINANSIST
КаССиР
А по муфтам что они сказали?
Старый 24.06.2009, 17:49 (17:49)   #191
Phantom
Аватар для Phantom
Благодарностей: 20
Phantom Младенец
Да вообще все ок. Но он при них работал, кондей => значит все узлы, так сказать, нормально работали.
Ну и решили, что: 1) вдруг все-таки фреон 2) фильтр салонный забитенький был.
т.е. надо искать причину, почему отрубается. Думаю, найдут.
Просто думал вдруг было у кого такое уже.
Старый 24.06.2009, 21:24 (20:24)   #192
Andrey_s
Andrey_s Младенец
Было такое. Когда ездил на селигер по М9, там после Ржева не дорога, а стиральная доска. Вот заметил, что через какое-то время перестает холодить. Причем, чтобы снова заработал нужно остановиться и подождать минут 5 ( не меньше). По приезду приехал к ОД, посмотрели говорят что была ошибка датчика кондея, типа срабатывал при увеличении давления. Мастер сказал что на новых машинах поставили датчики с очень узким диапозоном, предложил три варианта 1 поставить датчик от более старого турика ( 3 TDI 224 лс) 2) поставить датчик от Q7 3) поменять по гарантии на такой же. Я выбрал 3 вариант. Решили с мастером что если повториться на новом датчике, то пусть завод решает эту проблему.
Так как это неисправность проявлялась только на плохой дороге ( M9 после московской области) то еще не проверял. А так по горроду проблем не было и на нормальных дорогах тоже. Так что поеду на селигер проверю. Машина 3 TDI 240 лс.
Andrey_s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2009, 21:38 (21:38)   #193
Phantom
Аватар для Phantom
Благодарностей: 20
Phantom Младенец
Во! Похоже на мою проблему! А у меня вроде так: если уж он (кондей) включился, то вроде работает. Но если авто заглушить - может пропасть холодок. Вроде такая закономерность. Ну а если завел и не пашет, то если долго ехать с открытыми окнами, он обычно: включится. Я довольный и вспотевший закрою окна. Он вырубится. (уже не верю) Я открою окна. Ну и он потом может включиться и дуть холодом нормально.
Во, датчик этот надо глянуть. Надеюсь, он не очень дорогой. А лучше просто не дорогой.
Старый 12.07.2009, 17:53 (17:53)   #194
Phantom
Аватар для Phantom
Благодарностей: 20
Phantom Младенец
Ну в общем, кому-то полезным может окажется: оказался датчик кондея. Так что, если кондей то работает, то не работает. То скорее всего датчик этот!
Старый 12.07.2009, 20:32 (20:32)   #195
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
Еще есть вопросик по работе климата. При установке температуры на min.(low) начинает дуть как турбина , но через пару секунд поток и шум еще увеличиваются. Скорее всего закрывается заслонка и идет принудительная рециркуляция. Кнопка автоматической рециркуляции отключена и принудительной то-же. При нажатии на эти кнопки соответственно ничего не происходит(заслонка не реагирует). Вот и гоняет воздух по кругу , но проблема в том , что я курю и весь этот дым бегает по салону не особо улетучиваясь. При выставлении температуры не шибко отличной от забортной , ну разница 2-3 градуса , кнопки рециркуляции начинают реагировать на нажатие. И хорошо слышно , как меняется шум и скорость потока при шевелении заслонки. Как бы победить это автоматическое включение , от меня абсолютно не зависящее , потому как хочется иногда включить похолоднее , но и курить сцуко тож хочется.Но вентиляции нет толком.
ЗЫ Курить бросать надо , эт я понимаю. И кто-нибудь замечал такую работу климата или это только у меня? Если это глюк буду побеждать. 3.0 2007.
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2009, 22:01 (22:01)   #196
bek710
Аватар для bek710
Благодарностей: 23
bek710 Детский сад
Расскажу про свою проблему: перестал холодить кондей, заехал долить фреона - проверили норма,проверили сигнал на вкл. компрессора - сигнал приходит , кондей не включается. Сделалаи вывод- сломался компрессор или муфта. Отдал в ремонт, вроде поменяли муфту компрессора - всё заработало!!!!! НО через пару дней во время движения перестал дуть холодный воздух, я блин расстроился , собрался уж мыслями когда опять ехать на сервис, но мин. через 15 - ЗАРАБОТАЛ??? Мож просто датчик брахлит или прошивку поменять? А посоветуйте?
bek710 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2010, 11:58 (11:58)   #197
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
Народ помлгите - где стоит датчик давления кондиционера!?
И как почистить его фишку?
Последний раз редактировалось Роман@V6_TDI; 28.07.2010 в 12:00.
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2010, 18:02 (18:02)   #198
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Тут: http://www.touareg-club.net/forum/sh...E8%EB%E0%EC%E8
Роман@V6_TDI (29.07.2010)
Старый 28.07.2010, 18:37 (18:37)   #199
Поблагодарил(а): 4,658
Благодарностей: 7,763
у меня по климату выдаёт ошибку регулятор приточного вентилятора, это где такое?
BIMO на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2010, 15:16 (15:16)   #200
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Опять встал кондей!
Сегодня еду тестировать.
Что и где смотреть?
То что знаю сам:
1. Датчик G65 (ссылка)
2. Посмотреть утечки фреона (ранее залит с подкраской)
3. Датчик который стоит на шланге от помпы (слева по ходу движения ниже уровня фары)
Что еще смотреть?
Спасибо за подсказки.
Nikkson (21.05.2019)
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
